SGM48536BQ:汽车级高速低侧栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的设计世界里,选择一款合适的栅极驱动器对于实现高效、稳定的电路设计至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM48536BQ——一款专为汽车应用设计的单通道高速低侧栅极驱动器。
文件下载:SGM48536BQ.PDF
产品概述
SGM48536BQ是一款用于MOSFET和IGBT功率开关的单通道高速低侧栅极驱动器。它具备轨到轨驱动能力,传播延迟极小(典型值为18.5ns),在(V_{DD}=12V)时能提供4A的峰值源电流和8A的峰值灌电流(非对称驱动),输入可承受最高 -10V的负电压。其工作电压范围为9V至25V,还具备欠压锁定(UVLO)功能,触发后输出保持低电平。此外,该器件采用独立输出架构,能有效提高对寄生米勒导通效应的抗干扰能力,减少接地反弹。
应用场景
SGM48536BQ的应用范围广泛,涵盖了多个领域:
- 功率MOSFET驱动:为功率MOSFET提供高效的驱动能力,确保其快速、稳定地开关,减少开关损耗。
- 电源IGBT驱动:在电源电路中,能够精准驱动IGBT,提高电源效率。
- DC/DC转换器:助力DC/DC转换器实现高效的电压转换,提升系统性能。
- 太阳能和电机驱动:适用于太阳能发电系统和电机驱动电路,为这些系统的稳定运行提供可靠保障。
产品特性
汽车级认证
该器件通过了AEC - Q100认证(汽车电子委员会标准Q100 1级),工作温度范围为(-40^{circ}C)至(+125^{circ}C),能够适应汽车环境的严苛要求,为汽车电子系统的可靠性提供了有力支持。
非对称驱动
具备4A的峰值源电流和8A的峰值灌电流,这种非对称驱动能力可以根据不同的应用需求,灵活驱动各种功率开关,提高系统的效率和性能。
逻辑兼容性
输入阈值与低电压TTL和CMOS逻辑兼容,且不受(V_{DD})变化的影响。同时,输入采用施密特触发器,设计了较宽的迟滞电压,增强了抗干扰能力。
负电压处理能力
输入能够承受 -10V的直流负电压,输出可承受 -2V、200ns的脉冲,这使得器件在复杂的电磁环境中具有更强的鲁棒性。
快速响应
传播延迟仅为18.5ns(典型值),上升时间为9.5ns(典型值),下降时间为8ns(典型值),能够快速响应输入信号,确保系统的高速运行。
独立输出选项
独立的输出结构允许对导通和关断电流进行调整,工程师可以根据具体的应用需求,灵活配置驱动参数,优化系统性能。
电气特性
电源参数
- 供电电压范围:9V至25V,为不同的应用场景提供了广泛的选择。
- 启动电流:在不同的输入条件下,启动电流有所不同,如(V{DD}=6V),(V{IN}=V_{EN}=0V)时,启动电流典型值为83μA。
- 供电启动阈值:典型值为8V,确保在合适的电压下启动驱动器。
- 最小工作电压:启动后最小工作电压典型值为7V,保证系统的稳定运行。
- 供电电压迟滞:为1V,提高了电源的抗干扰能力。
输入和使能参数
输入和使能引脚具有明确的阈值和迟滞电压,如非反相输入信号高阈值典型值为2.05V,低阈值典型值为1.23V,迟滞电压典型值为0.82V,使能信号高阈值典型值为2V,低阈值典型值为1.2V,迟滞电压典型值为0.8V,这些参数确保了输入信号的稳定和可靠。
输出参数
- 高电平输出电压:在不同的供电电压和负载电流下,高电平输出电压的典型值和最大值有所不同,如(V{DD}=12V),(I{OUT}=-10mA)时,高电平输出电压典型值为53mV。
- 低电平输出电压:同样在不同条件下有相应的数值,如(V{DD}=12V),(I{OUT}=10mA)时,低电平输出电压典型值为4.3mV。
- 输出上拉电阻和下拉电阻:输出上拉电阻典型值为5.3Ω,下拉电阻典型值为0.43Ω,这些电阻值对于控制输出信号的电平转换和负载驱动能力起着重要作用。
- 峰值输出电流:能够提供4A的峰值源电流和8A的峰值灌电流,满足高功率负载的驱动需求。
保护电路参数
- 热关断温度:典型值为170℃,当器件温度超过该值时,会自动关断,保护器件不受过热损坏。
- 热关断温度迟滞:为15℃,确保在温度波动时,器件能够稳定工作。
