onsemi NTHL040N65S3F MOSFET:助力高效电源系统设计
在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于设计高效、可靠的电源系统至关重要。今天,我们来深入了解一下安森美(onsemi)的NTHL040N65S3F这款MOSFET,探究它的特性、应用以及能为我们的设计带来哪些优势。
文件下载:NTHL040N65S3F-D.PDF
产品概述
NTHL040N65S3F属于安森美全新的SUPERFET III系列N沟道功率MOSFET,利用电荷平衡技术实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。同时,其优化的体二极管反向恢复性能可以减少额外组件的使用,提高系统可靠性。
关键特性
电气性能卓越
- 耐压与电流能力:该MOSFET的漏源极电压(VDSS)可达650V,在25°C时连续漏极电流(ID)为65A,即使在100°C时也能保持45A的连续电流,脉冲漏极电流(IDM)更是高达162.5A,能够满足高功率应用的需求。
- 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为32mΩ,在10V栅源电压、32.5A漏极电流的测试条件下,最大导通电阻为40mΩ,有效降低了传导损耗。
- 低栅极电荷:典型栅极总电荷(Qg)为158nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低输出电容:典型有效输出电容(Coss(eff.))为1366pF,进一步降低了开关过程中的能量损耗。
可靠性高
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)为1009mJ,重复雪崩能量(EAR)为4.46mJ,能承受较大的能量冲击,保证了在恶劣工作环境下的可靠性。
- 温度范围广:工作和存储温度范围为 -55°C至 +150°C,适应不同的应用场景。
环保合规
该器件为无铅产品,符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
NTHL040N65S3F适用于多种电源应用,包括:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,对效率和可靠性要求极高。该MOSFET的低导通电阻和低开关损耗特性有助于提高电源效率,减少发热,延长设备使用寿命。
- 工业电源:工业环境通常对设备的稳定性和可靠性有严格要求。NTHL040N65S3F的高耐压、大电流能力以及良好的温度特性,使其能够在工业电源中稳定工作。
- 电动汽车充电器:随着电动汽车的普及,充电器的性能至关重要。该MOSFET的高效开关性能和高可靠性,能够满足电动汽车快速充电的需求。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,需要高效的功率转换和可靠的保护。NTHL040N65S3F可以帮助实现高效的能量转换,提高系统的整体性能。
电气特性详解
截止特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0V、ID = 1mA、TJ = 25°C的条件下,BVDSS为650V;在TJ = 150°C时,BVDSS可达700V,体现了其良好的高温耐压性能。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 650V、VGS = 0V时,IDSS为10μA;在VDS = 520V、TC = 125°C时,IDSS为213μA,表明其在截止状态下的漏电流较小。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS、ID = 2.1mA的条件下,VGS(th)范围为3.0V至5.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):如前文所述,典型值为32mΩ,最大值为40mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 20V、ID = 32.5A时,gFS为48S,反映了栅极电压对漏极电流的控制能力。
动态特性
- 输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss):这些电容参数影响着MOSFET的开关速度和能量损耗。具体数值可参考数据手册中的典型性能曲线。
- 总栅极电荷(Qg):在10V栅源电压下,Qg为158nC,对开关速度和驱动功率有重要影响。
开关特性
- 导通延迟时间(td(on)):在VDD = 400V、ID = 32.5A、VGS = 10V、Rg = 2.2Ω的条件下,td(on)为41ns。
- 导通上升时间(tr):为41ns。
- 关断延迟时间(td(off)):为101ns。
- 关断下降时间(tf):为29ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流(IS):为65A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):为162.5A。
- 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V、ISD = 32.5A时,VSD为1.3V。
- 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V、ISD = 32.5A、dIF/dt = 100A/μs的条件下,trr为145ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):为737nC。
热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。NTHL040N65S3F的结到外壳的热阻(RJC)最大为0.28°C/W,结到环境的热阻(RJA)最大为40°C/W。在设计散热系统时,需要根据实际应用场景合理考虑这些热阻参数,确保MOSFET在安全的温度范围内工作。
封装与标识
该器件采用TO - 247长引脚封装(CASE 340CH),包装方式为管装,每管30个。产品标识包含了装配厂代码、数据代码(年份和周)、批次等信息,方便生产管理和追溯。
总结
安森美NTHL040N65S3F MOSFET凭借其卓越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,综合考虑其各项参数,合理设计电路和散热系统,以充分发挥该MOSFET的优势。你在使用类似MOSFET时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电源系统设计
19浏览量
3270
