深入解析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动 MOSFET 等功率器件的关键组件,它的性能直接影响着整个功率电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器。
文件下载:FAD3224-F085-D.PDF
一、FAD3224 概述
FAD3224 是一款专为低侧开关应用设计的 4A 栅极驱动器,主要用于驱动 N 沟道增强型 MOSFET。它能够在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,确保 MOSFET 快速、高效地开关。内部电路具备欠压锁定(UVLO)功能,可在电源电压未达到工作范围时将输出保持为低电平,保证系统的稳定性。此外,该驱动器的 A 和 B 通道内部传播延迟匹配,适用于对时序要求严格的双栅极驱动应用,如同步整流器。而且,还可以将两个驱动器并联使用,有效将驱动单个 MOSFET 的电流能力提高一倍。
二、产品特性
1. 宽工作电压范围
FAD3224 的工作电压范围为 4.5V 至 30V,能适应多种不同的电源环境。在 (V{DD}=12V) 时,具有 5A 的峰值灌/拉电流;在 (V{OUT}=6V) 时,灌电流为 4.3A,拉电流为 2.8A,能够为 MOSFET 提供足够的驱动能力。
2. 快速开关特性
典型的上升/下降时间分别为 12ns/9ns(2.2nF 负载),典型传播延迟小于 20ns,且通道间匹配在 2ns 以内,确保了快速、准确的开关动作,减少开关损耗。
3. TTL 输入阈值
具备 TTL 输入阈值,方便与各种数字电路接口。如果没有输入信号,内部电阻会使驱动器关闭,增强了系统的可靠性。
4. 通道并联功能
可通过并联通道将电流能力翻倍,满足高功率应用的需求。
5. 宽温度范围
工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,并且符合汽车级 AEC - Q100 标准,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
6. 不同 UVLO 版本
提供 FAD3224TMX(4.5V UVLO)和 FAD3224TUMX(9V UVLO)两种版本,可根据具体应用需求选择合适的欠压锁定阈值。
三、引脚定义与输出逻辑
1. 引脚定义
| 名称 | 引脚描述 |
| ENA | 通道 A 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 A,具有 TTL 阈值 |
| ENB | 通道 B 的使能输入,拉低该引脚可禁用驱动器 B,具有 TTL 阈值 |
| GND | 接地,输入和输出电路的公共接地参考 |
| INA | 通道 A 的输入 |
| INB | 通道 B 的输入 |
| OUTA | 栅极驱动输出 A,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平 |
| OUTB | 栅极驱动输出 B,除非存在所需输入且 (V_{DD}) 高于 UVLO 阈值,否则保持低电平 |
| VDD | 电源电压,为 IC 提供电源 |
2. 输出逻辑
| ENx | INx | OUTx |
| 0 | 0(默认输入信号,无外部连接时) | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1(默认输入信号,无外部连接时) | 0(默认输入信号,无外部连接时) | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
四、电气特性
1. 电源特性
不同版本的 FAD3224 在电源方面有不同的特性。例如,FAD3224T(MX) 的工作电压范围为 4.5V 至 30V,在输入和使能引脚未连接时,电源电流为 0.70 - 1.20mA;而 FAD3224TU(MX) 的工作电压范围为 9.5V 至 30V,同样条件下电源电流也是 0.70 - 1.20mA。
2. 输入特性
输入逻辑低阈值 (V_{INLT}) 为 0.8 - 1.2V,逻辑高阈值 (V{INHT}) 为 1.6 - 2.0V,TTL 逻辑滞回电压 (V{HYST}) 为 0.4 - 0.9V,非反相输入电流 (I{IN_T}) 为 50μA。
3. 输出特性
在 (C{LOAD}=0.22μF)、(f = 1kHz) 的条件下,峰值灌电流 (I{PKSINK}) 为 3.7 - 5A,峰值拉电流 (I{PKSOURCE}) 为 5.2 - 7A。输出上升时间 (t{RISE})((C{LOAD}=2200pF))为 12 - 20ns,下降时间 (t{FALL})((C{LOAD}=2200pF))为 9 - 17ns,通道间传播匹配 (t{DEL.MATCH}) 为 2 - 4ns。
五、典型性能特性
1. 静态电源电流与电压、温度的关系
静态电源电流 (I{DD}) 与电源电压和温度有关。从典型性能曲线可以看出,当所有输入/使能引脚浮空(输出为低)时,可得到测试配置下的最低静态 (I{DD}) 电流。在其他状态下,实际静态 (I_{DD}) 电流为曲线值加上额外通过输入和输出端 100kΩ 电阻的电流。
