UCCx732x双路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-01-12 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子工程领域,功率MOSFET驱动器的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。UCCx732x系列产品,包括UCC27323、UCC27324、UCC27325、UCC37323、UCC37324和UCC37325,作为高性能的双路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入探讨这些驱动器的特性、应用及设计要点。
文件下载:ucc37323.pdf
一、产品特性
架构优势
UCCx732x采用Bi - CMOS输出架构,这种独特的设计使得它在米勒平台区域能够提供±4A的驱动电流,并且在低电源电压下也能保持恒定电流。
输出灵活性
驱动器的输出可以并行使用,从而提供更高的驱动电流。此外,它还采用了TTL/CMOS输入,且与电源电压无关,具有业界标准的引脚排列,方便工程师进行设计。
封装特点
该系列产品提供MSOP - PowerPAD™封装,具有良好的散热性能,有助于提高长期可靠性。
二、应用领域
电源转换
开关电源(SMPS)和DC - DC转换器中,UCCx732x可以提供必要的高速、高电流驱动,以确保MOSFET的高效开关,提高电源的转换效率。
可再生能源与电机控制
在太阳能逆变器电机控制和不间断电源(UPS)等应用中,UCCx732x能够驱动功率MOSFET,实现精确的功率控制和转换。
三、产品描述与信息
电流驱动能力
UCCx732x系列能够在米勒平台区域提供4A的源电流和4A的灌电流峰值,有效驱动MOSFET。其独特的双极和MOSFET混合输出级并行设计,使得在低电源电压下也能实现高效的电流源和灌电流。
逻辑选项
提供三种标准逻辑选项:双反相、双同相和一个反相一个同相驱动器,满足不同的应用需求。
输入特性
输入阈值基于TTL和CMOS,且与电源电压无关,具有较宽的输入滞后,提供了出色的抗噪能力。
封装与温度范围
产品提供标准的SOIC - 8和热增强型的8引脚PowerPAD MSOP封装(DGN),工作温度范围为 - 40°C至125°C(UCC2732x)和0°C至70°C(UCC3732x),电源电压范围为4.5V至15V。
四、设备比较与引脚配置
设备比较
根据输出配置和温度范围,UCCx732x系列提供了多种型号选择,如UCC27323(双反相)、UCC27324(双同相)和UCC27325(一个反相一个同相),每种型号都有不同的封装选项,如SOIC - 8(D)、MSOP - 8 PowerPAD(DGN)和PDIP - 8(P)。
引脚配置与功能
以8引脚封装为例,重要引脚功能如下:
  • GND:公共接地,应紧密连接到功率MOSFET的源极。
  • INA和INB:输入信号,具有逻辑兼容的阈值和滞后,未使用时必须连接到VDD或GND。
  • OUTA和OUTB:驱动器输出,能够为功率MOSFET的栅极提供4A的驱动电流。
  • VDD:电源电压输入。
五、规格参数
绝对最大额定值
  • 模拟输入电压(INA,INB): - 0.3V至VDD + 0.3V,不超过16V。
  • 输出电流:DC为0.2A,脉冲(0.5µs)为4.5A。
  • 电源电压: - 0.3V至16V。
  • 结温: - 55°C至150°C。
ESD等级
  • 人体模型(HBM):2000V。
  • 带电器件模型(CDM):1000V。
推荐工作条件
  • 电源电压:4.5V至15V。
  • 输入电压:0V至15V。
  • 工作结温:UCC2732x为 - 40°C至125°C,UCC3732x为0°C至70°C。
热信息
不同封装的热阻不同,如MSOP - PowerPAD(DGN)封装的结到环境热阻(RθJA)为56.6°C/W,优于其他封装,有助于散热。
电气特性
在VDD = 4.5至15V,TA = TJ的条件下,输入逻辑1阈值(VIN_H)为1.6至2.5V,逻辑0阈值(VIN_L)为0.8至1.5V,输出电流典型值为4A。
开关特性
在CLOAD = 1.8nF的负载下,上升时间(TR)典型值为20ns,下降时间(TF)典型值为15ns。
六、详细描述
输入级
