SGM48524Q:高性能双路5A高速低侧栅极驱动器解析
lhl545545 2026-03-27 18:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率开关管的关键元件。今天,我们来详细探讨SGMICRO推出的SGM48524Q双路5A高速低侧栅极驱动器,它具有负输入电压处理能力,适用于多种应用场景。
文件下载:SGM48524Q.PDF
一、概述
SGM48524Q是一款专为MOSFETIGBT功率开关设计的双路高速低侧栅极驱动器。它具备轨到轨驱动能力,能够在容性负载下提供高达5A的峰值电流,并且两个通道的传播延迟非常短且匹配良好,这使得它非常适合需要精确双栅极驱动的应用,如同步整流器。同时,当需要更高的驱动电流时,还可以将两个通道并联使用。
二、特性亮点
2.1 汽车级认证
该器件通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会(AEC)标准Q100 1级),工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,非常适合汽车应用。
2.2 双独立通道
拥有两个独立的栅极驱动通道,每个通道都有独立的使能引脚(ENA和ENB),采用高电平有效逻辑,并且由于内部上拉到VDD,使能引脚在正常操作时可以悬空。
2.3 宽电源范围
支持4.5V至18V的单电源供电范围(VDD),为设计提供了更大的灵活性。
2.4 高驱动能力
能够提供5A的峰值源/灌脉冲电流驱动,满足高功率开关的驱动需求。
2.5 逻辑兼容性
输入电压阈值固定,与电源电压(VDD)无关,兼容低电压TTL和CMOS逻辑,并且具有宽滞后窗口,抗噪能力出色。
2.6 负电压处理能力
输入引脚能够处理 - 8V的直流电压,输出引脚能够承受 - 2V、200ns的脉冲,增强了在复杂电磁环境下的可靠性。
2.7 快速开关特性
传播延迟仅为18ns(典型值),上升时间7ns(典型值),下降时间8ns(典型值),通道间延迟匹配为1ns(典型值),确保了快速、准确的开关动作。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
SGM48524Q采用SOIC - 8封装,引脚配置清晰。ENA和ENB为使能引脚,INA和INB为输入引脚,OUTA和OUTB为输出引脚,GND为接地引脚,VDD为电源输入引脚。
3.2 功能表
通过功能表可以清晰地了解不同输入状态下输出的逻辑电平。例如,当ENA和ENB为高电平时,根据INA和INB的输入状态,OUTA和OUTB会相应地输出高或低电平。当输入引脚悬空时,输出为低电平,这是一个重要的安全特性,可防止异常情况下的意外脉冲。
四、电气特性与性能
4.1 电源特性
VDD供电电压范围为4.5V至18V,启动电流在不同条件下有不同的值。例如,当VDD = 3.4V,VINA = VINB = 0V时,典型启动电流为38μA;当VDD = 3.4V,VINA = VINB = VDD时,典型启动电流为58μA。
4.2 输入特性
输入信号高阈值典型值为2.0V,低阈值典型值为1.2V,输入滞后典型值为0.8V,这使得输入信号具有较好的抗干扰能力。
4.3 输出特性
高电平输出电压在I OUT = - 10mA时,典型值为0.058V;低电平输出电压在I OUT = 10mA时,典型值为0.009V。输出上拉电阻典型值为3.7Ω,下拉电阻典型值为0.55Ω。
4.4 保护特性
具有热关断保护功能,热关断温度典型值为165℃,热关断温度滞后典型值为15℃,确保器件在过热时能够自动保护。
五、应用信息
5.1 应用场景
SGM48524Q适用于多种应用,如功率MOSFET、电源的IGBT驱动、DC/DC转换器、太阳能电源、电机驱动器以及新兴宽带隙器件的栅极驱动等。
5.2 电源选择
电源电压VDD根据功率开关和驱动要求进行选择,范围为4.5V至18V。对于Si MOSFET,驱动VGS通常选择4.5V、10V或12V;对于IGBT,VGE通常选择15V或18V。
5.3 传播延迟
传播延迟取决于工作开关频率和允许的脉冲失真,SGM48524Q的传播延迟非常短,典型值为18ns,能够满足高频开关应用的需求。
5.4 驱动电流与功率损耗
驱动器能够为MOSFET提供5A的源/灌电流,功率损耗主要取决于开关频率、栅极电荷和外部栅极电阻的大小。通过公式 (P{G}=C{g} V{D D}^{2} f{S W}=Q{g} V{D D} f{S W}) 可以计算驱动损耗。例如,当 (V{D D}=12V),(C{g}=10nF),(f{s w}=200kHz) 时,驱动损耗为288mW。
