UCCx732x 双 4A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器:设计与应用指南
在电子工程师的日常工作中,高速、高效的功率 MOSFET 驱动器是设计高性能电源和功率转换电路的关键组件。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 UCCx732x 系列双 4A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器,包括其特性、应用、设计要点以及注意事项。
文件下载:ucc27323.pdf
产品概述
UCCx732x 系列包括 UCC27323、UCC27324、UCC27325、UCC37323、UCC37324 和 UCC37325 等型号。这些驱动器采用 Bi - CMOS 输出架构,能够在米勒平台区域提供 ±4A 的驱动电流,即使在低电源电压下也能保持恒定电流。其输出可并联以获得更高的驱动电流,并且有 MSOP - PowerPAD™ 封装可供选择。输入为 TTL/CMOS 电平,独立于电源电压,采用行业标准引脚排列。
产品特性
高性能输出架构
Bi - CMOS 输出架构使得驱动器在米勒平台区域能够提供强大的驱动电流,确保 MOSFET 快速、可靠地开关。这种架构结合了双极型和 MOSFET 晶体管的优点,在低电源电压下也能实现高效的电流源和吸收。
多种逻辑选项
提供三种标准逻辑选项:双反相、双同相以及一个反相和一个同相驱动器,满足不同应用的需求。
宽工作温度范围
UCC2732x 系列的工作温度范围为 - 40°C 至 125°C,UCC3732x 系列为 0°C 至 70°C,适用于各种工业和商业环境。
高 ESD 耐受性
具有 2000V 的人体模型(HBM)和 1000V 的带电器件模型(CDM)ESD 额定值,提高了产品的可靠性和抗干扰能力。
应用领域
UCCx732x 系列驱动器广泛应用于各种开关电源和功率转换电路中,如开关模式电源、DC - DC 转换器、太阳能逆变器、电机控制和不间断电源(UPS)等。
设计要点
电源推荐
推荐的偏置电源电压范围为 4.5V 至 15V,为了确保高速电路性能,建议在 VDD 和 GND 引脚之间使用两个旁路电容。一个 0.1μF 的陶瓷电容应靠近 VDD 到地的连接,另外再并联一个较大的、具有较低 ESR 的电容(如 1μF 及以上),以提供高电流峰值。
布局指南
- 电容放置:低 ESR/ESL 电容应靠近 IC 的 VDD 和 GND 引脚,以支持外部 MOSFET 开启时从 VDD 汲取的高峰值电流。
- 接地设计:采用星型接地方式,将驱动芯片的 GND 与功率 MOSFET 的源极和 PWM 控制器的地在一点连接,路径应尽可能短而宽,以减少电感和电阻。使用接地平面提供噪声屏蔽,并帮助散热。
- 输入处理:在嘈杂环境中,将未使用通道的输入通过短走线连接到 VDD 或 GND,以确保输出正常工作并防止噪声引起的故障。
- 信号分离:分离电源走线和信号走线,如输出和输入信号,以减少干扰。
热考虑
UCCx732x 系列提供三种不同的封装,其中 MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装通过将热量从半导体结有效移除,显著提高了散热性能。在设计 PCB 时,应使用热焊盘和热过孔来完成散热子系统。
实际应用案例
选择合适的器件
根据输出逻辑需求选择合适的器件。UCCx7323 具有双反相输出,UCCx7324 具有双同相输出,UCCx7325 则具有一个反相通道 A 和一个同相通道 B。
测试电流能力
通过测试电路验证驱动器的电流源和吸收能力。在实际应用中,驱动器需要在米勒平台区域提供足够的电流,以确保 MOSFET 的高效开关。
并联输出
将 A 和 B 驱动器的输入和输出并联可以获得更高的驱动电流。在并联时,应确保 INA 和 INB 在 PCB 布局中尽可能靠近器件,输入信号斜率应大于 20V/μs,以避免通道间的不匹配。
计算电源电流
根据 MOSFET 的栅极电荷和工作频率,计算平均输出电流,进而确定总 VDD 电流。公式为 (I{OUT}=Q{g}×f),其中 (Q_{g}) 是栅极电荷,(f) 是频率。
总结
UCCx732x 系列双 4A 峰值高速低侧功率 MOSFET 驱动器以其高性能、多种逻辑选项和良好的热性能,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在设计过程中,合理选择器件、优化电源和布局、考虑热管理等因素,能够充分发挥该系列驱动器的优势,实现高效、可靠的功率转换电路设计。
你在使用 UCCx732x 系列驱动器时遇到过哪些问题?或者你对功率 MOSFET 驱动器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
MOSFET驱动器
4文章
221浏览量
26836
深入解析 onsemi FAD3224 高速低侧双 4A 栅极驱动器
单通道10A高速低侧MOSFET驱动器NCP81074A和NCP81074B:性能解析与设计指南
SGM48523/4A/5/6:高性能双路5A高速低侧栅极驱动器解析
高速双路4A MOSFET驱动器ADP3654:设计与应用全解析
UCCx732x高速双MOSFET驱动器:功能、应用与设计要点
UCC2742x系列高速双MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
UCC2751x单通道高速低侧栅极驱动器深度剖析
Texas Instruments UCC27444/UCC27444-Q1 4A低侧栅极驱动器数据手册
