SGM48523/4A/5/6:高性能双路5A高速低侧栅极驱动器解析
lhl545545 2026-03-26 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率开关的关键组件,其性能直接影响到整个系统的效率和稳定性。今天我们要深入探讨的SGM48523/4A/5/6系列双路5A高速低侧栅极驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。
文件下载:SGM48523_SGM48524A_SGM48525_SGM48526.pdf
产品概述
SGM48523/4A/5/6是专为MOSFETIGBT功率开关设计的双路高速低侧栅极驱动器。它们具备轨到轨驱动能力,能够在容性负载下提供高达5A的峰值电流,并且具有极短的传播延迟,两个通道之间的延迟匹配度极高,非常适合需要精确双栅极驱动的应用,如同步整流器。此外,该系列驱动器还能处理负输入电压,增强了在复杂电磁环境下的可靠性。
产品特性亮点
1. 双独立通道设计
拥有两个独立的栅极驱动通道,可独立控制,为设计提供了更大的灵活性。例如,在一些需要分别控制不同功率开关的应用中,这种独立通道设计可以满足多样化的需求。
2. 宽电源电压范围
支持4.5V至18V的单电源供电范围,能够适应不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。无论是低电压还是高电压的应用场景,都能稳定工作。
3. 高驱动能力
每个通道可提供5A的峰值源/灌脉冲电流驱动,能够快速驱动功率开关,减少开关时间,降低开关损耗。
4. 逻辑兼容性
输入电压阈值固定,与低电压TTL和CMOS逻辑兼容,且不受电源电压影响。这使得它可以方便地与各种数字控制器接口,简化了系统设计。
5. 高抗噪能力
具有宽滞后窗口的输入逻辑,有效提高了抗噪能力,确保在嘈杂的电磁环境中稳定工作。
6. 安全特性
当输入引脚浮空时,输出为逻辑低电平,这一安全特性可以防止在异常情况下出现意外的栅极脉冲,提高了系统的可靠性。
7. 负电压处理能力
输入引脚能够承受-8V的直流电压,输出引脚能够承受-2V、200ns的脉冲电压,增强了在复杂电磁环境下的可靠性。
8. 快速开关特性
传播延迟仅为18ns(典型值),上升时间和下降时间均为8ns(典型值),通道间延迟匹配为1ns(典型值),确保了快速、准确的开关操作。
9. 宽工作温度范围
可在-40℃至+140℃的温度范围内工作,适用于各种恶劣的工业环境。
不同型号逻辑选项
SGM48523/4A/5提供了三种逻辑选项:
  • SGM48523:双反相逻辑。
  • SGM48524A:双同相逻辑。
  • SGM48525:一个反相和一个同相逻辑。
而SGM48526则提供了灵活的双输入设计,每个通道可以配置为反相(-INx)或同相(+INx)输入。
引脚配置与功能
引脚配置
不同型号的引脚配置略有不同,但主要包括使能引脚(ENA、ENB)、输入引脚(INA、INB、+INA、-INA、+INB、-INB)、输出引脚(OUTA、OUTB)、电源引脚(VDD)和接地引脚(GND)。
引脚功能
  • 使能引脚(ENA、ENB):用于控制对应通道的输出。拉高或浮空时,相应通道输出使能;拉低时,忽略输入状态,输出禁用。
  • 输入引脚:不同型号的输入引脚逻辑配置不同,输入信号决定输出状态。当输入引脚浮空时,输出为逻辑低电平。
  • 输出引脚(OUTA、OUTB):提供驱动功率开关的信号。
  • 电源引脚(VDD):为驱动器提供电源。
  • 接地引脚(GND):作为所有信号的参考地。
电气特性
电源特性
  • 电源电压范围为4.5V至18V,启动电流和工作电流在不同条件下有不同的取值。
  • 电源启动阈值为3.8V至4.5V(典型值4.2V),具有0.2V至0.5V(典型值0.35V)的滞回电压。
    输入特性
  • 输入信号高阈值为1.8V至2.2V(典型值2V),低阈值为1.0V至1.4V(典型值1.2V),滞回电压为0.6V至1.0V(典型值0.8V)。
  • 使能信号高阈值和低阈值与输入信号类似,也具有一定的滞回特性。
    输出特性
  • 高电平输出电压为VDD - VOUT(典型值0.061V),低电平输出电压为0.009V。
  • 输出上拉电阻为4Ω至6.1Ω,下拉电阻为0.5Ω至0.9Ω。
  • 峰值输出电流为5A。
    保护特性
  • 热关断温度为165℃,热关断温度滞回为15℃,确保在过热情况下保护器件。
开关特性
上升时间和下降时间
在CL = 1.8nF的条件下,上升时间和下降时间典型值均为8ns,确保快速的开关操作。
通道间延迟匹配
通道间延迟匹配典型值为1ns,保证了双路驱动的同步性。
最小输入脉冲宽度
最小输入脉冲宽度为15ns,确保能够准确触发输出状态的改变。
传播延迟
非反相输入到输出传播延迟为11ns至18ns,使能到输出传播延迟为11ns至18ns,反相输入到输出传播延迟为14ns至16ns。
典型应用电路
SGM48523/4A/5典型应用
通过ENA和ENB引脚分别控制通道A和通道B的使能,输入信号通过INA和INB输入,输出信号通过OUTA和OUTB驱动负载。
SGM48526典型应用
可以配置为同相或反相输入,通过+INA、-INA、+INB、-INB输入信号,控制OUTA和OUTB的输出。
应用信息
电源电压选择
根据功率开关的驱动要求,电源电压可以在4.5V至18V的范围内选择。对于Si MOSFET,通常选择4.5V、10V或12V的驱动电压;对于IGBT,常用15V或18V的驱动电压。
