探究 onsemi FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET 特性与应用
引言
在当今的电子设计领域,功率 MOSFET 扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于各种电源管理和功率转换电路中。本次要深入探讨的是 onsemi 公司的 FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET,这款产品属于 SUPERFET III 系列,在性能和应用方面有着独特的优势。
文件下载:FCP190N65S3-D.PDF
产品概述
技术亮点
FCP190N65S3 采用了 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 技术,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,这对于许多对开关速度和稳定性有要求的应用场景来说非常关键。
特性总结
- 高耐压:在 (T_{J}=150^{circ} C) 时可承受 700V 电压。
- 低导通电阻:典型 (R_{DS(on)} = 159 mOmega),有助于减少功率损耗,提高效率。
- 超低栅极电荷:典型 (Q_{g}=33 nC),可以降低驱动功率,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型 (C_{oss(eff.)}=300 pF),对开关过程中的能量损耗有积极影响。
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了在极端情况下的可靠性。
- 环保标准:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准。
应用领域
FCP190N65S3 适用于多种电源相关的应用场景,包括:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应,其低损耗特性有助于提高电源效率。
- 电信/服务器电源:在电信和服务器领域,对电源的稳定性和可靠性要求极高,该 MOSFET 能够满足这些需求。
- 工业电源:工业环境通常较为恶劣,需要电源具备高耐压和高可靠性,FCP190N65S3 可以胜任。
- 照明/充电器/适配器:在照明、充电器和适配器等设备中,其高效的开关性能有助于提高设备的整体性能。
关键参数分析
绝对最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=25^{circ} C)) | 17 | A |
| 连续漏极电流 (I{D})((T{C}=100^{circ} C)) | 11 | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM}) | 42.5 | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) | 76 | mJ |
| 雪崩电流 (I_{AS}) | 2.5 | A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR}) | 1.44 | mJ |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | V/ns |
| 功率耗散 (P{D})((T{C}=25^{circ} C)) | 144 | W |
| 25°C 以上降额系数 | 1.15 | W/°C |
| 工作和储存温度范围 (T{J}, T{STG}) | - 55 至 +150 | °C |
| 最大焊接引线温度 (T_{L})(距外壳 1/8″,5 秒) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (B{V{DSS}}): 在 (V{GS}=0 V),(I{D}=1 mA),(T{J}=25^{circ} C) 时为 650V;在 (T{J}=150^{circ} C) 时为 700V。
- 击穿电压温度系数:(Delta B{V{DSS}} / Delta T_{J}) 为 0.6 V/°C。
- 零栅压漏极电流 (I_{loss}): 在 (V{DS}=650 V),(V{GS}=0 V) 时最大为 1 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}): 在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=0.39 mA) 时,范围为 2.5 - 4.5V。
- 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}): 在 (V{GS} = 10 V),(I{D}=8.5 A) 时,典型值为 159 mΩ,最大值为 190 mΩ。
- 正向跨导 (g_{Fs}): 在 (V{DS}=20 V),(I{D}=8.5 A) 时为 10 S。
动态特性
- 输入电容 (C_{iss}): 在 (V{DS}=400 V),(V{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时为 1350 pF。
- 输出电容 (C_{oss}): 为 30 pF。
- 有效输出电容 (C_{oss(eff.)}): 在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0 V) 时为 300 pF。
- 总栅极电荷 (Q_{g(tot)}): 在 (V{DS}=400 V),(I{D}=8.5 A),(V_{GS}=10 V) 时为 33 nC。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}): 在 (V{DD}=400 V),(I{D}=8.5 A),(V{GS}=10 V),(R{g}=4.7Omega) 时为 20 ns。
