Onsemi NTHL019N65S3H:高性能650V N沟道MOSFET的卓越之选
在当今电子设备不断追求高效、小型化的时代,MOSFET作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。Onsemi推出的NTHL019N65S3H这款650V、19.3mΩ、75A的N沟道SUPERFET III MOSFET,凭借其先进的技术和出色的性能,成为众多电源系统设计的理想选择。
文件下载:NTHL019N65S3H-D.PDF
1. 技术亮点:电荷平衡技术铸就卓越性能
SUPERFET III MOSFET采用了先进的电荷平衡技术,这一技术是Onsemi的创新结晶。它能够实现极低的导通电阻和较低的栅极电荷,这意味着在实际应用中可以有效降低传导损耗,提高开关性能。同时,该技术还赋予了MOSFET出色的抗dv/dt能力,使其能够在复杂的电气环境中稳定工作。
1.1 关键参数表现
- 耐压与导通电阻:在TJ = 150°C时,耐压可达700V,典型的RDS(on)仅为15mΩ,这使得它在高压应用中能够承受更高的电压,同时降低导通损耗,提高系统效率。
- 栅极电荷与输出电容:超低的栅极电荷(典型Qg = 282nC)和低有效的输出电容(典型Coss(eff.) = 2495pF),有助于减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,从而提升整个系统的性能。
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在极端情况下的可靠性和稳定性,为系统的安全运行提供了有力保障。
2. 应用领域广泛
NTHL019N65S3H的高性能使其在多个领域都有出色的表现,以下是一些典型的应用场景:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和稳定性要求极高。该MOSFET的低导通电阻和良好的开关性能,能够有效降低功耗,提高电源的转换效率,确保服务器和电信设备的稳定运行。
- 工业电源:工业环境通常对电源的可靠性和抗干扰能力有较高要求。NTHL019N65S3H的高耐压和抗dv/dt能力,使其能够适应工业电源的复杂工况,为工业设备提供稳定的电力支持。
- 电动汽车充电器:随着电动汽车的普及,充电器的性能成为关键。该MOSFET的高效性能可以提高充电器的充电效率,缩短充电时间,同时保证充电过程的安全性。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要能够高效转换和存储能量的器件。NTHL019N65S3H的低损耗和高可靠性,能够满足这些系统对能量转换和存储的要求。
3. 电气特性详解
3.1 绝对最大额定值
该MOSFET在不同条件下有明确的绝对最大额定值,如在TC = 25°C时,漏源电压VDS为650V,连续漏极电流ID为75A等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保器件在安全的工作范围内运行。
3.2 电气特性参数
- 关断特性:包括漏源击穿电压BVDSS,在不同温度下有不同的值,如TJ = 25°C时为650V,TJ = 150°C时为700V,同时还给出了击穿电压温度系数,方便工程师考虑温度对器件性能的影响。
- 导通特性:栅极阈值电压VGS(th)在一定条件下为2.4 - 4.0V,静态漏源导通电阻RDS(on)在VGS = 10V、ID = 37.5A时典型值为15mΩ,最大值为19.3mΩ,这些参数决定了器件在导通状态下的性能。
- 动态特性:输入电容Ciss、输出电容Coss、有效输出电容Coss(eff.)等电容参数,以及总栅极电荷Qg(tot)、栅源栅极电荷Qgs、栅漏“米勒”电荷Qgd等电荷参数,对器件的开关速度和能量损耗有重要影响。
- 开关特性:包括开通延迟时间td(on)、开通上升时间tr、关断延迟时间td(off)和关断下降时间tf等,这些参数直接影响着器件的开关性能。
- 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流IS、最大脉冲源漏二极管正向电流ISM、源漏二极管正向电压VSD、反向恢复时间trr和反向恢复电荷Qrr等参数,反映了源漏二极管的性能。
4. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了该MOSFET在不同条件下的性能特性,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、Eoss随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些特性曲线为工程师在实际应用中选择合适的工作点和设计电路提供了重要的依据。
5. 封装与订购信息
该器件采用TO - 247封装,包装方式为管装,每管30个。其封装尺寸有详细的标注,为工程师在进行PCB设计时提供了准确的尺寸信息。同时,文档还给出了订购信息,方便用户进行采购。
Onsemi的NTHL019N65S3H MOSFET以其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和电路设计要求,充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的电源系统设计。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10745浏览量
234827 -
电源系统设计
19浏览量
3270
