探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是电源系统设计中不可或缺的关键元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NTP110N65S3HF 这款 MOSFET,它属于 SUPERFET III 系列,具备诸多卓越特性,适用于多种电源系统。
文件下载:NTP110N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTP110N65S3HF 是一款 N 沟道功率 MOSFET,耐压 650V,最大连续漏极电流 30A,静态漏源导通电阻典型值为 98mΩ,最大值 110mΩ。SUPERFET III 系列采用了先进的电荷平衡技术,实现了低导通电阻和低栅极电荷的出色性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合用于追求小型化和高效率的各种电源系统。此外,其优化的体二极管反向恢复性能可减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
应用领域
该 MOSFET 的应用范围广泛,涵盖了电信/服务器电源、工业电源、电动汽车充电器、不间断电源(UPS)以及太阳能电源等领域。在这些应用场景中,其高性能和可靠性能够满足各种复杂的电源需求,提升系统的整体性能。
关键特性
电气特性
- 耐压与电流能力:在不同温度条件下展现出稳定的耐压性能,25°C 时漏源击穿电压(BVDSS)为 650V,150°C 时可达 700V。连续漏极电流在 25°C 时为 30A,100°C 时为 19.5A,脉冲漏极电流可达 69A。
- 低导通电阻:静态漏源导通电阻(RDS(on))典型值 98mΩ,最大值 110mΩ(VGS = 10V,ID = 15A),有效降低了导通损耗。
- 低栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))典型值为 62nC(VDS = 400V,ID = 15A,VGS = 10V),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为 522pF,降低了开关过程中的能量损耗。
热特性
热阻方面,结到外壳的热阻(RBJC)最大值为 0.52°C/W,结到环境的热阻(RBJA)最大值为 62.5°C/W。良好的热特性保证了 MOSFET 在工作过程中能够有效散热,维持稳定的性能。
其他特性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保了器件在雪崩状态下的可靠性。
- 环保标准:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型性能曲线分析
通过文档中的典型性能曲线,我们可以更直观地了解 NTP110N65S3HF 的性能表现。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师根据实际需求选择合适的工作点。
- 传输特性:反映了漏极电流与栅源电压的变化关系,对于理解 MOSFET 的放大特性至关重要。
- 导通电阻变化:体现了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,为优化电路设计提供参考。
测试电路与波形
文档中还给出了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路以及峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师深入了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能,为实际应用中的电路设计和调试提供依据。
总结
onsemi 的 NTP110N65S3HF MOSFET 凭借其卓越的性能、广泛的应用领域和良好的热特性,成为电源系统设计中的理想选择。作为电子工程师,在设计电源电路时,我们需要充分考虑 MOSFET 的各项特性,结合实际应用需求,合理选择和使用该器件,以实现系统的高效率、高可靠性和小型化。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
