深入解析UCC2742x系列双路4A高速低侧MOSFET驱动器
在电子工程领域,MOSFET驱动器的性能对电路的整体表现起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨UCC2742x系列双路4A高速低侧MOSFET驱动器,这一系列驱动器在开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器等众多领域都有广泛的应用。
文件下载:ucc27423.pdf
UCC2742x系列驱动器概述
UCC2742x系列包括UCC27423、UCC27424和UCC27425三款产品,它们能够向电容性负载提供大峰值电流,有双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动器三种标准逻辑选项。该系列提供了热增强型8引脚PowerPAD™ MSOP封装(DGN),能大幅降低热阻,提高长期可靠性,同时也有标准的SOIC - 8(D)或PDIP - 8(P)封装可供选择。
产品特性亮点
1. 引脚和使能功能
- 行业标准引脚布局:采用行业标准的引脚排列,便于工程师在设计中进行替换和升级。
- 独立使能功能:每个驱动器都有独立的使能功能(ENBA和ENBB),可通过内部上拉至(V_{DD})实现高电平有效逻辑,在标准操作中甚至可以悬空。这为控制驱动器的工作提供了极大的灵活性。
2. 强大的驱动能力
- 高电流驱动:具备±4A的高电流驱动能力,在MOSFET米勒阈值期间,独特的双极和CMOS真驱动输出级能提供高电流,确保MOSFET的快速开关。
- 快速开关时间:在1.8nF负载下,典型上升时间为20ns,典型下降时间为15ns,典型传播延迟时间在输入下降时为25ns,输入上升时为35ns,能够满足高速应用的需求。
3. 电源和输入兼容性
- 宽电源电压范围:电源电压范围为4V至15V,为系统设计提供了更大的灵活性。
- TTL/CMOS兼容输入:输入与TTL/CMOS兼容,且独立于电源电压,能够直接与微控制器等数字电路接口。
4. 其他特性
- 输出并联功能:两个输出可以并联,以提供更高的驱动电流。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至125°C,适用于各种恶劣环境。
产品规格与性能
1. 绝对最大额定值和推荐工作条件
了解产品的绝对最大额定值和推荐工作条件对于正确使用驱动器至关重要。例如,电源电压(V_{DD})的绝对最大额定值为 - 0.3V至16V,推荐工作范围为4V至15V。在实际应用中,必须确保工作条件在推荐范围内,以避免器件损坏。
2. 电气特性
- 输入阈值:逻辑1输入阈值(V_{INH})典型值为2.2V,逻辑0输入阈值(V{IN_L})典型值为1.2V,能够有效区分高低电平信号。
- 输出电阻:高输出电阻(R{OH})在(I{OUT} = - 10mA)时典型值为2.5Ω,低输出电阻(R{OL})在(I{OUT} = 10mA)时典型值为1.2Ω,保证了驱动器的输出能力。
- 静态工作电流:不同输入状态下的静态工作电流有所不同,例如UCC27423在(V_{DD} = 15V),(INA = INB = 0V),(ENBA = ENBB = 15V)时,静态工作电流典型值为900μA。
3. 热特性
该系列驱动器提供了多种封装,不同封装的热特性有所差异。例如,MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装的结到环境热阻(R_{theta JA})为56.6°C/W,相比SOIC - 8(D)封装的107.3°C/W有明显优势,能够更有效地散热,提高功率处理能力。
应用与设计要点
1. 应用场景
UCC2742x系列驱动器适用于多种应用场景,如开关模式电源、DC/DC转换器、电机控制器、线路驱动器和D类开关放大器等。在这些应用中,驱动器通常用于在PWM控制IC的输出和功率MOSFET或IGBT的栅极之间提供高功率缓冲级。
2. 设计注意事项
源和吸收能力
在米勒平台期间,大功率MOSFET对控制电路呈现较大负载,UCC2742x驱动器经过优化,能在MOSFET开关过渡的米勒平台区域提供最大驱动。通过测试电路可知,在(V_{DD}=15V)时,驱动器能吸收4.5A电流,源出4.8A电流。
并联输出
A和B驱动器可以通过将INA和INB输入连接在一起,OUTA和OUTB输出连接在一起进行并联,以提供更高的驱动电流。但在PCB布局中,需要将INA和INB、OUTA和OUTB尽可能靠近器件进行短接,以最小化通道间的寄生失配。同时,输入信号斜率应大于20V/μs,以避免通道间的(V_{INH}) / (V{INL})、(t{d1}) / (t_{d2})不匹配。
电源设计
虽然(V{DD})的静态电流很低,但总电源电流会根据OUTA和OUTB的电流以及编程的振荡器频率而增加。为了获得最佳的高速电路性能,建议在(V{DD})和GND之间使用两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容靠近(V_{DD})到地的连接,另一个较大的电容(如1μF)具有较低的ESR,并联连接以提供高电流峰值。
布局设计
- 电容连接:在VDD和GND引脚之间连接低ESR/ESL电容,以支持外部MOSFET开启时从VDD汲取的高峰值电流。
- 接地设计:采用星点接地,将驱动器的GND与其他电路节点(如功率MOSFET的源极和PWM控制器的地)连接在一点,减少电感和噪声耦合。同时,使用接地平面进行噪声屏蔽,并帮助散热。
- 信号处理:在嘈杂环境中,将未使用通道的输入连接到VDD或GND,以确保输出启用并防止噪声导致输出故障。此外,要分开电源和信号走线,如输出和输入信号。
总结
UCC2742x系列双路4A高速低侧MOSFET驱动器以其强大的驱动能力、灵活的使能功能、宽电源电压范围和良好的热特性,在众多应用场景中表现出色。工程师在设计时,需要充分考虑其特性和规格,合理进行布局和电源设计,以发挥其最大性能。
作为电子工程师,你在使用MOSFET驱动器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET驱动器
4文章
225浏览量
26863 -
电子工程
1文章
409浏览量
17646
