Onsemi NTHL190N65S3HF MOSFET:高性能功率解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的功率MOSFET至关重要。今天我们来深入了解一下Onsemi推出的NTHL190N65S3HF这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTHL190N65S3HF-D.PDF
产品概述
NTHL190N65S3HF属于Onsemi的SUPERFET III系列MOSFET,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族产品。它运用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大程度减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电力系统。此外,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,能够减少额外组件的使用,提高系统的可靠性。
关键特性
- 高耐压与低电阻:在(TJ = 150^{circ}C)时可承受700V电压,典型导通电阻(R{DS(on)} = 165mOmega),这意味着在导通状态下的功率损耗较低,能有效提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型栅极总电荷(Q_g = 34nC),低栅极电荷有助于降低驱动功率,减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型有效输出电容(C_{oss(eff.)} = 316pF),较低的输出电容可以减少开关过程中的能量损耗,提高系统的响应速度。
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在雪崩状态下的可靠性和稳定性,能够承受瞬间的高能量冲击。
- 环保标准:这些器件无铅且符合RoHS标准,满足环保要求。
应用领域
NTHL190N65S3HF的应用范围广泛,包括但不限于以下几个领域:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,需要高效、可靠的功率转换,该MOSFET的高性能特性能够满足这些要求。
- 工业电源:工业电源通常需要承受较高的电压和电流,NTHL190N65S3HF的高耐压和低导通电阻特性使其成为理想选择。
- 电动汽车充电器:随着电动汽车的普及,充电器的性能要求越来越高,该MOSFET可以提供高效的功率转换,提高充电效率。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能系统中,需要稳定的功率输出,NTHL190N65S3HF能够满足这些系统的需求。
电气特性
绝对最大额定值
在(T_C = 25^{circ}C)的条件下,该MOSFET的绝对最大额定值如下:
- 漏源电压(V_{DSS}):650V
- 栅源电压(V_{GSS}):±30V
- 连续漏极电流(I_D):在(T_C = 25^{circ}C)时为20A,在(T_C = 100^{circ}C)时为12.7A
- 脉冲漏极电流(I_M):50A
- 单脉冲雪崩能量(E_{AS}):220mJ
- 雪崩电流(I_{AS}):3.7A
- 重复雪崩能量(E_{AR}):1.62mJ
- MOSFET dv/dt:100V/ns
- 峰值二极管恢复dv/dt:50V/ns
- 功率耗散(P_O):在(T_C = 25^{circ}C)时为162W,25°C以上每升高1°C降额1.3W
- 工作和存储温度范围(T{J},T{STG}):-55°C至+150°C
- 焊接时最大引脚温度(T_L):在距离外壳1/8英寸处5秒内为300°C
电气特性参数
在(T_C = 25^{circ}C)的条件下,其主要电气特性参数如下:
- 关断特性:漏源击穿电压(B{V DSS})在(V{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C)时为650V,在(TJ = 150^{circ}C)时为700V;零栅压漏极电流(I{DSS})在(V{DS} = 650V),(V{GS} = 0V)时为10μA;栅体泄漏电流(I{GSS})在(V{GS} = ±30V),(V_{DS} = 0V)时为±100nA。
- 导通特性:栅极阈值电压(V{GS(th)})在(V{GS} = V_{DS}),(ID = 0.43mA)时为3.0 - 5.0V;静态漏源导通电阻(R{DS(on)})在(V_{GS} = 10V),(ID = 10A)时典型值为165mΩ,最大值为190mΩ;正向跨导(g{FS})在(V_{DS} = 20V),(I_D = 10A)时典型值为11S。
- 动态特性:输入电容(C{iss})在(V{DS} = 400V),(V{GS} = 0V),(f = 1MHz)时为1610pF;输出电容(C{oss})为30pF;有效输出电容(C{oss(eff.)})在(V{DS})从0V到400V,(V{GS} = 0V)时为316pF;能量相关输出电容(C{oss(er.)})在同样条件下为59pF;总栅极电荷(Q{g(tot)})在(V{DS} = 400V),(ID = 10A),(V{GS} = 10V)时为34nC;栅源栅极电荷(Q{gs})为11nC;栅漏“米勒”电荷(Q{gd})为13nC;等效串联电阻(ESR)在(f = 1MHz)时为6.8Ω。
- 开关特性:导通延迟时间(t_{d(on)})为19ns,导通上升时间(tr)为19ns,关断延迟时间(t{d(off)})为58ns,关断下降时间(t_f)为14ns。
- 源漏二极管特性:最大连续源漏二极管正向电流(IS)为20A,最大脉冲源漏二极管正向电流(I{SM})为50A,源漏二极管正向电压(V{SD})在(V{GS} = 0V),(I{SD} = 10A)时为1.3V,反向恢复时间(t{rr})在(V{DD} = 400V),(I{SD} = 10A),(dIF/dt = 100A/μs)时为80ns,反向恢复电荷(Q{rr})为264nC。
典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、(E_{oss})随漏源电压的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同工作条件下的性能表现,从而进行更优化的设计。
封装与订购信息
该MOSFET采用TO - 247 - 3LD封装,顶部标记为NTHL190N65S3HF,包装方式为管装,每管30个。
总结
Onsemi的NTHL190N65S3HF MOSFET凭借其出色的性能特性,在多个应用领域都具有很大的优势。电子工程师在设计相关功率系统时,可以根据具体的需求和工作条件,充分利用该MOSFET的特点,实现高效、可靠的功率转换。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235958
