探索onsemi NTPF450N80S3Z 800V N沟道MOSFET的卓越性能
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)一直是功率转换和开关应用的核心组件。onsemi推出的NTPF450N80S3Z 800V N沟道SUPERFET III MOSFET,凭借其出色的性能和优化设计,为各类电源应用带来了新的解决方案。本文将深入剖析这款MOSFET的特点、性能参数以及应用场景,为电子工程师在设计中提供有价值的参考。
文件下载:NTPF450N80S3Z-D.PDF
一、产品概述
NTPF450N80S3Z属于onsemi的高性能SUPERFET III MOSFET家族,具备800V的击穿电压。该系列专为反激式转换器的初级开关进行了优化设计,在不牺牲EMI(电磁干扰)性能的前提下,有效降低了开关损耗和外壳温度。此外,内部集成的齐纳二极管显著提高了ESD(静电放电)能力,使得该MOSFET在各种复杂环境下都能稳定工作。
二、关键特性
低导通电阻
典型的 (R{DS(on)}) 为380 mΩ,在 (V{GS} = 10 V) 时最大为450 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电源效率,减少发热。
低栅极电荷
典型的 (Qg = 19.3 nC),低栅极电荷可以减少开关过程中栅极驱动所需的能量,降低开关损耗,提高开关速度,从而提升整个电路的效率。
低输出电容存储能量
在400V时,(E_{oss} = 2.2 mu J)。低输出电容存储能量有助于减少开关过程中的能量损耗,特别是在高频开关应用中,能够有效降低开关应力,延长MOSFET的使用寿命。
100%雪崩测试
经过100%雪崩测试,确保了MOSFET在雪崩状态下的可靠性和稳定性。这使得该器件能够承受瞬间的高能量冲击,适用于对可靠性要求较高的应用场景。
ESD能力提升
内部集成齐纳二极管,显著提高了ESD能力,增强了器件对静电的抵抗能力,降低了因静电放电而损坏的风险。
RoHS合规
符合RoHS(限制有害物质)标准,意味着该产品在生产过程中限制了有害物质的使用,更加环保,符合现代电子设备的绿色设计要求。
三、性能参数
最大额定值
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 800 | V |
| 栅源电压 (V_{GS})(DC) | ±20 | V |
| 栅源电压 (V_{GS})(AC,f > 1Hz) | +30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}= 25°C)) | (11^*) | A |
| 连续漏极电流((T_{C}= 100°C)) | (7^*) | A |
| 脉冲漏极电流 (I_{DM})(注1) | (25^*) | A |
| 单脉冲雪崩能量 (E_{AS})(注2) | 32 | mJ |
| 雪崩电流 (I_{AS})(注2) | 1.55 | A |
| 重复雪崩能量 (E_{AR})(注1) | 0.295 | mJ |
| MOSFET (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 (dv/dt)(注3) | 10 | V/ns |
| 功率耗散((T_{C}= 25°C)) | 29.5 | W |
| 25°C以上降额系数 | 0.236 | W/°C |
| 工作结温和存储温度范围 | (-55) 至 (+150) | °C |
| 焊接引脚温度(距外壳1/8英寸,10秒) | 260 | °C |
注:* 漏极电流受最大结温限制;注1:重复额定值,脉冲宽度受最大结温限制;注2:(I{AS}=1.55 A),(R{G}=25 Omega),起始 (T{J}=25^{circ} C);注3:(I{SD} ≤2.75 A),(di / dt ≤200 A / mu s),(V{DD} ≤400 V),起始 (T{J}=25^{circ} C)。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (B{VDS}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = 1 mA),(T{J} = 25°C) 时为800V;在 (T_{J} = 150°C) 时为900V。
- 漏源击穿电压温度系数 (B{VDS}/T{J}):(I_{D} = 1 mA),参考25°C时为1.1 V/°C。
- 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS} = 800 V),(V{GS} = 0 V) 时为1 μA;在 (V{DS} = 640 V),(T_{C} = 125°C) 时为0.8 μA。
- 栅源泄漏电流 (I{GSS}):在 (V{GS} = ±20 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±1 μA。
导通特性
- 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 0.24 mA) 时,典型值为2.2V,最大值为3.8V。
- 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 5.5 A) 时,典型值为380 mΩ,最大值为450 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}):在 (V{DS} = 20 V),(I_{D} = 5.5 A) 时为11.8 S。
动态特性
- 输入电容 (C{iss}):在 (V{D} = 400 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 250 kHz) 时为885 pF。
- 输出电容 (C{oss}):有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 在 (V{DS} = 0 V) 至400 V,(V{GS} = 0 V) 时为188 pF;能量相关输出电容 (C_{oss(er.)}) 为27 pF。
- 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{DS} = 400 V),(I{D} = 5.5 A),(V{GS} = 10 V) 时为19.3 nC。
- 栅源电荷 (Q{gs}) 为4.2 nC,栅漏“米勒”电荷 (Q{gd}) 为6.6 nC。
- 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1 MHz) 时为4.0 Ω。
开关特性
- 开启延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD} = 400 V),(I{D} = 5.5 A),(V{GS} = 10 V),(R_{G} = 4.7 Omega) 时为13.3 ns。
- 开启上升时间 (t_{r}) 为6.7 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为44.3 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}) 为4.6 ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流 (I_{S}) 为11 A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流 (I_{SM}) 为25 A。
- 源漏二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0 V),(I_{SD} = 5.5 A) 时为1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}):在 (V{GS} = 0 V),(I{SD} = 2.75 A),(di{F}/ dt = 100 A/μs) 时为170 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为1.5 μC。
四、典型特性曲线
数据手册中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻与漏极电流关系、二极管正向电压与电流关系、电容特性、栅极电荷特性、归一化 (B{VDS}) 与温度关系、导通电阻变化与温度关系、安全工作区、(E{oss}) 与漏源电压关系以及瞬态热阻抗等。这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,工程师可以根据实际应用需求进行参考。
五、应用场景
NTPF450N80S3Z适用于多种电源应用场景,包括但不限于:
适配器/充电器
在笔记本电脑适配器等电源适配器中,该MOSFET的低导通电阻和低开关损耗能够提高适配器的效率,减少发热,延长使用寿命。
LED照明
在LED照明电源中,其良好的开关性能和低EMI特性有助于实现高效、稳定的照明驱动。
辅助电源
为各种电子设备的辅助电源提供可靠的功率转换,确保设备的稳定运行。
音频设备
在音频功率放大器等音频设备中,该MOSFET能够提供低失真的功率输出,提升音频质量。
工业电源
在工业电源系统中,其高可靠性和稳定性能够满足工业环境对电源的严格要求。
六、结语
onsemi的NTPF450N80S3Z 800V N沟道SUPERFET III MOSFET以其卓越的性能和优化设计,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。无论是在效率提升、可靠性保障还是EMI控制方面,该MOSFET都表现出色。电子工程师在设计相关电源电路时,可以充分考虑这款MOSFET的特点和性能参数,以实现更高效、更稳定的电源解决方案。大家在实际应用过程中,是否也遇到过类似MOSFET的选型和应用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235979 -
电源应用
1文章
112浏览量
9923 -
性能参数
1文章
85浏览量
6958
