深入解析 onsemi NTPF360N65S3H MOSFET:卓越性能与广泛应用
lhl545545 2026-03-31 11:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET 作为重要的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天,我们要深入探讨 onsemi 推出的 NTPF360N65S3H 这款 650V、360mΩ、10A 的 N 沟道 SUPERFET III FAST MOSFET,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:NTPF360N65S3H-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,有助于减小各种电源系统的体积,提高系统效率。
关键特性
电气性能
  • 耐压与电流能力:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 10A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为 6A,脉冲漏极电流可达 28A。
  • 低导通电阻:典型 (R{DS(on)} = 296mOmega),最大 360mΩ((V{GS}=10V),(I_{D}=5.0A)),能有效降低导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型 (Q_{g}=17.5nC),可减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型 (C_{oss(eff.)}=180pF),有助于降低开关损耗。
可靠性
  • 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,能承受单脉冲雪崩能量 75mJ,重复雪崩能量 0.83mJ,具备良好的可靠性。
  • 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
NTPF360N65S3H 适用于多种电源应用,包括:
  • 计算与显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  • 电信与服务器电源:满足电信设备和服务器对高效、可靠电源的需求。
  • 工业电源:在工业领域的电源系统中发挥重要作用。
  • 照明、充电器和适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的功率转换。
绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC (pm30) V
栅源电压 (V_{GSS})(AC,(f > 1Hz)) (pm30) V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 10 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 6 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 28 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 75 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 1.9 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 0.83 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 120 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 26 W
25°C 以上降额系数 0.21 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:(V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T = 25^{circ}C) 时,(BV{DSS}) 为 650V;(T = 150^{circ}C) 时,(BV{DSS}) 为 700V。
  • 击穿电压温度系数:(I_{D}=10mA),参考温度 25°C 时,典型值为 0.63V/°C。
  • 零栅压漏极电流:(V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时,最大为 1μA;(V{DS}=520V),(T{C}=125^{circ}C) 时,典型值为 2.6μA。
  • 栅体泄漏电流:(V{GS}= +30V),(V{DS}=0V) 时,最大为 +100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压:(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=0.7mA) 时,范围为 2.4 - 4.0V。
  • 静态漏源导通电阻:(V{GS}=10V),(I{D}=5.0A) 时,典型值为 296mΩ,最大为 360mΩ。
  • 正向跨导:(V{DS}=20V),(I{D}=5.0A) 时,典型值为 11.2S。
动态特性
  • 输入电容:(V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 250kHz) 时,(C_{iss}) 为 916pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 15pF。
  • 有效输出电容:(V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0V) 时,(C_{oss(eff.)}) 为 180pF。
  • 能量相关输出电容:(V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0V) 时,(C_{oss(er.)}) 为 24pF。
  • 总栅极电荷:(V{DS}=400V),(I{D}=5.0A),(V{GS}=10V) 时,(Q{g(tot)}) 为 17.5nC。
  • 栅源栅极电荷:(Q_{gs}) 为 4.3nC。
  • 栅漏“米勒”电荷:(Q_{gd}) 为 5nC。
  • 等效串联电阻:(f = 1MHz) 时,(ESR) 为 0.9Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t_{d(on)}) 为 15ns。
  • 导通上升时间:(t_{r}) 为 6.7ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 为 45ns。
  • 关断下降时间:(t_{f}) 为 7ns。
源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流:(I_{S}) 为 10A。
  • 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流:(I_{SM}) 为 28A。
  • 源 - 漏二极管正向电压:(V{GS}=0V),(I{SD}=5.0A) 时,(V_{SD}) 为 1.2V。
  • 反向恢复时间:(V{DD}=400V),(I{SD}=5.0A),(dI{F}/dt = 100A/s) 时,(t{rr}) 为 204ns。
  • 反向恢复电荷:(Q_{rr}) 为 1.9μC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线有助于工程师更深入地了解器件在不同工作条件下的性能。
封装与订购信息
NTPF360N65S3H 采用 TO - 220 FULLPAK 封装,每管装 1000 个。其标记图包含特定器件代码、装配位置、日期代码等信息,方便识别和追溯。
总结
onsemi 的 NTPF360N65S3H MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的电气特性和典型特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电源系统设计。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • MOSFET
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    的 FCD360N65S3R0 MOSFET,一款具有卓越性能广泛应用前景的产品。 文件下载: FCD360N65S3R0-D.PDF
    的头像 发表于 01-26 17:05 461次阅读
    深入解析 onsemi FCMT180N65S3 MOSFET卓越性能与广泛应用
    的头像 发表于 03-27 17:00 212次阅读
    深入剖析Onsemi FCH099N65S3 MOSFET卓越性能与广泛应用
    深入剖析Onsemi FCH099N65S3 MOSFET卓越性能与广泛应用 在电子工程师的日
    的头像 发表于 03-30 09:15 179次阅读
    onsemi FCB070N65S3:650V N沟道功率MOSFET卓越性能与应用
    onsemi FCB070N65S3:650V N沟道功率MOSFET卓越性能与应用 一、引言 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 03-30 09:35 471次阅读
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET卓越性能与应用解析
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET卓越性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-30 10:15 419次阅读
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合 在电子工程
    的头像 发表于 03-30 15:30 367次阅读
    探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美融合
    探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美融合 在电力电子领域,MOSFET一直是不可或缺的关键组件。
    的头像 发表于 03-31 10:10 456次阅读
    Onsemi NTPF165N65S3H MOSFET:高性能电源解决方案
    Onsemi NTPF165N65S3H MOSFET:高性能电源解决方案 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其
    的头像 发表于 03-31 10:30 226次阅读
    探索 onsemi NTPF125N65S3H:高性能 650V N 沟道 MOSFET卓越表现
    的头像 发表于 03-31 10:30 243次阅读
    探索 onsemi NTPF095N65S3H MOSFET:高性能与创新的融合
    探索 onsemi NTPF095N65S3H MOSFET:高性能与创新的融合 在电子工程领域,MOSFET 一直是功率管理和开关应用中的
    的头像 发表于 03-31 10:30 247次阅读
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    。今天,我们来深入了解 onsemiNTPF110N65S3HF,一款来自 SUPERFET III 系列的 N 沟道功率 MOSFET
    的头像 发表于 03-31 10:30 215次阅读
    深入了解 onsemi NTPF360N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET
    深入了解 onsemi NTPF360N80S3Z 800V N 沟道 SUPERFET III MOSFET 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-31 11:00 387次阅读
    解析 onsemi NTPF190N65S3H MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    解析 onsemi NTPF190N65S3H MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 11:00 209次阅读
    探索NTPF250N65S3H:650V N沟道SUPERFET III MOSFET卓越性能
    探索NTPF250N65S3H:650V N沟道SUPERFET III MOSFET卓越性能 在电子设计领域,功率MOSFET是至关重要
    的头像 发表于 03-31 11:05 250次阅读
    探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET卓越性能
    探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET卓越性能 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 03-31 11:25 286次阅读
