SGM48524D:高性能双路5A高速低侧栅极驱动器解析
在电子设计领域,栅极驱动器对于功率开关的高效驱动起着至关重要的作用。今天我们要深入探讨的SGM48524D,就是一款具有出色性能的双路5A高速低侧栅极驱动器,下面将从多个方面对其进行详细解析。
文件下载:SGM48524D.PDF
一、概述
SGM48524D是专为功率开关设计的双路高速低侧栅极驱动器。它具备轨到轨驱动能力,能够在容性负载下吸收或提供高达5A的峰值电流。其两个通道的传播延迟非常短且匹配良好,这使得该器件非常适合需要精确双栅极驱动的应用,如同步整流器。当需要更高的驱动电流时(例如并联开关),还可以将两个通道并联使用。此外,其输入电压阈值固定,与电源电压((V_{DD}))无关,并且兼容低电压TTL和CMOS逻辑,同时具有出色的抗噪能力。
二、应用领域
该驱动器的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- DC/DC转换器:在DC/DC转换电路中,能够高效驱动功率开关,实现稳定的电压转换。
- 太阳能电源和电机驱动器:为太阳能系统和电机驱动提供可靠的驱动能力,确保系统的稳定运行。
- 开关模式电源:帮助开关模式电源实现高效的功率转换。
- 新兴宽带隙器件的栅极驱动:适用于新兴的宽带隙器件,满足其对高速、高效驱动的需求。
三、特性亮点
3.1 双独立通道
拥有两个独立的栅极驱动通道,可实现独立控制,为设计提供了更大的灵活性。
3.2 高电流驱动能力
能够提供5A的源电流和5A的灌电流峰值,满足高功率应用的需求。
3.3 宽电源电压范围
电源电压范围为4.5V至18V,为设计提供了更广泛的选择,增强了设计的灵活性。
3.4 逻辑兼容性
逻辑阈值与TTL和CMOS兼容,且逻辑电平与电源电压无关,方便与各种数字电路集成。
3.5 高抗噪能力
采用滞回输入逻辑,具有宽滞回窗口,有效提高了抗噪能力。
3.6 输入浮空保护
当输入浮空时,输出保持低电平,避免了异常情况下的意外栅极脉冲,提高了系统的安全性。
3.7 快速开关特性
传播延迟仅为18ns(典型值),上升时间和下降时间均为7ns(典型值),确保了高速开关性能。
3.8 振铃抑制
独特的输出级设计能够有效抑制输出电压的振铃和过冲/下冲,提高了系统的稳定性。
3.9 负电压能力
INx、ENx引脚在((V{DD}-V{INx}) ≤20V)时可承受 -10V的负电压,OUTx引脚在脉冲小于200ns时可承受 -2V的负电压。
3.10 保护功能
具备热关断保护和欠压锁定功能,确保在异常情况下保护器件不受损坏。
3.11 宽工作温度范围
工作温度范围为 -40℃至 +140℃,适用于各种恶劣环境。
3.12 多种封装形式
提供Green SOIC - 8、MSOP - 8(外露焊盘)和TDFN - 3×3 - 8L等多种封装形式,方便不同应用场景的选择。
四、电气特性
4.1 电源相关特性
- 工作电源电压:(V_{DD})范围为4.5V至18V。
- 工作电源电流:在不同条件下有所不同,例如(V{DD}=3.4V),(V{INA}=V{INB}=GND)时为75 - 119μA;(V{DD}=3.4V),(V{INA}=V{INB}=V_{DD})时为110 - 171μA等。
- 欠压锁定电压:(V{ON})典型值为4.15V,(V{OFF})典型值为3.9V,滞回电压(V_{HYS})典型值为0.25V。
4.2 输入特性
- 输入信号高阈值:(V_{IN_H})典型值为2.1V。
- 输入信号低阈值:(V_{IN_L})典型值为1.2V。
- 输入滞回:(V_{IN_HYS})典型值为0.9V。
- 输入低电流:(V{DD}=18V),(T{J}= +25℃)时为0.1 - 1μA。
- 输入高电流:(V{DD}=18V),(T{J}= +25℃)时为100 - 135μA。
4.3 使能特性
- 使能信号高阈值:(V_{EN_H})典型值为2.1V。
- 使能信号低阈值:(V_{EN_L})典型值为1.2V。
- 使能滞回:(V_{EN_HYS})典型值为0.9V。
- 使能低电流:(V{DD}=18V),(T{J}= +25℃)时为96 - 130μA。
- 使能高电流:(V{DD}=18V),(T{J}= +25℃)时为1.9 - 10μA。
4.4 输出特性
- 输出上拉电阻:(I_{OUT}=10mA)时为4.6 - 7.2Ω。
- 输出下拉电阻:(I_{OUT}=-10mA)时为465 - 800mΩ。
- 峰值输出电流:源电流和灌电流峰值均为5A。
4.5 开关特性
- 上升时间:(C_{L}=1.8nF)时为7ns。
- 下降时间:(C_{L}=1.8nF)时为7ns。
- 两通道延迟匹配:典型值为1ns。
- 输入到输出传播延迟:(C_{L}=1.8nF),4V输入脉冲时为18ns。
- 使能到输出传播延迟:(C_{L}=1.8nF),4V使能脉冲时为18ns。
4.6 保护电路特性
- 热关断温度:典型值为165℃。
- 热关断温度滞回:典型值为25℃。
五、典型性能特性
5.1 电源电流与温度关系