- 导通上升时间 (t_{r}): 为 22 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}): 为 57 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}): 为 16 ns。
源 - 漏二极管特性
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}): 为 17 A。
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SM}): 为 42.5 A。
- 源 - 漏二极管正向电压 (V_{SD}): 在 (V{GS}=0V),(I{SD}=8.5A) 时为 1.2 V。
- 反向恢复时间 (t_{rr}): 在 (V{DD}=400V),(I{SD}=8.5A),(dI_{F} / dt = 100 A / μs) 时为 313 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}): 为 4.9 μC。
典型性能曲线分析
导通区域特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,不同的栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V_{DS}) 的变化情况。这有助于工程师了解在不同工作条件下器件的导通性能,从而合理选择工作点。
转移特性
转移特性曲线(图 2)展示了在不同温度下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。温度对转移特性有一定影响,工程师在设计时需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻变化
导通电阻 (R{DS(on)}) 随漏极电流 (I{D}) 和栅源电压 (V_{GS}) 的变化曲线(图 3)表明,导通电阻会随着电流和电压的变化而改变。在实际应用中,需要根据具体的电流和电压要求来评估导通电阻对功率损耗的影响。
体二极管正向电压变化
体二极管正向电压 (V{SD}) 随源电流 (I{S}) 和温度的变化曲线(图 4),可以帮助工程师了解体二极管在不同工作条件下的正向导通特性,对于需要考虑体二极管导通情况的应用场景非常有用。
电容特性
电容特性曲线(图 5)展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反馈电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。这些电容参数对开关速度和开关损耗有重要影响,工程师在设计开关电路时需要充分考虑。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线(图 6)显示了总栅极电荷 (Q{g}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。了解栅极电荷特性有助于设计合适的栅极驱动电路,以实现快速、高效的开关操作。
击穿电压和导通电阻随温度变化
击穿电压 (B{V{DSS}}) 和导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T{J}) 的变化曲线(图 7 和图 8)表明,温度对这两个参数有显著影响。在高温环境下,需要特别关注器件的耐压和导通电阻变化,以确保电路的稳定性。
最大安全工作区
最大安全工作区曲线(图 9)定义了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的最大允许漏极电流。工程师在设计电路时,必须确保器件的工作点在最大安全工作区内,以避免器件损坏。
最大漏极电流与壳温关系
最大漏极电流 (I{D}) 与壳温 (T{C}) 的关系曲线(图 10)显示,随着壳温的升高,最大允许的连续漏极电流会降低。在散热设计时,需要根据这个特性来合理规划散热方案,以保证器件在安全的温度范围内工作。
(E_{oss}) 与漏源电压关系
(E{oss}) 与漏源电压 (V{DS}) 的关系曲线(图 11)展示了输出电容存储的能量随漏源电压的变化情况。这对于评估开关过程中的能量损耗和设计合适的缓冲电路有重要意义。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线(图 12)描述了在不同占空比下,归一化有效瞬态热阻随脉冲持续时间的变化情况。这对于分析器件在脉冲工作模式下的热性能非常有用,工程师可以根据这个曲线来评估器件在不同工作条件下的热稳定性。
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形图,包括栅极电荷测试电路(图 13)、电阻性开关测试电路(图 14)、非钳位电感开关测试电路(图 15)和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路(图 16)。这些测试电路和波形图为工程师提供了实际测试和验证器件性能的参考。
机械封装与尺寸
FCP190N65S3 采用 TO - 220 封装,文档详细给出了该封装的尺寸信息,包括各个引脚和外壳的具体尺寸范围。在进行 PCB 设计时,工程师需要根据这些尺寸信息来合理布局器件,确保引脚连接正确,同时考虑到散热和空间等因素。
总结与思考
onsemi 的 FCP190N65S3 650V N 沟道 MOSFET 凭借其先进的技术和出色的性能,在电源管理和功率转换领域具有很大的应用潜力。其低导通电阻、低栅极电荷和高耐压等特性使其能够满足多种应用场景的需求。然而,在实际应用中,工程师需要充分考虑器件的各种参数和特性,特别是温度对性能的影响,合理设计电路和散热方案,以确保器件在安全、稳定的状态下工作。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235959 -
电源应用
1文章
112浏览量
9923