2. 输入阈值与电压、温度的关系
输入阈值受电源电压和温度的影响。输入阈值满足行业标准 TTL 逻辑阈值,且与 (V_{DD}) 电压无关,滞回电压约为 0.4V。
3. 传播延迟与电压、温度的关系
传播延迟也会随着电源电压和温度的变化而变化。在不同的电源电压和温度条件下,输入或使能信号的上升/下降到输出信号的上升/下降的延迟时间不同。
六、应用信息
1. 输入阈值与驱动能力扩展
FAD3224 驱动器家族的每个成员都有两个相同的通道,可独立使用或并联连接以增加驱动电流能力。当通道 A 和 B 的输入和输出并联时,ENA 和 ENB 应连接并一起驱动,同时建议为每个通道输出添加单独的栅极电阻,以限制由于通道间传播延迟或输入阈值差异可能导致的直通电流。
2. 静态电源电流
在 (I{DD})(静态)典型性能特性中,曲线是在所有输入/使能引脚浮空(输出为低)的情况下得到的,它表示测试配置下的最低静态 (I{DD}) 电流。在其他状态下,实际静态 (I_{DD}) 电流需要考虑额外通过输入和输出端电阻的电流。
3. 欠压锁定
FAD3224 的启动逻辑经过优化,具有欠压锁定(UVLO)功能,可确保 IC 有序启动。当 (V{DD}) 上升但低于 UVLO 电平,输出保持低电平;器件激活后,电源电压必须下降 0.2V 才会关闭,这种滞回特性可防止低 (V{DD}) 电源电压有噪声时出现抖动。但该配置不适合驱动高端 P 沟道 MOSFET。
4. (V_{DD}) 旁路电容
为了使 IC 能够快速开启器件,应在 (V{DD}) 和 GND 引脚之间连接一个低 ESR 和 ESL 的高频旁路电容 (C{BYP}),其值通常应不小于等效负载电容 (C{EQV}) 的 20 倍,以将 (V{DD}) 电源上的纹波电压保持在 ≤5%。如果电路噪声影响正常运行,可将 (C{BYP}) 的值增加到 (C{EQV}) 的 50 - 100 倍,或分成两个电容。
5. 布局和连接准则
- 保持高电流输出和电源接地路径与逻辑和使能输入信号及信号接地路径分开,特别是在处理驱动器输入和使能引脚的 TTL 电平逻辑阈值时。
- 尽量将驱动器靠近负载,以减少高电流走线的长度,降低串联电感,提高高速开关性能,减少辐射 EMI 的回路面积。
- 如果通道的输入未外部连接,内部 400kΩ 电阻会使输出为低。在嘈杂环境中,可能需要使用短走线将未使用通道的输入连接到 (V_{DD}) 或 GND,以防止噪声导致虚假输出切换。
- 许多高速功率电路容易受到自身输出或其他外部源注入的噪声影响,可能导致输出重新触发。为获得最佳效果,应尽量使所有引脚的连接短而直接。
6. 热设计
栅极驱动器在高频开关 MOSFET 和 IGBT 时会消耗大量功率,因此需要确定驱动器的功率耗散和结温,以确保器件在可接受的温度范围内工作。总功率耗散 (P{TOTAL}) 由 (P{GATE})(栅极驱动损耗)和 (P{DYNAMIC})(动态预驱动/直通电流损耗)两部分组成: [P{TOTAL }=P{GATE }+P{DYNAMIC }] 其中,(P{GATE}=Q{G} × V{GS} × f{SW} × n),(P{DYNAMIC}=I{DYNAMIC } × V{DD} × n)。确定驱动器的功率耗散后,可使用热方程 (T{J}=P{TOTAL } × psi{JB}+T_{B}) 评估驱动器结温相对于电路板的上升情况。
七、典型应用
FAD3224 适用于多种应用场景,如开关模式电源、高效 MOSFET 开关、同步整流器电路、DC - DC 转换器、电机控制以及汽车级系统等。典型应用图展示了其在不同电路中的应用方式,如高电流正向转换器、中心抽头桥输出和二次控制全桥等。
八、订购信息与相关产品
1. 订购信息
| 部件编号 | 逻辑 | 输入阈值 | 封装 | 包装方法 | 每卷数量 |
| FAD3224TMX - F085 | 双非反相 | TTL | SOIC - 8 | 带盘 | 2,500 |
| FAD3224TUMX - F085 | 通道 + 双使能 | SOIC - 8 | 带盘 | 2,500 |
2. 相关产品
onsemi 还提供了一系列相关的栅极驱动器产品,如 FAN3216T、FAN3217T 等,它们具有不同的驱动电流、输入阈值和逻辑类型,可根据具体需求选择合适的产品。
总之,FAD3224 是一款性能出色的栅极驱动器,具有宽工作电压范围、快速开关特性、通道并联功能等优点,适用于多种应用场景。在设计电路时,需要根据具体需求合理选择和使用该驱动器,并注意布局、连接和热设计等方面的问题,以确保系统的性能和可靠性。你在使用 FAD3224 或其他栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2869浏览量
49916 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40493
具有4A峰值拉电流和8A峰值灌电流的单通道、高速、低侧栅极驱动器UCC27511A数据表
探索onsemi FAD7171MX:高性能汽车高侧栅极驱动器IC