六、设计建议
6.1 电源旁路电容
为了防止高速开关引起的噪声问题,建议在VDD和GND引脚之间使用两个表面贴装旁路电容。一个100nF的陶瓷电容应尽可能靠近VDD和GND引脚焊接,另外一个几微法的低ESR电容应与之并联并靠近相同引脚,以提供高频率和高电流的驱动能力。
6.2 输入信号要求
输入驱动信号的上升或下降时间要短,通常由PWM控制器或逻辑门产生的信号(过渡时间 < 200ns)能够满足要求。如果输入过渡时间过慢,输出可能会在达到新的稳定状态之前多次抖动。为了限制输出端栅极脉冲的上升或下降时间,建议在驱动器输出和功率器件的栅极之间使用外部串联电阻。
6.3 通道并联
当需要更高的驱动电流时,可以将两个通道并联。但要注意输入信号必须匹配良好且上升或下降时间要快,建议使用上升/下降速率大于20V/µs的输入脉冲,并且输入的连接点应尽可能靠近芯片。
七、总结
SGM48524Q以其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计功率开关驱动电路时提供了一个可靠的选择。无论是在汽车应用还是其他工业领域,它都能够满足高速、高效、可靠的驱动需求。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和要求,合理选择电源、配置引脚,并注意输入信号和通道并联等问题,以充分发挥该驱动器的优势。
大家在使用SGM48524Q的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电子设计
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器
    UCC5710x-Q1:汽车应用中的高性能栅极驱动器 在汽车电子领域,对于
    的头像 发表于 01-07 09:30 312次阅读
    UCC27524A1-Q1:高性能栅极驱动器的技术解析
    )的UCC27524A1-Q15A高速
    的头像 发表于 01-09 09:30 520次阅读
    UCC27528-Q1:高性能高速栅极驱动器解析
    UCC27528-Q1:高性能高速
    的头像 发表于 01-09 13:55 303次阅读
    深入解析UCC2751xA-Q1:高性能单通道高速栅极驱动器
    的头像 发表于 01-09 14:25 332次阅读
    UCC27524A-Q1:高速栅极驱动器的技术剖析与应用考量
    15A高速栅极
    的头像 发表于 01-09 14:55 487次阅读
    UCC27524A高速栅极驱动器的卓越之选
    UCC27524A高速栅极驱动器的卓越之选 引言 在电子电路设计中,
    的头像 发表于 01-09 15:25 634次阅读
    UCC27527和UCC27528:高性能栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-09 16:50 774次阅读
    UCC27524:高性能栅极驱动器的卓越之选
    的头像 发表于 01-11 11:25 1094次阅读
    SGM48521Q高性能驱动器的卓越之选
    SGM48521Q高性能驱动器的卓越之选 诸位电子工程师们,今天要给大家介绍一款高性能的单
    的头像 发表于 03-26 09:20 389次阅读
    深入解析SGM48522:5V、7A/6AGaN和MOSFET驱动器
    的头像 发表于 03-26 09:20 489次阅读
    SGM48524D:高性能5A高速栅极驱动器解析
    SGM48524D:高性能5A高速
    的头像 发表于 03-26 09:20 379次阅读
    SGM48523C/SGM48524C:高性能5A高速栅极驱动器
    的头像 发表于 03-26 09:20 412次阅读
    SGM48523/4A/5/6:高性能5A高速栅极驱动器解析
    的头像 发表于 03-26 09:20 470次阅读
    SGM48536/37/38/39/40:高性能单通道高速栅极驱动器
    的头像 发表于 03-26 09:40 389次阅读
    汽车级5V、7A/6AGaN和MOSFET驱动器SGM48522Q技术解析
    的头像 发表于 03-26 10:15 160次阅读
