深入剖析NTD360N65S3H:高性能650V N沟道MOSFET
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NTD360N65S3H这款650V、360mΩ、10A的N沟道MOSFET,了解其特点、性能及应用。
文件下载:NTD360N65S3H-D.PDF
一、产品概述
NTD360N65S3H属于安森美全新的SUPERFET III系列,这是采用电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET家族。该技术显著降低了导通电阻,同时减少了栅极电荷,从而有效降低了传导损耗,提升了开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。这一系列的MOSFET有助于缩小各种电源系统的体积,提高系统效率。
二、产品特性
(一)电气特性
- 耐压能力:在TJ = 150°C时,耐压可达700V;在TJ = 25°C时,漏源击穿电压(BVdss)为650V。这使得它能够在较高电压的环境下稳定工作,适应多种高压应用场景。
- 导通电阻:典型的RDS(on)为296mΩ,最大为360mΩ(VGS = 10V,ID = 5.0A)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗较小,有助于提高系统效率。
- 栅极电荷:超低的栅极电荷(典型Qg = 17.5nC),使得开关速度更快,减少了开关损耗。
- 输出电容:低有效的输出电容(典型Coss(eff.) = 180pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
- 雪崩测试:该器件经过100%雪崩测试,保证了在雪崩情况下的可靠性。
- 环保特性:这些器件无铅且符合RoHS标准,符合环保要求。
(二)热特性
- 热阻:结到外壳的最大热阻RJC为1.51°C/W,结到环境的最大热阻RJA为40°C/W(器件安装在1in²、2oz铜焊盘的1.5×1.5in. FR - 4材料板上)。合理的热阻设计有助于热量的散发,保证器件在正常工作温度范围内。
三、应用领域
(一)电源供应
- 计算/显示电源:在计算机和显示设备的电源模块中,NTD360N65S3H的高性能能够满足其对电源效率和稳定性的要求。
- 电信/服务器电源:电信和服务器系统对电源的可靠性和效率要求极高,该MOSFET可以有效提高电源的性能。
- 工业电源:工业环境通常对电源的稳定性和抗干扰能力有较高要求,NTD360N65S3H的特性使其能够适应工业电源的需求。
(二)照明/充电器/适配器
在照明、充电器和适配器等领域,该MOSFET可以帮助提高电源转换效率,减少能量损耗。
四、绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | VDSS | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | VGSS | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | VGSS | ±30 | V |
| 连续漏极电流(TC = 25°C) | ID | 10 | A |
| 连续漏极电流(TC = 100°C) | ID | 6 | A |
| 脉冲漏极电流 | IDM | 28 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | EAS | 75 | mJ |
| 雪崩电流 | IAS | 1.9 | A |
| 重复雪崩能量 | EAR | 0.83 | mJ |
| MOSFET dv/dt | dv/dt | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | ||
| 功率耗散(TC = 25°C) | PD | 83 | W |
| 25°C以上降额 | 0.66 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | TJ, TSTG | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | TL | 260 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、Eoss随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同工作条件下的性能。
六、测试电路和波形
文档还给出了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位电感开关测试电路及波形和峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形。这些测试电路和波形有助于工程师理解器件的工作原理和性能,在实际设计中进行准确的测试和验证。
七、总结
NTD360N65S3H作为安森美SUPERFET III系列的一员,凭借其出色的性能和特性,在电源供应、照明、充电器等多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以充分利用其低导通电阻、低栅极电荷、高耐压等优点,提高系统的效率和可靠性。同时,在使用过程中要严格遵守其绝对最大额定值,确保器件的正常工作。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808
