探索 onsemi 650V N 沟道 SUPERFET III MOSFET - NTP125N65S3H性能
在功率半导体领域中,MOSFET 一直是不可或缺的关键元件,它的性能表现直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天,咱们就来深入探究一下 onsemi(安森美半导体)推出的一款杰出产品——NTP125N65S3H。
文件下载:NTP125N65S3H-D.PDF
1. SUPERFET III MOSFET 技术亮点
SUPERFET III MOSFET 是安森美半导体全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列产品。其核心技术在于采用了电荷平衡技术,这项技术可不止是说说而已,它可是实实在在地带来了诸多优势。
首先,显著降低了导通电阻,典型的 (R_{DS(on)} = 108 mΩ)的数值非常出色,这意味着在导通状态下,MOSFET 自身的功率损耗会大大减少,从而提高了整个系统的效率。
其次,它的栅极电荷也很低,典型的 (Q_{g}=44 nC),这使得开关过程更加迅速,能够有效降低开关损耗。
再者,该技术让 MOSFET 拥有了优秀的开关性能,能够承受极端的 (dv/dt) 速率,这对于应对复杂多变的电路环境是相当重要的,能够保证 MOSFET 在高速开关时的稳定性。综合这些特性,SUPERFET III FAST MOSFET 系列能够帮助我们最小化各种电源系统的尺寸,同时提高系统效率。
2. 主要参数与特性剖析
2.1 绝对最大额定值
在使用任何电子元件时,绝对最大额定值都是我们必须重点关注的参数,它决定了元件安全工作的边界。对于 NTP125N65S3H 来说,其漏源电压 (V{DSS}) 最大可达 650V,栅源电压 (V{GSS}) 为 ± 30V,这表明它能够在较高的电压环境下工作。而在电流方面,连续漏电流 (I{D}) 在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 24A,(T{C}=100^{circ}C) 时为 15A,脉冲漏电流 (I{DM}) 达 67A,这些参数体现了它在不同条件下的电流承载能力。此外,它的单脉冲雪崩能量 (E{AS}) 为 216mJ,雪崩电流 (I{AS}) 为 4.7A,重复雪崩能量 (E_{AR}) 为 1.71mJ,这些参数反映了它在应对雪崩情况时的可靠性。不过要注意,一旦应力超过绝对最大额定值表中所列的数值,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
2.2 热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和寿命有着至关重要的影响。NTP125N65S3H 的热阻参数,如结到环境的最大热阻为 62.5°C/W,这一数据表明了它在散热方面的能力。热阻越小,意味着热量从芯片传导到环境中的效率越高,能够有效降低芯片的温度,从而保证其稳定工作。在实际应用中,我们需要根据这个热阻参数来合理设计散热系统,以确保 MOSFET 在适宜的温度范围内运行。
2.3 电气特性
从电气特性参数来看,NTP125N65S3H 在关断、导通、动态和开关等方面都有出色的表现。
关断特性方面,漏源击穿电压 (B{V D S S}) 在不同温度下有所变化,在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 650V,(T{J}=150^{circ}C) 时为 700V,这显示了它在高温环境下依然能够保持较高的耐压能力。而零栅压漏电流 (I{DSS}) 和栅体漏电流 (I_{GSS}) 都比较小,说明其在关断状态下的泄漏电流控制得很好。
导通特性中,栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 2.4 - 4.0V 之间,静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=12A) 时为 108 - 125mΩ,这使得它在导通时能够实现较低的电压降和功率损耗。
动态特性方面,输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 等参数的合理设计,有助于提高其开关速度和响应性能。
开关特性中,开、关延迟时间和上升、下降时间都比较短,例如开通延迟时间 (t{d(on)}) 为 22ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 66ns,这使得它能够在高速开关应用中表现出色。
2.4 典型特性
从典型特性曲线中,我们可以更直观地了解 NTP125N65S3H 的性能表现。比如在导通区域特性曲线中,我们可以看到不同栅源电压下漏电流与漏源电压的关系;在转移特性曲线中,能够了解到不同温度下漏电流与栅源电压的变化规律。这些曲线为我们在实际设计中合理选择工作点提供了重要的参考依据。
3. 应用领域展望
结合其高性能的特点,NTP125N65S3H 在多个领域都有着广泛的应用前景。
在电信/服务器电源供应领域,随着数据中心的不断发展和通信技术的不断升级,对电源的效率和稳定性要求越来越高。NTP125N65S3H 的低导通电阻和优秀开关性能能够有效降低电源的损耗,提高电源的转换效率,从而满足电信设备和服务器对稳定、高效电源的需求。
在工业电源供应方面,工业环境往往比较复杂,对电源的可靠性和适应性要求极高。这款 MOSFET 能够承受较高的电压和电流,并且在不同温度下都能保持稳定的性能,非常适合工业电源的应用场景。
对于不间断电源(UPS)和太阳能领域,UPS 需要在市电中断时能够迅速、稳定地为负载供电,而太阳能电源则需要将太阳能转化为电能并高效地存储和输出。NTP125N65S3H 的快速开关特性和低损耗特性,能够提高 UPS 和太阳能电源系统的整体性能和效率。
4. 总结与思考
总的来说,onsemi 的 NTP125N65S3H 是一款性能卓越的 MOSFET 产品,它凭借其先进的技术和出色的参数特性,为我们在电源设计领域提供了一个非常优秀的选择。但在实际应用中,我们也需要根据具体的电路要求和工作环境,合理选择和使用该产品,充分发挥其优势。
大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享讨论。
MOSFET
152文章
10922浏览量
235980 -
电源应用
1文章
112浏览量
9923
探索 onsemi 650V N 沟道 SUPERFET III MOSFET - NTP125N65S3H 性能