输入阈值在整个VDD电压范围内具有3.3V的逻辑灵敏度,兼容0V至VDD信号。输入级能够承受500mA的反向电流,且输入信号的上升或下降时间应较短,通常由PWM控制器或逻辑门提供。未使用的输入引脚必须连接到VDD或GND,以避免悬空。
输出级
反相输出(UCCx7323和UCCx7325的OUTA)用于驱动外部P沟道MOSFET,同相输出(UCCx7324和UCCx7325的OUTB)用于驱动外部N沟道MOSFET。每个输出级能够提供±4A的峰值电流脉冲,且拉上和拉下电路由双极和MOSFET晶体管并联构成,在MOSFET开关转换的米勒平台区域提供高效的栅极驱动
设备功能模式
在VDD电源电压为4.5V至15V的范围内,输出状态取决于输入引脚INA和INB的状态,具体真值表可参考文档。
七、应用与设计
应用信息
在高频电源中,需要高速、高电流的驱动器,如UCCx732x系列,用于在控制IC的PWM输出和功率MOSFET或IGBT的栅极之间提供高功率缓冲级。当PWM调节器IC无法直接驱动开关器件时,或者需要减少高频开关噪声的影响时,使用驱动器IC是一个不错的选择。
典型应用
  • 设计要求:选择合适的UCCx732x器件时,首先要考虑输出逻辑,如UCCx7323为双反相输出,UCCx7324为双同相输出,UCCx7325为一个反相一个同相输出。同时,还需要考虑VDD、驱动电流和功率损耗等因素。
  • 详细设计步骤
    • 米勒平台期间的源/灌能力:大功率MOSFET需要适当的驱动才能实现高效、可靠的运行。通过测试电路验证,UCCx7323在VDD = 15V时能够灌电流4.5A,在VDD = 12V时能够灌电流4.28A;在VDD = 15V时能够源电流4.8A,在VDD = 12V时能够源电流3.7A。
    • 并行输出:可以将A和B驱动器的输入(INA/INB)连接在一起,输出(OUTA/OUTB)也连接在一起,以实现更高的驱动电流。但需要注意PCB布局中引脚的短接,以及输入信号的斜率应足够快,建议大于20V/µs。
    • VDD设计:VDD总电源电流取决于OUTA和OUTB的电流以及振荡器频率。为了获得最佳的高速性能,建议使用两个VDD旁路电容,一个0.1µF的陶瓷电容靠近VDD到地的连接,另一个较大的低ESR电容与之并联。
    • 驱动器电流和功率要求:UCCx732x驱动器能够在几十纳秒内为MOSFET栅极提供4A的电流。驱动功率可以通过公式P = CV² × f计算,其中C为负载电容,V为偏置电压,f为开关频率。
应用曲线
通过测试电路可以观察到,UCCx732x在驱动10nF负载时,输出波形的上升和下降沿呈现线性特性,这得益于其恒定的输出电流特性。同时,驱动器的源和灌电流能力与VDD值和输出电容负载有关,减小电路板上的电阻和电感可以提高电流能力。
八、电源供应建议
推荐的偏置电源电压范围为4.5V至15V,应在VDD和GND引脚之间放置一个局部旁路电容,建议使用低ESR的陶瓷表面贴装电容,如一个100nF的陶瓷电容用于高频滤波,另一个220nF至10µF的电容用于IC偏置。
九、布局设计
布局指南
  • 低ESR/ESL电容应靠近IC连接在VDD和GND引脚之间,以支持外部MOSFET导通时从VDD汲取的高峰值电流。
  • 接地设计应将MOSFET栅极充电和放电的高峰值电流限制在最小物理区域,采用星型接地方式,使用接地平面进行噪声屏蔽和散热。
  • 在嘈杂环境中,未使用的通道输入引脚应通过短迹线连接到VDD或GND,以防止噪声引起输出故障。
  • 分离电源和信号迹线,如输出和输入信号。
布局示例
参考文档中的推荐PCB布局图,合理安排元件位置,确保信号和电源路径的合理性。
热考虑
UCCx732x系列提供三种不同的封装,以满足不同的应用需求。MSOP PowerPAD - 8(DGN)封装通过将散热垫焊接到PCB上,有效降低了结到外壳的热阻,提高了散热能力,相比标准封装可将功率耗散提高四倍。
十、设备与文档支持
设备支持
TI对第三方产品或服务的信息发布不构成对其适用性的认可或担保。
文档支持
提供相关的文档,如电源供应研讨会资料、MOSFET栅极驱动电路设计与应用指南等。
接收文档更新通知
可在ti.com上注册,接收产品信息更新的每周摘要。
支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要资源。
静电放电注意事项
集成电路易受ESD损坏,应采取适当的处理和安装措施,以防止性能下降或设备故障。
总结