不同输入条件下,工作电源电流随温度变化有所不同。例如,(V_{DD}=3.4V),ENx浮空时,工作电源电流在不同温度下呈现出相应的变化趋势。
5.2 欠压锁定阈值电压与温度关系
欠压锁定阈值电压(UVLO)随温度变化,上升和下降阈值有一定的滞回特性。
5.3 输入/使能阈值电压与温度关系
输入和使能阈值电压在不同电源电压下随温度变化,展示了其稳定性和适应性。
5.4 输出电阻与温度/电源电压关系
输出上拉和下拉电阻随温度和电源电压变化,对输出性能有一定影响。
5.5 开关时间与温度/电源电压关系
上升时间、下降时间以及输入到输出、使能到输出的传播延迟随温度和电源电压变化,体现了其高速开关性能的稳定性。
六、引脚配置与功能
6.1 引脚配置
该器件有SOIC - 8、MSOP - 8(外露焊盘)和TDFN - 3×3 - 8L三种封装形式,每种封装的引脚排列不同,但功能基本一致。
6.2 引脚功能
| PIN | NAME | I/O | FUNCTION |
| 1 | ENA | I | 通道A使能输入,拉高或浮空使能OUTA输出,拉低禁用OUTA输出,忽略INA状态。 |
| 2 | INA | I | 通道A非反相输入,INA无偏置或浮空时OUTA保持低电平。 |
| 3 | GND | 接地,所有信号的参考引脚。 | |
| 4 | INB | I | 通道B非反相输入,INB无偏置或浮空时OUTB保持低电平。 |
| 5 | OUTB | O | 通道B输出。 |
| 6 | VDD | I | 电源输入。 |
| 7 | OUTA | O | 通道A输出。 |
| 8 | ENB | I | 通道B使能输入,拉高或浮空使能OUTB输出,拉低禁用OUTB输出,忽略INB状态。 |
| 外露焊盘 | GND | 外露焊盘,内部连接到GND,连接到大面积接地平面以提高散热性能,不作为电气连接点。 |
七、功能表
通过功能表可以清晰地了解不同输入状态下输出的状态,为电路设计提供了重要参考。
| ENA | ENB | INA | INB | OUTA | OUTB |
| H | H | L | L | L | L |
| H | H | L | H | L | H |
| H | H | H | L | H | L |
| H | H | H | H | H | H |
| L | L | Any | Any | L | L |
| Any | Any | Floating | Floating | L | L |
| Floating | Floating | L | L | L | L |
| Floating | Floating | L | H | L | H |
| Floating | Floating | H | L | H | L |
| Floating | Floating | H | H | H | H |
八、典型应用电路
典型应用电路展示了如何使用SGM48524D进行通道使能和信号输入输出,为实际应用提供了参考。
九、详细描述
9.1 特点与优势
SGM48524D具有最佳的传播延迟(典型值18ns),通道间延迟匹配出色(典型值1ns),宽电源工作范围(4.5V至18V),宽工作温度范围( -40℃至 +140℃),具备UVLO保护,输入浮空时输出保持低电平,使能输入浮空时输出使能,宽滞回CMOS/TTL兼容输入和使能阈值,输入/使能引脚电压不受(V_{DD})限制,以及振铃抑制等特点,这些优势使其成为高频应用中功率开关可靠且高效的栅极驱动解决方案。
9.2 VDD与欠压锁定
内部欠压锁定(UVLO)保护在(V{DD})电源电压不足时将输出保持低电平,避免输出抖动。建议使用两个(V{DD})表面贴装旁路电容,一个100nF陶瓷电容靠近(V_{DD})和GND引脚,一个至少4.7μF的低ESR电容与之并联,以防止高速开关带来的噪声问题。
9.3 保护与振铃抑制
该器件具备热关断保护(TSD)和欠压锁定(UVLO)等全面的保护功能,当达到保护阈值时输出将被强制拉低。同时,其独特的输出级设计能够有效抑制输出电压的振铃和过冲/下冲。
十、封装信息
10.1 封装尺寸
提供了SOIC - 8、MSOP - 8(外露焊盘)和TDFN - 3×3 - 8L三种封装的详细尺寸信息,包括各引脚的尺寸和间距等。
10.2 编带和卷盘信息
介绍了不同封装类型对应的卷盘直径、宽度以及其他关键参数,方便生产和使用。
10.3 纸箱尺寸
给出了13″卷盘对应的纸箱尺寸,为产品的包装和运输提供了参考。
综上所述,SGM48524D凭借其出色的性能和丰富的特性,在电子设计中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计功率开关驱动电路时,可以充分考虑其优势,以实现高效、稳定的设计。你在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
2870浏览量
49916 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40493
