onsemi FCB070N65S3:650V N沟道功率MOSFET的卓越性能与应用
一、引言
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各种电源转换和功率控制电路中。onsemi推出的FCB070N65S3这款650V、44A的N沟道SUPERFET III MOSFET,凭借其先进的技术和出色的性能,在众多同类产品中脱颖而出。本文将详细介绍FCB070N65S3的特点、参数、性能以及应用领域,为电子工程师在设计相关电路时提供参考。
文件下载:FCB070N65S3-D.PDF
二、产品概述
FCB070N65S3属于onsemi全新的SUPERFET III高压超结(SJ)MOSFET系列。该系列采用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种AC/DC电源转换应用,有助于实现系统的小型化和更高的效率。
三、产品特点
3.1 电气性能优越
- 耐压能力强:在$T{J}=150^{circ}C$时,耐压可达700V;在$T{C}=25^{circ}C$时,漏源击穿电压$BVDSS$典型值为650V。
- 低导通电阻:静态漏源导通电阻$R_{DS(on)}$典型值为62mΩ,最大值为70mΩ,能有效降低传导损耗。
- 超低栅极电荷:典型栅极电荷$Q_{g}=78nC$,可减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型有效输出电容$C_{oss(eff.)}=715pF$,有利于降低开关过程中的能量损耗。
3.2 可靠性高
- 100%雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性。
- 环保合规:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
四、产品参数
4.1 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | $V_{DSS}$ | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | $V_{GSS}$ | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | $V_{GSS}$ | ±30 | V |
| 连续漏极电流($T_{C}=25^{circ}C$) | $I_{D}$ | 44 | A |
| 连续漏极电流($T_{C}=100^{circ}C$) | $I_{D}$ | 28 | A |
| 脉冲漏极电流 | $I_{DM}$ | 110 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | $E_{AS}$ | 214 | mJ |
| 雪崩电流 | $I_{AS}$ | 4.8 | A |
| 重复雪崩能量 | $E_{AR}$ | 3.12 | mJ |
| MOSFET dv/dt | $dv/dt$ | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | $dv/dt$ | 20 | V/ns |
| 功率耗散($T_{C}=25^{circ}C$) | $P_{D}$ | 312 | W |
| 25°C以上降额 | - | 2.5 | W/°C |
| 工作和储存温度范围 | $T{J}, T{STG}$ | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | $T_{L}$ | 300 | °C |
4.2 电气特性
4.2.1 关断特性
- 漏源击穿电压:$V{GS}=0V$,$I{D}=1mA$,$T{J}=25^{circ}C$时,$BVDSS$为650V;$T{J}=150^{circ}C$时,$BVDSS$为700V。
- 零栅压漏极电流:$V{DS}=650V$,$V{GS}=0V$时,$I{DSS}$为1μA;$V{DS}=520V$,$V{GS}=0V$,$T{C}=125^{circ}C$时,$I_{DSS}$为2.2μA。
- 栅体泄漏电流:$V{GS}=±30V$,$V{DS}=0V$时,$I_{GSS}$为±100nA。
4.2.2 导通特性
- 栅极阈值电压:$V{GS}=V{DS}$,$I{D}=1.0mA$时,$V{GS(th)}$范围为2.5 - 4.5V。
- 静态漏源导通电阻:$V{GS}=10V$,$I{D}=22A$时,$R_{DS(on)}$典型值为62mΩ,最大值为70mΩ。
- 正向跨导:$V{DS}=20V$,$I{D}=22A$时,$g_{FS}$典型值为29S。
4.2.3 动态特性
- 输入电容:$V{DS}=400V$,$V{GS}=0V$,$f = 1MHz$。
- 有效输出电容:$V{DS}$从0V到400V,$V{GS}=0V$时,$C_{oss(eff.)}$典型值为715pF。
- 栅极电荷:$V{DS}=400V$,$I{D}=22A$,$V{GS}=10V$时,$Q{g}$典型值为78nC。
4.2.4 开关特性
- 导通延迟时间:$V{DD}=400V$,$I{D}=22A$时,$t_{d(on)}$为26ns。
- 上升时间:$t_{r}$为52ns。
- 关断延迟时间:$t_{d(off)}$为89ns。
4.2.5 源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流:$I_{S}$为44A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流:$I_{SM}$为110A。
- 源漏二极管正向电压:$V{GS}=0V$,$I{SD}=22A$时,$V_{SD}$为1.2V。
- 反向恢复时间:$V{GS}=0V$,$I{SD}=22A$,$dI{F}/dt = 100A/s$时,$t{rr}$为435ns。
- 反向恢复电荷:$Q_{rr}$为9.2μC。
五、典型性能特性
5.1 导通区域特性
从图1可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。在$V_{GS}=10.0V$时,漏极电流能够达到较高的值,说明在该栅源电压下器件的导通能力较强。
5.2 转移特性
图2展示了不同温度下,漏极电流随栅源电压的变化关系。不同温度对转移特性有一定影响,在高温下,相同栅源电压下的漏极电流会有所减小。
5.3 导通电阻变化特性
图3显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况。随着栅源电压的增加,导通电阻减小;随着漏极电流的增加,导通电阻也会发生变化。
5.4 体二极管正向电压变化特性
图4体现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。在不同温度下,体二极管正向电压随源电流的变化趋势有所不同。
5.5 电容特性
图5展示了输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$和反馈电容$C_{rss}$随漏源电压的变化。这些电容特性对于开关过程中的能量损耗和开关速度有重要影响。
5.6 栅极电荷特性
图6显示了栅极电荷随栅源电压的变化情况,这对于理解器件的开关过程和驱动要求非常重要。
5.7 击穿电压和导通电阻随温度变化特性
图7和图8分别展示了击穿电压和导通电阻随结温的变化。随着温度的升高,击穿电压会有所增加,而导通电阻也会发生相应的变化。
5.8 最大安全工作区和最大漏极电流与壳温关系
图9和图10分别给出了最大安全工作区和最大漏极电流随壳温的变化。工程师在设计电路时,需要确保器件的工作点在最大安全工作区内,以保证器件的可靠性。
5.9 输出电容储能与漏源电压关系
图11展示了输出电容储能$E_{OSS}$随漏源电压的变化,这对于评估开关过程中的能量损耗有重要意义。
5.10 瞬态热响应曲线
图12给出了归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间和占空比的变化情况,有助于工程师在不同工作条件下评估器件的热性能。
六、应用领域
6.1 电信/服务器电源
在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求较高。FCB070N65S3的低导通电阻和低栅极电荷特性,能够有效降低电源的损耗,提高电源的效率,同时其高耐压和高可靠性也能保证电源的稳定运行。
6.2 工业电源
工业电源通常需要承受较大的负载和恶劣的工作环境。FCB070N65S3的高耐压、高电流能力以及良好的热性能,使其能够在工业电源中可靠工作,满足工业设备对电源的要求。
6.3 UPS/太阳能
在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,需要高效的功率转换和可靠的开关性能。FCB070N65S3的低损耗和高开关速度特性,能够提高电源系统的效率和响应速度,为系统的稳定运行提供保障。
七、总结
onsemi的FCB070N65S3 N沟道功率MOSFET以其先进的技术和出色的性能,在电源转换和功率控制领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特点和参数,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和高可靠性。同时,在实际应用中,还需要根据具体的工作条件和要求,对器件的性能进行进一步的验证和优化。你在使用这款MOSFET时,有没有遇到过什么特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源转换
388浏览量
24559 -
功率MOSFET
749浏览量
23270