开关特性
上升和下降时间
在不同的供电电压和负载电容下,上升时间和下降时间有所不同。例如,(V{DD}=12V),(C{L}=1.8nF)时,上升时间典型值为9.5ns,下降时间典型值为8ns。这些快速的上升和下降时间有助于提高系统的开关速度和效率。
最小输入脉冲宽度
最小输入脉冲宽度为16ns,确保输入信号的有效性和稳定性。
传播延迟
输入到输出的传播延迟和使能到输出的传播延迟在不同条件下也有相应的数值。如(V{DD}=12V),5V输入脉冲,(C{L}=1.8nF)时,输入到输出的传播延迟典型值为18.5ns,使能到输出的传播延迟典型值为20ns。这些延迟参数对于保证信号的准确传输和系统的同步运行至关重要。
典型性能特性
电流与温度关系
启动电流、工作电源电流与温度之间存在一定的关系。随着温度的升高,启动电流和工作电源电流会发生相应的变化。例如,在不同的温度下,启动电流和工作电源电流的曲线可以帮助工程师了解器件在不同环境温度下的功耗情况,从而进行合理的散热设计。
电阻与温度关系
输出上拉电阻和下拉电阻也会随着温度的变化而变化。了解这些电阻与温度的关系,有助于工程师在不同温度环境下准确设计电路,确保输出信号的稳定性。
时间与温度和电压关系
上升时间、下降时间、输入到输出的传播延迟和使能到输出的传播延迟等时间参数,会受到温度和供电电压的影响。通过分析这些参数与温度和电压的关系,工程师可以优化电路设计,提高系统的性能和稳定性。
详细设计要点
VDD和欠压锁定
SGM48536BQ的欠压锁定(UVLO)功能是一项重要的保护机制。UVLO阈值典型值为8V,迟滞电压为1V。当(V_{DD})低于UVLO阈值时,输出保持低电平,确保在电源异常时,器件能够安全、稳定地工作。为了提高抗干扰能力和获得最佳性能,建议在VDD引脚附近放置两个旁路电容,一个0.1μF的陶瓷电容尽可能靠近VDD和GND引脚,另一个1μF的陶瓷电容与0.1μF电容并联,为负载提供所需的高峰值电流。
工作电源电流
该器件具有非常低的静态电流。当栅极驱动器正常供电且输出处于静态(高电平或低电平)时,会产生最低的静态(I{DD})电流。总电源电流由静态电流、驱动级消耗的平均(I{OUT})电流和未使用输入引脚上的上拉电流三部分组成。根据已知的开关频率(f{SW})和MOSFET栅极电荷(Q{G}),可以计算出平均输出电流(I{OUT}=Q{G}×f_{SW})。
输入级设计
输入采用TTL和CMOS兼容结构,不受(V_{DD})影响,方便直接驱动3.3V和5V数字电源控制器的PWM控制信号。设计了约2V的逻辑高阈值和1.2V的逻辑低阈值,迟滞电压为0.8V,相比传统TTL逻辑结构,更宽的迟滞电压增强了抗干扰能力。非反相输入引脚内部集成了下拉电阻,即使输入引脚浮空,输出也能保持稳定的低电平状态。此外,该器件配置了单非反相输入和使能输入,当EN引脚置高时,输出功能正常,输出逻辑与非反相输入逻辑一致。独立的输出(OUTH和OUTL)可以灵活控制驱动的导通和关断强度,有助于减少接地反弹。
输入信号要求
输入PWM信号应具有较短的上升或下降时间。当输入为缓慢变化的信号且PCB布局不理想时,需要特别注意。高(di/dt)输出和PCB布局的寄生电感可能导致接地反弹,使输入引脚与GND之间的差分电压发生变化,从而导致输出误开关,引起高频振荡,增加功耗,甚至损坏器件。为了提高抗干扰能力,在最坏情况下(输入信号缓慢且PCB布局不佳),可在驱动器输入引脚与地之间尽可能靠近地放置一个1nF的电容。为了控制功率器件的导通或关断速度,建议在驱动器输出和功率器件的栅极之间添加外部驱动电阻,这样还可以将部分驱动功耗转移出去,降低驱动器的热应力。
使能功能
SGM48536BQ具有独立的高电平有效使能引脚。与输入引脚类似,使能引脚独立于电源电压,阈值控制严格,与TTL或CMOS逻辑兼容。当EN引脚浮空时,内部通过200kΩ电阻上拉至(V_{DD})。
低传播延迟
在(V_{DD}=12V)时,SGM48536BQ能够提供18.5ns(典型值)的传播延迟,在同类产品中表现出色,确保了在高频应用中输入到输出的信号失真处于行业最佳水平。
应用信息
设计要求
