探索 onsemi FCB125N65S3:高性能N沟道MOSFET的卓越之选
在当今飞速发展的电子领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,在各类电源应用中发挥着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 onsemi 推出的 FCB125N65S3,一款具备出色性能的650V、24A、125mΩ N沟道 SUPERFET III MOSFET。
文件下载:FCB125N65S3-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列,采用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。FCB125N65S3 作为该系列的一员,不仅有助于解决 EMI 问题,还能简化设计流程。
主要特性
电气性能
- 耐压与电流能力:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达700V;连续漏极电流在 (T{C}=25^{circ}C) 时为24A,(T_{C}=100^{circ}C) 时为15A,脉冲漏极电流可达60A。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为105mΩ,能有效降低导通损耗。
- 超低栅极电荷:典型 (Q_{g}=46nC),可减少开关过程中的能量损耗。
- 低有效输出电容:典型 (C_{oss(eff.)}=439pF),有助于提高开关速度。
可靠性
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,确保在极端条件下的可靠性。
- 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,FCB125N65S3 的高性能可以确保电源的高效稳定运行,满足设备对电源的高要求。
- 工业电源:工业环境对电源的可靠性和稳定性要求极高,该 MOSFET 的出色性能能够适应工业电源的复杂工况。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能应用中,FCB125N65S3 可以有效提高能源转换效率,提升系统的整体性能。
绝对最大额定值
| 在使用 FCB125N65S3 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。以下是一些关键参数: | 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 24 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 15 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 60 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 115 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 3.7 | A | |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 1.81 | mJ | |
| dv/dt | 100 | V/ns | ||
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 181 | W | |
| 25°C 以上降额系数 | 1.45 | W/°C | ||
| 工作和存储温度范围 | (T{J},T{STG}) | -55 至 +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8",5秒) | (T_{L}) | 300 | °C |
超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
- 击穿电压:在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时,击穿电压 (B{V D S S}) 有相应的数值;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,击穿电压也有特定表现。
- 栅源漏电流:在 (V{GS}= pm 30V),(V{DS}=0V) 时,漏电流为 nA 级别。
导通特性
- 栅极阈值电压:典型值为4.5V。
- 静态漏源导通电阻:典型 (R_{DS(on)}) 为105mΩ。
动态特性
- 输入电容:(C{iss}) 在 (V{DS}=400V),(V_{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为1940pF。
- 输出电容:(C{oss}) 为40pF,(C{oss(eff.)}) 为439pF,(C_{oss(er.)}) 为62pF。
- 栅极电荷:总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=400V),(I{D}=12A),(V{GS}=10V) 时为46nC,其中 (Q{gs}) 为12nC,(Q{gd}) 为19nC。
- 等效串联电阻:(ESR) 在 (f = 1MHz) 时为4Ω。
开关特性
- 导通延迟时间:(t_{d(on)}) 为25ns。
- 导通上升时间:(t_{r}) 为26ns。
- 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 为73ns。
- 关断下降时间:(t_{f}) 为17ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流:(I_{S}) 为24A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流:(I_{SM}) 为60A。
- 源漏二极管正向电压:在 (V{GS}=0V),(I{SD}=12A) 时,(V_{SD}) 为1.2V。
- 反向恢复时间:(t_{rr}) 为339ns。
- 反向恢复电荷:(Q_{rr}) 为5.7μC。
典型性能特性
文档中提供了一系列典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的设计。
封装与订购信息
FCB125N65S3 采用 D2 - PAK 封装,具体的封装尺寸和机械轮廓在文档中有详细说明。订购信息方面,该器件的卷盘尺寸为330mm,胶带宽度为24mm,每盘800个,采用带盘包装。
总结
onsemi 的 FCB125N65S3 是一款性能卓越的 N 沟道 MOSFET,具有低导通电阻、低栅极电荷、高耐压等优点,适用于多种电源应用。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其电气特性和典型性能曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、可靠的电源设计。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源应用
1文章
112浏览量
9923
