onsemi FAD8253MX-1半桥栅极驱动器IC是一款单片式器件,专为高压、高速驱动、工作电压高达+1200V的IGBT而设计。onsemi的高压工艺和共模噪声消除技术可使高驱动器在高dV/dt噪声环境下稳定运行。在VBS = 15V时,先进的电平转换电路可使高压侧栅极驱动器的瞬态工作电压低至VS = -15V。欠压锁定(UVLO)电路是根据FAD8253 IC为IGBT量身定制的,以防止在VDD 和VBS 低于指定阈值电压时发生故障。输出驱动器源电流2.5A、灌电流3.4A(典型值),适用于电机驱动系统中的半桥和全桥应用。
数据手册:*附件:onsemi FAD8253MX-1半桥栅极驱动器集成电路数据手册.pdf
FAD8253提供内置低压侧电流检测电路,并在过流或短路情况下提供软关断(低压侧)功能。在短路期间,驱动器会关闭输出,同时产生故障输出以进行故障报告,从而提供充分的保护。该驱动器通过提供一个关断引脚,从外部禁用驱动器输出,从而提供了更大的灵活性。
特性
- 用于自举操作的浮动通道为 +1200 V
- 2.5A源和3.4A灌电流峰值输出电流能力
- 在V
BS= 15V时,允许负VS瞬态摆幅最高达-15V - 内置共模dv/dt噪声消除电路
- 电源和信号地线分离,增强了dl/dt抗扰度
- 匹配传播延迟:<50 ns
- 3.3 V和5 V输入逻辑兼容
- 内置防击穿逻辑,具有120ns(典型)死区时间
- 内置UVLO功能,适用于高压侧和低压侧,阈值针对IGBT进行了优化
- 内置低端短路保护和软关机功能
- SOIC-14NB带非连接引脚,满足高压爬电和间隙要求
- 过流或短路情况下故障报告
- 外部关断引脚,用于启用或禁用驱动器输出
- 湿度灵敏度(MSL)为1级
- 符合AEC-Q100标准并具有PPAP功能
- 无铅,符合RoHS指令
典型应用
框图
基于onsemi FAD8253MX-1半桥栅极驱动器的技术深度解析
概述与核心特性
FAD8253是onsemi推出的单片半桥栅极驱动器IC,专门设计用于驱动高达1200V的高电压、高速度和高功率IGBT。该器件采用安森美的高电压工艺和共模噪声消除技术,可在高dv/dt噪声环境下为高侧驱动器提供稳定运行。
关键特性亮点:
- 浮动通道:支持自举操作至+1200V
- 峰值输出能力:2.5A源电流/3.4A灌电流
- 负VS瞬态摆动:允许-15V(VBS=15V时)
- 集成共模dv/dt噪声消除电路
- **<50ns的匹配传播延迟**
- 兼容3.3V和5V输入逻辑
保护功能机制详解
欠压锁定保护(UVLO)
FAD8253为高侧和低侧驱动级提供了独立的欠压锁定保护电路,阈值针对IGBT进行了优化:
工作逻辑:
- 如果VBS降至其负向阈值电压以下,高侧驱动级的输出被拉低(或关闭)
- 如果VDD电压降至其负向阈值电压以下,低侧和高侧驱动级的输出均被拉低
UVLO迟滞和UV滤波时间可防止电源转换期间的抖动。当电源电压(VDD或VBS)保持欠压状态超过欠压滤波时间时,高侧和低侧驱动输出关闭。注意UVLO事件对故障输出标志无影响。
直通预防功能
驱动器监控高侧和低侧输入,防止高侧和低侧级输出同时开启。
工作场景分析:
- 当HIN信号已存在时提供LIN信号:高侧输出(HO)立即关闭,低侧输出(LO)保持关闭
- 当LIN信号已存在时提供HIN信号:低侧输出(LO)立即关闭,高侧输出(HO)保持关闭
过流/短路保护功能
低侧过流检测电路通过CSC引脚监控低侧电流检测电阻上的电压。
保护触发条件:
- 检测电压超过短路检测器参考电压VCSCREF(典型值0.5V)
- 保护触发最小持续时间:tCSCFLT(典型值300ns)
- 建议串联电阻RCSCEXT(推荐值1kΩ)限制瞬态条件下的输入电流
电气参数深度分析
电源部分关键参数
低侧电源部分:
- 静态VDD电源电流:最大400mA(VLIN=0V或5V)
- 工作VDD电源电流:最大800mA(CL=1nF,fLIN=20kHz)
自举电源部分:
- 静态VBS电源电流:最大45mA
- 工作VBS电源电流:最大550mA
栅极驱动输出性能
- 高电平输出电压:VBIAS-VO≤50mV(无负载)
- 低电平输出电压:VO≤50mV(无负载)
- 输出高短路脉冲电流:2700mA典型值(VO=0V,VIN=5V)
- 输出低短路脉冲电流:4200mA典型值(VO=15V,VIN=0V)
典型应用电路设计
三相电机驱动应用
采用多组FAD8253构成三相逆变器拓扑:
- 每组驱动一对高侧和低侧开关器件
- 实现电机的三相控制
- 适用于工业电机驱动、电动汽车牵引等场景
DC电机驱动应用
支持H桥配置:
- 控制电机正反转
- 适用于电动工具、机器人等应用
PCB布局关键考量
电源旁路电容器设计
本地旁路电容(VDD与VSS之间)需为低侧驱动器输出提供脉冲电流,同时快速充电自举电容。
选型标准: 保持电源引脚上的纹波电压≤5%
栅极驱动环路优化
电流环路如同天线,能够接收和发射噪声。为减少噪声耦合/辐射并改善功率开关的导通和关断性能,栅极驱动环路应尽可能减小。
接地层设计:
- 为最小化噪声耦合,接地层不应放置在高电压浮动侧下方或附近。
封装与热管理
- 封装:SOIC-14NB(无铅)
- 热阻:结到环境θJA=156°C/W
- 最大功耗:0.8W(SO14NB)
- 结温范围:-55°C至+150°C
散热设计建议
- 功耗计算需结合静态与动态损耗
- 在1W功耗下,结温将比环境温度高156°C
- 需通过散热片或PCB铜箔优化散热设计
时序特性与开关性能
传播延迟参数
- 导通传播延迟:65-145ns(VS=0V)
- 关断传播延迟:65-145ns(VS=0V或1200V)
- 匹配延迟:HO和LO导通/关断匹配延迟<25ns
开关时间定义
- 上升时间:典型值13ns
- 下降时间:典型值15ns
- 死区时间:70-200ns(典型值120ns)
应用领域总结
FAD8253MX-1广泛应用于:
设计建议与实践要点
- 裕量设计:在最大额定值基础上保留20%以上设计余量
- 兼容性验证:替换元件时需重新检查驱动电路匹配性
- 热稳定性:高温环境下需重新评估所有关键参数
- 噪声抑制:严格遵循数据手册中的布局建议
半桥
3文章
93浏览量
22095 -
栅极驱动器
8文章
1515浏览量
40541 -
高速驱动
3浏览量
5842
探索 onsemi FAD3151MXA/71MXA:高性能单通道浮动栅极驱动器的卓越表现
探索onsemi FAD7171MX:高性能汽车高侧栅极驱动器IC