在开关电源应用中,通常需要在控制器的PWM输出和功率半导体器件之间使用强大的栅极驱动器,以实现功率器件的快速开关,减少开关功率损耗。栅极驱动器需要具备电平转换和高频大电流驱动功能。为了减少栅极驱动回路中的寄生电感,降低噪声影响,应将驱动器尽可能靠近功率开关放置。驱动栅极可以将栅极电荷功率损耗转移到自身,从而降低控制器的热应力。随着宽带隙功率器件(如支持超高开关频率的GaN开关)的出现,对栅极驱动器的驱动能力提出了更高的要求,包括低传播延迟、短上升/下降时间、高峰值驱动电流能力和低寄生电感封装。
关键参数考虑
在选择合适的栅极驱动器时,需要综合考虑多个关键参数:
- 输入到输出逻辑:确定驱动器输入控制信号与输出之间的逻辑关系。如果配置为非反相输入,当驱动器使能且输入信号为高时,输出为高,MOSFET或IGBT导通。对于存在接地反弹问题的应用,推荐使用SGM48536BQ的独立输出结构。
- 输入阈值类型:输入采用TTL和CMOS兼容结构,具有较宽的迟滞范围,输入电平独立于(V_{DD}),可以兼容数字控制器的逻辑电平输入信号和模拟控制器的较高电压输入信号。
- 电源电压(V_{DD}):VDD引脚的偏置电源电压不能超过推荐的最大工作电压(25V)。为了实现不同功率器件的有效导通和关断,需要对不同功率器件的栅极施加不同的电压电平,SGM48536BQ具有较宽的工作电压范围,可以驱动不同类型的功率器件。
- 峰值驱动电流:为了实现目标开关速度和最小化开关损耗,需要用足够的峰值电流驱动功率器件。例如,在连续导通模式(CCM)Boost PFC - 转换器中,要求功率MOSFET IPD20N60在400V直流母线电压下以不小于20V/ns的转换速率导通,这意味着MOSFET必须在20ns或更短时间内完全导通。SGM48536BQ能够提供4A的峰值源电流,满足设计要求,并提供足够的设计余量和灵活性。但需要注意PCB栅极驱动回路的布线和布局,寄生电感会影响功率MOSFET的开关速度。
- 使能和禁用功能:一些应用需要独立的使能引脚来独立控制驱动器输出,SGM48536BQ可以满足这一需求。
- 功率损耗:栅极驱动器的功率消耗由静态功率消耗和开关损耗组成。静态功率消耗(P{DC}=I{Q}×V_{DD}),SGM48536BQ的静态电流非常小,对总功率消耗的影响可以忽略不计。开关损耗取决于开关频率、MOSFET导通或关断所需的栅极电荷以及外部栅极电阻的大小。可以通过相关公式计算驱动器的功率损耗。
- 电源建议:SGM48536BQ的额定工作电源电压范围为9V至25V,具备欠压保护(UVLO)功能。当(V_{DD})低于UVLO阈值时,驱动器进入UVLO状态,输出保持低电平。VDD引脚的最大额定工作电压为25V,绝对最大电压为28V,有3V的余量防止瞬态电压尖峰损坏器件。UVLO迟滞电压为1V,提高了电源端口的抗干扰能力。在VDD和GND引脚之间靠近IC处放置低ESR/ESL陶瓷电容,推荐使用0.1μF和1μF的电容并联,以提供FET导通时所需的高峰值电流。
- 布局指南:为了充分发挥SGM48536BQ的性能,在PCB布局时需要遵循一些准则。保持高电流输出和电源地路径与逻辑输入信号和信号地路径分离,提高输入抗干扰能力;将驱动器尽可能靠近负载,减少高电流走线长度,降低串联电感,减少辐射EMI;连接所有引脚时尽可能短而直接,避免长输入、使能或输出引线带来的噪声问题;最小化导通和关断电流路径的电阻和电感;将VDD和GND之间的去耦电容放置在PCB同一侧,避免使用过孔,防止过孔电感导致IC引脚上出现振铃。
总结
SGM48536BQ作为一款汽车级高速低侧栅极驱动器,凭借其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在设计汽车电子系统和其他相关电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和设计要点,合理布局和使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。你在使用SGM48536BQ的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
汽车应用
381浏览量
17489 -
栅极驱动器
8文章
1508浏览量
40493
