探索 onsemi NTPF095N65S3H MOSFET:高性能与创新的融合
在电子工程领域,MOSFET 一直是功率管理和开关应用中的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTPF095N65S3H 这款 650V、95mΩ、30A 的 N 沟道 SUPERFET III FAST MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTPF095N65S3H-D.PDF
一、SUPERFET III 技术亮点
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用了电荷平衡技术。这种技术带来了诸多优势,比如显著降低导通电阻,实现更低的栅极电荷性能。它能够有效减少传导损耗,提供卓越的开关性能,还能承受极高的 dv/dt 速率。这意味着在实际应用中,使用 SUPERFET III FAST MOSFET 系列可以缩小各种电源系统的体积,同时提高系统效率。大家在设计电源系统时,是否会优先考虑这种能提升效率又节省空间的 MOSFET 呢?
二、产品特性剖析
电气性能
- 耐压与导通电阻:在 (T{J}=150^{circ}C) 时可承受 700V 电压,典型的 (R{DS(on)}) 为 77mΩ。这一特性使得它在高压环境下能稳定工作,并且低导通电阻有助于减少功率损耗。
- 栅极电荷与输出电容:超低栅极电荷(典型 (Q{g}=58nC))和低有效输出电容(典型 (C{oss(eff.)}=522pF)),有助于实现快速开关,降低开关损耗。
- 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,这意味着它在面对雪崩能量冲击时具有较高的可靠性。
- 环保特性:无铅且符合 RoHS 标准,满足环保要求。
绝对最大额定值
这里列出了一系列关键参数,如漏源电压 (V{DSS}) 最大为 650V,栅源电压 (V{GSS}) 最大为 ±30V 等。需要注意的是,当应力超过这些最大额定值时,器件可能会损坏,其功能也无法保证,可靠性也会受到影响。像在实际电路设计中,我们该如何确保器件工作在安全的参数范围内呢?
热特性
热阻为 3.07°C/W,这一参数对于评估器件在工作时的散热情况非常重要。合理的散热设计对于保证器件的性能和寿命至关重要。
电气特性
详细给出了各种条件下的电气参数,包括关断特性、导通特性、动态特性、开关特性以及源漏二极管特性等。例如,关断特性中的漏源击穿电压,在不同温度下有明确数值;导通特性中的栅极阈值电压和静态漏源导通电阻等。这些参数为电路设计提供了精确的依据。
三、典型特性与测试电路
文档中提供了多个典型特性图,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化等。这些特性图可以帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现。同时,还给出了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形等,为实际测试和验证提供了参考。大家在进行电路测试时,是否会参考这些标准的测试电路呢?
四、应用领域广泛
NTPF095N65S3H MOSFET 适用于多个领域,包括计算/显示电源、电信/服务器电源、工业电源以及照明/充电器/适配器等。其高性能和可靠性使其能够满足不同应用场景的需求。在选择适合不同应用的 MOSFET 时,除了考虑性能参数,还需要考虑哪些因素呢?
五、机械尺寸与封装信息
该器件采用 TO - 220 FULLPAK 封装,并详细给出了封装的机械尺寸和公差,为 PCB 布局设计提供了精确的信息。同时,还介绍了不同的引脚标记样式,方便工程师在实际应用中进行识别和连接。在进行 PCB 设计时,如何根据封装尺寸和引脚标记来优化布局呢?
总之,onsemi 的 NTPF095N65S3H MOSFET 凭借其先进的技术、出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计和开关应用中提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的设计需求,充分考虑器件的各项参数和特性,以确保电路的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在 MOSFET 的选型和设计中提供一些有价值的参考。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
