探索 onsemi FCB099N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-03-27 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FCB099N65S3,一款 650V、30A 的 N 沟道 SUPERFET III MOSFET,看看它如何在各类应用中展现卓越性能。
文件下载:FCB099N65S3-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。FCB099N65S3 作为该系列的一员,属于 Easy drive 系列,有助于管理 EMI 问题,使设计实施更加轻松。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 30A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为 19A,脉冲漏极电流可达 75A。
  • 导通电阻:典型 (R_{DS(on)} = 79 mOmega),能有效降低传导损耗。
  • 栅极电荷:超低栅极电荷(典型 (Q_{g}=61 nC)),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 输出电容:低有效输出电容(典型 (C_{oss(eff.) }=544 pF)),可降低开关过程中的能量损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在极端条件下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
  • 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,FCB099N65S3 的高性能和可靠性能够满足电源的高效转换和稳定输出需求。
  • 工业电源:工业环境对电源的稳定性和可靠性要求极高,该 MOSFET 能够在复杂的工业环境中稳定工作。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,FCB099N65S3 的高效性能有助于提高能源转换效率,降低系统成本。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(DC (V_{GSS}) (pm30) V
栅源电压(AC,f > 1 Hz) (V_{GSS}) (pm30) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 30 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 19 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 75 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 145 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.4 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 2.27 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt (dv/dt) 20 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 227 W
25°C 以上降额系数 (P_{D}) derate 1.82 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) (T_{L}) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V;(T{J}=150^{circ}C) 时为 700V。
  • 击穿电压温度系数:(I_{D}=1 mA) 时,参考 25°C 为 0.68 V/°C。
  • 零栅压漏极电流:(V{DS}=650 V),(V{GS}=0 V) 时为 1 μA;(V{DS}=520 V),(T{C}=125^{circ}C) 时为 1.4 μA。
  • 栅体泄漏电流:(V{GS}=pm30 V),(V{DS}=0 V) 时为 (pm100 nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=0.74 mA) 时,范围为 2.5 - 4.5V。
  • 静态漏源导通电阻:(V{GS}=10V),(I{D}=15A) 时,典型值为 79 mΩ,最大值为 99 mΩ。
  • 正向跨导:(V{DS}=20V),(I{D}=15A) 时,典型值为 19 S。
动态特性
  • 输入电容:(V{DS}=400 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时为 2480 pF。
  • 输出电容:55 pF。
  • 有效输出电容:(V{DS}=0 V) 至 400 V,(V{GS}=0 V) 时为 544 pF。
  • 能量相关输出电容:(V{DS}=0 V) 至 400 V,(V{GS}=0 V) 时为 78 pF。
  • 总栅极电荷:在 (V{DS}=400 V),(I{D}=15 A),(V_{GS}=10 V) 时为 61 nC。
  • 栅源栅极电荷:15 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷:25 nC。
  • 等效串联电阻:(f = 1 MHz) 时为 0.4 Ω。
开关特性
  • 开通延迟时间、关断延迟时间和关断下降时间等参数也有明确规定。
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流:30A。
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流:75A。
  • 源漏二极管正向电压:(V{GS}=0V),(I{SD}=15A) 时为 1.2V。
  • 反向恢复时间:(V{DD}=400 V),(I{SD}=15 A),(di/dt=100 A/μs) 时为 408 ns。
  • 反向恢复电荷:8.4 μC。
典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
封装与订购信息
FCB099N65S3 采用 D2−PAK 封装,卷盘尺寸为 330 mm,胶带宽度为 24 mm,每卷 800 个。关于胶带和卷盘规格的详细信息,请参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
总结
onsemi 的 FCB099N65S3 MOSFET 凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的各项特性,充分发挥其优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电气性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCB070N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 01-26 17:05 323次阅读
    Onsemi FCB099N65S3:高效能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 01-26 17:05 223次阅读
    探索 onsemi FCB125N65S3高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 14:10 120次阅读
    Onsemi FCB199N65S3高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
    Onsemi FCB199N65S3高性能N沟道功率MOSFET的技术解析 在电子工程领域,功
    的头像 发表于 03-27 14:10 193次阅读
    深入解析 FCB260N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 14:20 207次阅读
    探索 onsemi FCH040N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:25 291次阅读
    探索Onsemi FCMT099N65S3 MOSFET高性能开关电源的理想
    的头像 发表于 03-27 17:00 113次阅读
    探索 onsemi FCP600N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-29 09:45 160次阅读
    探索 onsemi FCPF099N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-29 10:20 212次阅读
    探索 onsemi FCB099N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 277次阅读
    探索onsemi FCB125N65S3高性能N沟道MOSFET卓越表现
    的头像 发表于 03-30 09:40 299次阅读
    探索onsemi FCB199N65S3高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 09:50 284次阅读
    探索 onsemi FCD600N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 09:50 477次阅读
    探索 onsemi FCH029N65S3高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:15 284次阅读
    探索 onsemi NTP055N65S3H:高性能MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-31 09:20 356次阅读