传播延迟
传播延迟取决于工作开关频率和允许的脉冲失真,该系列驱动器的传播延迟非常短,典型值为18ns,能够满足高频开关应用的需求。
驱动电流和功率损耗
驱动器能够在12V下提供5A的峰值驱动电流,用于快速开启和关闭MOSFET。功率损耗主要取决于开关频率、栅极电荷和外部栅极电阻的大小。计算公式如下:
  • 单个通道的功率损耗:(P{G}=C{g} V{D D}^{2} f{S W}=Q{g} V{D D} f_{S W})
  • 考虑外部栅极电阻时,单个通道的功率损耗:(P{G}=0.5 × Q{g} × V{D D} × f{S W} timesleft(frac{R{O F F}}{R{O F F}+R{g}}+frac{R{O N}}{R{O N}+R{g}}right))
  • 实际驱动器电源电流:(I{D D} approx frac{P{G}}{V_{D D}})
电源供应建议
电源电压范围为4.5V至18V,绝对最大应力为20V。为了防止电源电压瞬态下降,需要在VDD和GND之间使用100nF的低ESR陶瓷电容和几个微法的表面贴装电容。在启动时,当VDD引脚电压超过启动阈值(典型值4.2V)时,驱动器开始工作。
封装信息
封装类型
SGM48523/4A/5提供SOIC - 8、MSOP - 8(裸露焊盘)和TDFN - 3×3 - 8L三种封装形式;SGM48526采用Green TDFN - 3×3 - 8L封装。
封装尺寸
不同封装的尺寸和推荐焊盘尺寸在文档中有详细说明,设计者可以根据实际需求进行选择。
总结
SGM48523/4A/5/6系列双路5A高速低侧栅极驱动器以其出色的性能、丰富的特性和灵活的设计选项,为功率开关驱动提供了优秀的解决方案。无论是在电源管理DC/DC转换器、太阳能电源还是电机驱动等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计相关电路时,充分考虑该系列驱动器的特点和应用要求,能够提高系统的性能和可靠性。你在使用类似栅极驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 功率开关
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC27524A高速栅极驱动器的卓越之选
    UCC27524A高速栅极驱动器的卓越之选 引言 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-09 15:25 790次阅读
    UCC27524:高性能栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-11 11:25 1315次阅读
    深入剖析SM724825A复合栅极驱动器
    驱动器,它在性能和功能上都有出色表现,能满足多种应用需求。 文件下载: sm72482.pdf 一、产品概述 SM72482是一款可再生能源级的
    的头像 发表于 01-11 17:15 1215次阅读
    深入解析UCC2742x系列4A高速MOSFET驱动器
    的头像 发表于 01-12 09:15 510次阅读
    SGM48520:高性能GaN和MOSFET驱动器的深度剖析
    SGM48520:高性能GaN和MOSFET驱动器的深度剖析 在电子设计领域,对于高性能
    的头像 发表于 03-26 09:05 551次阅读
    深入解析SGM48522:5V、7A/6AGaN和MOSFET驱动器
    的头像 发表于 03-26 09:20 702次阅读
    SGM48524D:高性能5A高速栅极驱动器解析
    SGM48524D:高性能5A高速
    的头像 发表于 03-26 09:20 477次阅读
    SGM48523C/SGM48524C:高性能5A高速栅极驱动器
    的头像 发表于 03-26 09:20 539次阅读
    汽车级5V、7A/6AGaN和MOSFET驱动器SGM48522Q技术解析
    的头像 发表于 03-26 10:15 287次阅读
    SGM48524Q:高性能5A高速栅极驱动器解析
    SGM48524Q:高性能5A高速
    的头像 发表于 03-27 18:00 684次阅读
    深入解析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 04-01 09:25 548次阅读
    深入解析 onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 73次阅读
    深入解析onsemi FAN3223/FAN3224/FAN3225高速4A栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 14:50 92次阅读
    Onsemi FAN3213和FAN32144A高速栅极驱动器:设计与应用详解
    Onsemi公司的FAN3213和FAN32144A高速栅极
    的头像 发表于 05-31 14:55 77次阅读
    深入剖析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    的头像 发表于 05-31 15:50 200次阅读
