onsemi NTHL082N65S3F MOSFET:高效电源应用的得力助手
在当今电子设备不断追求小型化和高效率的时代,高性能的MOSFET器件显得尤为重要。今天要给大家介绍的是安森美(onsemi)推出的NTHL082N65S3F MOSFET,它属于SUPERFET III系列,专为各类电源系统量身打造,具备诸多出色特性。
文件下载:NTHL082N65S3F-D.PDF
产品概述
NTHL082N65S3F是一款650V、40A的N沟道功率MOSFET。安森美的SUPERFET III MOSFET采用了先进的电荷平衡技术,集低导通电阻、低栅极电荷等优点于一身,能显著降低导通损耗,提供卓越的开关性能,还能承受极高的dv/dt速率,非常适合用于需要小型化和高效率的电源系统。而且,其FRFET版本优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
关键特性
电气性能优越
- 耐压与电流能力:该器件的漏源极电压(VDSS)可达650V,在TJ = 150°C时能承受700V的电压,连续漏极电流(ID)在25°C时为40A,在100°C时为25.5A,脉冲漏极电流(IDM)可达100A,能满足多种高电压、大电流的应用需求。
- 低导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为70mΩ,最大为82mΩ,可有效降低导通损耗,提高电源效率。
- 低栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))典型值为81nC,能减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为722pF,有助于降低开关损耗,提高系统的整体效率。
可靠性高
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)可达510mJ,雪崩电流(IAS)为4.8A,重复雪崩能量(EAR)为3.13mJ,能在恶劣的工作环境下保持稳定可靠。
- 温度特性:工作和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,具有良好的温度适应性,能在不同的温度条件下正常工作。
应用领域
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源高效率、高可靠性的要求,有助于降低功耗,提高系统稳定性。
- 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统,能承受工业环境中的复杂工况,保证设备的正常运行。
- 电动汽车充电器:在电动汽车充电过程中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能转换,NTHL082N65S3F的高性能特性使其成为理想的选择。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能发电系统中,能有效提高能源转换效率,降低系统成本。
封装与订购信息
该器件采用TO - 247长引脚封装(CASE 340CH),包装方式为管装,每管30个。其顶部标记为NTHL082N65S3F,具体的订购和发货信息可参考数据手册的第2页。
典型性能曲线
数据手册中提供了丰富的典型性能曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的电路设计。
总结
安森美的NTHL082N65S3F MOSFET凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体的设计需求,结合器件的特性和典型性能曲线,进行合理的电路设计,以实现电源系统的小型化和高效率。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电源应用
1文章
82浏览量
9912
