探索NTPF250N65S3H:650V N沟道SUPERFET III MOSFET的卓越性能
在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要的元件,它的性能直接影响着电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解安森美(onsemi)的一款高性能MOSFET——NTPF250N65S3H。
文件下载:NTPF250N65S3H-D.PDF
产品概述
NTPF250N65S3H是安森美全新的SUPERFET III系列N沟道功率MOSFET,采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积,提高系统效率。
关键特性
电气特性
- 耐压能力:在$T{J}=150^{circ}C$时,耐压可达700V;常温下,漏源击穿电压$BVDSS$为650V($V{GS}=0V$,$I{D}=1mA$,$T{J}=25^{circ}C$)。
- 导通电阻:典型的$R_{DS(on)}=201mOmega$,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型值$Q_{g}=24nC$),可实现快速开关,减少开关损耗。
- 输出电容:低有效的输出电容(典型值$C_{oss(eff.)}=229pF$),有助于降低开关过程中的能量损耗。
其他特性
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在极端条件下的可靠性。
- 环保标准:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
NTPF250N65S3H适用于多种电源应用场景,包括:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
- 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的电源转换。
绝对最大额定值
| 在使用NTPF250N65S3H时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值: | 参数 | 条件 | 值 | 单位 |
| 漏源电压$V_{DSS}$ | - | 650 | V | |
| 栅源电压$V_{GSS}$ | DC | ±30 | V | |
| AC (f > 1 Hz) | ±30 | V | ||
| 漏极电流$I_{D}$ | 连续 ($T_{C}=25^{circ}C$) | 13* | A | |
| 连续 ($T_{C}=100^{circ}C$) | 8* | A | ||
| 脉冲 (Note 1) | 36* | A | ||
| 单脉冲雪崩能量$E_{AS}$ | (Note 2) | 108 | mJ | |
| 雪崩电流$I_{AS}$ | (Note 2) | 2.9 | A | |
| 重复雪崩能量$E_{AR}$ | (Note 1) | 1.06 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | - | 120 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复dv/dt | (Note 3) | 20 | V/ns | |
| 功率耗散$P_{D}$ | ($T_{C}=25^{circ}C$) | 29 | W | |
| 25°C以上降额 | 0.23 | W/°C | ||
| 工作和存储温度范围$T{J}, T{STG}$ | - | -55 to +150 | °C | |
| 最大焊接引线温度$T_{L}$ | 距外壳1/8″,5s | 260 | °C |
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。NTPF250N65S3H的热阻参数如下:
- 结到外壳热阻$R_{JC}$:最大值为4.23°C/W。
- 结到环境热阻$R_{JA}$:最大值为62.5°C/W。
了解这些热阻参数有助于工程师在设计散热系统时做出合理的决策,确保器件在正常工作温度范围内运行。
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现。例如:
- 导通区域特性曲线:展示了漏极电流$I{D}$与漏源电压$V{DS}$之间的关系,有助于了解器件在导通状态下的性能。
- 转移特性曲线:显示了漏极电流$I{D}$与栅源电压$V{GS}$之间的关系,可用于确定器件的阈值电压和跨导。
- 导通电阻变化曲线:呈现了导通电阻$R{DS(on)}$随漏极电流$I{D}$和栅源电压$V_{GS}$的变化情况,帮助工程师优化电路设计。
通过分析这些典型特性曲线,工程师可以更好地理解器件的性能,为电路设计提供依据。
封装和订购信息
NTPF250N65S3H采用TO - 220 FULLPAK封装,每管装1000个。其顶部标记为T250N65S3H,包含特定的器件代码、组装位置、日期代码和组装批次等信息。
总结
NTPF250N65S3H作为安森美SUPERFET III系列的一员,凭借其出色的电气性能、低导通电阻、低栅极电荷和高耐压能力,在电源设计领域具有广泛的应用前景。工程师在使用该器件时,应充分了解其特性和参数,合理设计电路和散热系统,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
