剖析 onsemi NVB082N65S3F MOSFET:性能、特性与应用
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天我们就来深入探讨 onsemi 推出的 NVB082N65S3F 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NVB082N65S3F-D.PDF
产品概述
NVB082N65S3F 属于 SUPERFET® III MOSFET 家族,这是安森美半导体全新的高压超结(SJ)MOSFET 系列。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。同时,其优化的体二极管反向恢复性能,可减少额外元件的使用,提高系统可靠性。
关键特性
电气特性
- 耐压与电流能力:该 MOSFET 的漏源击穿电压(BVDSS)在不同条件下表现出色,在 VGS = 0 V、ID = 1 mA、TJ = 25°C 时为 650 V,在 VGS = 0 V、ID = 10 mA、TJ = 150°C 时可达 700 V。连续漏极电流(ID)在 TC = 25°C 时为 40 A,在 TC = 100°C 时为 25.5 A,脉冲漏极电流(IDM)可达 100 A,能满足不同应用场景的需求。
- 导通电阻:典型的静态漏源导通电阻(RDS(on))为 64 mΩ,在 VGS = 10 V、ID = 20 A 时,最大为 82 mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 栅极特性:栅极阈值电压(VGS(th))在 VGS = VDS、ID = 1 mA 时为 3.0 - 5.0 V。总栅极电荷(Qg(total))在 VDS = 400 V、ID = 20 A、VGS = 10 V 时为 81 nC,超低的栅极电荷有利于实现快速开关,减少开关损耗。
- 电容特性:输入电容(Ciss)在 VDS = 400 V、VGS = 0 V、f = 1 MHz 时为 3410 pF,有效输出电容(Coss(eff.))为 722 pF,低的有效输出电容有助于降低开关过程中的能量损耗。
热特性
- 热阻:结到壳的热阻(RJC)最大为 0.40 °C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为 40 °C/W,良好的热阻特性保证了器件在工作过程中能有效散热,维持稳定的性能。
其他特性
- 雪崩测试:该器件经过 100% 雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)为 510 mJ,重复雪崩能量(EAR)为 3.13 mJ,具备较强的抗雪崩能力,提高了系统的可靠性。
- 汽车级认证:符合 AEC - Q101 标准,适用于汽车电子应用,如汽车车载充电器和混合动力汽车的 DC/DC 转换器等。
- 环保标准:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
- 汽车车载充电器:在汽车充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能转换。NVB082N65S3F 的低导通电阻和卓越的开关性能,能有效提高充电效率,减少发热,满足汽车充电系统的严格要求。
- 混合动力汽车 DC/DC 转换器:在混合动力汽车的电源系统中,DC/DC 转换器起着关键作用。该 MOSFET 的高耐压、大电流能力以及良好的热性能,使其能够稳定可靠地工作,为汽车的电气系统提供稳定的电源。
选型与使用建议
在选择 NVB082N65S3F 时,需要根据具体的应用场景和设计要求,综合考虑其电气特性、热特性等参数。在使用过程中,要注意以下几点:
- 散热设计:由于 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此需要合理设计散热系统,确保器件的温度在允许范围内,以保证其性能和可靠性。
- 驱动电路设计:合适的驱动电路对于 MOSFET 的开关性能至关重要。要根据器件的栅极特性,设计出能够提供足够驱动能力的电路,确保 MOSFET 能够快速、稳定地开关。
- 保护电路设计:为了防止 MOSFET 在异常情况下损坏,需要设计相应的保护电路,如过流保护、过压保护等。
总之,onsemi 的 NVB082N65S3F MOSFET 凭借其出色的性能和丰富的特性,在汽车电子等领域具有广阔的应用前景。电子工程师在设计电源系统时,可以充分考虑该器件的优势,以实现高效、可靠的设计。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
举报投诉
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
汽车电子
3046文章
9086浏览量
173110
热点推荐
深入剖析 onsemi FCP125N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 的应用与特性
安森美NTB082N65S3F MOSFET:高性能电源解决方案
(onsemi)推出的NTB082N65S3F N沟道SUPERFET III FRFET MOSFET,了解其特点、性能及应用。 文件下载
onsemi NTHL082N65S3F MOSFET:高效电源应用的得力助手
onsemi NTHL082N65S3F MOSFET:高效电源应用的得力助手 在当今电子设备不断追求小型化和高效率的时代,高性能的MOSFET
高性能MOSFET:NTP082N65S3HF的技术剖析与应用前景
高性能MOSFET:NTP082N65S3HF的技术剖析与应用前景 在电力电子系统的设计中,MOSFET扮演着至关重要的角色。一款
Onsemi NTP082N65S3F MOSFET:高性能功率器件的卓越之选
Onsemi NTP082N65S3F MOSFET:高性能功率器件的卓越之选 在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用
探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美融合
探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美融合 在电力电子领域,MOSFET一直是不可或缺的关键组件。
深入解析 onsemi NVB055N60S5F MOSFET:性能、特性与应用
深入解析 onsemi NVB055N60S5F MOSFET:性能、特性与应用 在电子工程领域,MOS
Onsemi NVB072N65S3 MOSFET:汽车应用的理想之选
。今天,我们将深入探讨 Onsemi 的 NVB072N65S3 MOSFET,这是一款专为汽车应用设计的高性能 N 沟道功率
解析 ON Semiconductor 的 NVB095N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
深入探讨 ON Semiconductor(现 onsemi)推出的 NVB095N65S3F 这款高性能 N 沟道功率 MOSFET,看看
Onsemi NVB110N65S3F MOSFET:高效电源解决方案的理想之选
Onsemi NVB110N65S3F MOSFET:高效电源解决方案的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的MOSFET对于电源系统的
探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其
Onsemi NVB150N65S3F MOSFET:高性能功率解决方案
Onsemi NVB150N65S3F MOSFET:高性能功率解决方案 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其
深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用
深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用 在电子工程领域
Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET:高性能解决方案
Onsemi NVBG110N65S3F MOSFET:高性能解决方案 在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的开关器件,广泛应用于各类电
解析NVHL082N65S3F MOSFET:高效电源设计的理想之选
解析NVHL082N65S3F MOSFET:高效电源设计的理想之选 在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电源设计里的关键元件。今天,我们就来深入剖析一款颇具特色的