UCCx732x系列双路4A峰值高速低侧功率MOSFET驱动器具有高性能、高灵活性和良好的散热性能等优点,适用于多种电源转换和控制应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和封装,合理布局电路板,注意电源供应和热管理等问题。通过充分了解这些产品的特性和设计要点,工程师可以设计出更加高效、稳定的电子系统。你在使用类似产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器
    深入解析 onsemi FAD3224 高速 4A 栅极驱动器 在电子设计领域,栅极
    的头像 发表于 04-01 09:25 389次阅读
    SGM48524Q:高性能5A高速栅极驱动器解析
    ,它具有负输入电压处理能力,适用于多种应用场景。 文件下载: SGM48524Q.PDF 一、概述 SGM48524Q是一款专为MOSFET和IGBT功率开关设计的
    的头像 发表于 03-27 18:00 560次阅读
    SGM48523/4A/5/6:高性能5A高速栅极驱动器解析
    : SGM48523_SGM48524A_SGM48525_SGM48526.pdf 产品概述 SGM48523/4A/5/6是专为MOSFET和IGBT功率开关设计的
    的头像 发表于 03-26 09:20 470次阅读
    高速4A MOSFET驱动器ADP3654:设计与应用全解析
    的ADP3654高速4A MOSFET驱动器,深入了解其
    的头像 发表于 02-03 17:20 698次阅读
    高速2A MOSFET驱动器ADP3629:特性、应用与设计要点
    高速2A MOSFET驱动器ADP3629/ADP3630/ADP3631:
    的头像 发表于 02-03 16:10 501次阅读
    UCCx732x 4-A 峰值高速功率 MOSFET 驱动器特性、应用与设计要点
    UCCx732x 4-A 峰值高速
    的头像 发表于 01-12 10:10 396次阅读
    高性能MOSFET驱动器UCCx732x特性、应用与设计指南
    (TI)的UCCx732x系列4A峰值高速低端功率
    的头像 发表于 01-12 10:05 466次阅读
    UCCx732x高速MOSFET驱动器:功能、应用与设计要点
    UCCx732x高速MOSFET驱动器:功能、应用与设计要点 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-12 09:45 292次阅读
    深度剖析UCCx732x系列4A峰值高速功率MOSFET驱动器
    的头像 发表于 01-12 09:40 531次阅读
    UCCx732x 4A 峰值高速功率 MOSFET 驱动器:设计与应用指南
    ,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的 UCCx732x 系列 4A 峰值高速
    的头像 发表于 01-12 09:35 306次阅读
    德州仪器UCC2732x/UCC3732x高速MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-12 09:25 280次阅读
    深入解析UCC2742x系列4A高速MOSFET驱动器
    深入解析UCC2742x系列4A高速
    的头像 发表于 01-12 09:15 331次阅读
    UCC2742x系列高速MOSFET驱动器特性、应用与设计要点
    )的UCC2742x系列高速MOSFET驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师
    的头像 发表于 01-12 09:15 360次阅读
    UCC27324-Q14A峰值高速低端功率MOSFET驱动芯片的深度解析
    的头像 发表于 01-11 17:35 761次阅读
    UCC27517A单通道高速栅极驱动器特性、应用与设计要点
    )推出的UCC27517A单通道高速栅极驱动器,看看它在实际设计中能为我们带来哪些优势和解决方案。 文件下载: ucc27517
    的头像 发表于 01-09 15:20 439次阅读
