探索 onsemi NTPF125N65S3H:高性能 650V N 沟道 MOSFET 的卓越表现
在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能直接影响着各种电源系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司推出的 NTPF125N65S3H 这款 650V、125mΩ、24A 的 N 沟道 SUPERFET III FAST MOSFET,看看它在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:NTPF125N65S3H-D.PDF
一、SUPERFET III 技术亮点
1. 先进的电荷平衡技术
SUPERFET III MOSFET 采用了 onsemi 全新的高压超结(SJ)技术,利用电荷平衡原理,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备出色的开关性能,能够承受极高的 dv/dt 速率。这意味着在实际应用中,它可以帮助我们减小各种电源系统的体积,同时提高系统效率。
2. 出色的电气特性
- 高耐压能力:在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,能够承受 700V 的电压,为电源系统提供了更高的安全裕度。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 仅为 108mΩ,可显著降低导通损耗,提高系统效率。
- 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=44nC),有助于实现快速开关,降低开关损耗。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=379pF),减少了开关过程中的能量损耗。
- 100% 雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保了器件在恶劣工作条件下的可靠性。
二、产品规格参数
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GS(DC)}) | (pm30) | V |
| 栅源电压(AC,f > 1Hz) | (V_{GS(AC)}) | (pm30) | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D(25^{circ}C)}) | 24* | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D(100^{circ}C)}) | 15* | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 67* | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 216 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 4.7 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 1.71 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | (dv/dt_{peak})(注 3) | 20 | - |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D(25^{circ}C)}) | 37 | W |
| 25°C 以上降额系数 | - | 0.30 | W/°C |
| 工作和储存温度范围 | (T{J},T{STG}) | - 55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_{L}) | 260 | °C |
注:*漏极电流受最大结温限制。
2. 热特性
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 结到外壳的热阻(最大) | (R_{θJC}) | 3.37 | °C/W |
| 结到环境的热阻(最大) | (R_{θJA}) | 62.5 | °C/W |
3. 电气特性
- 导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}): 当 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=2.1mA) 时,范围在 2.4 - 4.0V。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 当 (V{GS}=10V),(I{D}=12A) 时,范围在 108 - 125mΩ。
- 正向跨导 (g_{FS}): 当 (V{DS}=20V),(I{D}=12A) 时,为 26S。
- 动态特性
- 输入电容 (C_{iss}): 当 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 250kHz) 时,为 2200pF。
- 输出电容 (C_{oss}): 为 34pF。
- 有效输出电容 (C_{oss(eff.)}): 当 (V{DS}) 从 0V 到 400V 变化,(V{GS}=0V) 时,为 379pF。
- 与能量相关的输出电容 (C_{oss(er.)}): 当 (V{DS}) 从 0V 到 400V 变化,(V{GS}=0V) 时,为 56pF。
- 总栅极电荷 (Q_{g(tot)}): 在 (V{DS}=400V),(I{D}=12A),(V_{GS}=10V) 时,为 44nC。
- 栅源栅极电荷 (Q_{gs}): 为 11nC。
- 栅漏 “密勒” 电荷 (Q_{gd}): 为 12nC。
- 等效串联电阻 (ESR): 当 (f = 1MHz) 时,为 1.1Ω。
- 开关特性
- 开启延迟时间 (t_{d(on)}): 在 (V{DD}=400V),(I{D}=12A),(V{GS}=10V),(R{g}=7.5)Ω 时,为 22ns。
- 开启上升时间 (t_{r}): 为 9.2ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}): 为 66ns。
- 关断下降时间 (t_{f}): 为 2.3ns。
- 源 - 漏二极管特性
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}): 为 24A。
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SM}): 为 67A。
- 源 - 漏二极管正向电压 (V_{SD}): 当 (V{GS}=0V),(I{SD}=12A) 时,为 1.2V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}): 在 (V{DD}=400V),(I{SD}=12A),(di/dt = 100A/μs) 时,为 314ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}): 为 4.5μC。
三、典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,这些曲线直观地展示了器件在不同工作条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于我们了解器件的导通特性。
- 传输特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的变化关系,对于设计偏置电路非常重要。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,帮助我们优化电路设计,降低导通损耗。
- 体二极管正向电压变化曲线:体现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化,对于考虑体二极管的导通损耗和热性能有重要意义。
- 电容特性曲线:展示了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化,对于分析开关过程中的电容充放电过程和开关损耗至关重要。
- 栅极电荷特性曲线:给出了总栅极电荷与栅源电压的关系,有助于我们选择合适的驱动电路,实现快速开关。
- 击穿电压变化曲线:显示了漏源击穿电压随结温的变化,为我们评估器件在不同温度下的耐压能力提供了依据。
- 导通电阻变化曲线(与温度相关):反映了导通电阻随结温的变化情况,对于考虑热稳定性和功率损耗非常关键。
- 最大安全工作区曲线:定义了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大允许漏极电流,确保器件在安全范围内工作。
- 最大漏极电流与外壳温度曲线:展示了最大漏极电流随外壳温度的变化,帮助我们进行散热设计。
- (E_{oss}) 与漏源电压曲线:体现了输出电容存储的能量与漏源电压的关系,对于分析开关过程中的能量损耗有重要作用。
- 瞬态热响应曲线:给出了不同占空比下,归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化,有助于我们评估器件在脉冲工作条件下的热性能。
四、应用领域
NTPF125N65S3H 凭借其出色的性能,广泛应用于以下领域:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供高效稳定的电源供应。
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对高功率、高效率电源的需求。
- 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统,提高系统的可靠性和效率。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高性能的开关解决方案。
五、总结与思考
onsemi 的 NTPF125N65S3H 作为一款高性能的 650V N 沟道 MOSFET,在导通电阻、栅极电荷、耐压能力等方面都表现出色。其先进的 SUPERFET III 技术为电源系统的设计带来了更多的可能性,能够帮助我们实现更小体积、更高效率的电源设计。
在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求,合理选择器件的参数,并结合典型特性曲线进行电路优化。同时,要注意器件的散热设计,确保其在安全的温度范围内工作,以充分发挥其性能优势。
大家在使用类似的 MOSFET 器件时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834
