onsemi NVHL040N65S3F MOSFET:助力高效电源系统设计
在电源系统设计领域,MOSFET的性能表现至关重要。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NVHL040N65S3F这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的优势。
文件下载:NVHL040N65S3F-D.PDF
一、产品概述
NVHL040N65S3F属于SUPERFET III系列MOSFET,这是onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。同时,其FRFET版本优化了体二极管的反向恢复性能,可减少额外组件的使用,提高系统可靠性。
二、关键特性
1. 电气性能优越
- 耐压与电流能力:该MOSFET的漏源电压(VDSS)可达650V,在25°C时连续漏极电流(ID)为65A,即使在100°C时也能保持45A的连续电流。脉冲漏极电流(IDM)更是高达162.5A,能够满足高功率应用的需求。
- 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))仅为33.8mΩ,这意味着在导通状态下的功率损耗较小,有助于提高电源系统的效率。
- 低栅极电荷:典型的总栅极电荷(Qg)为153nC,低栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为1333pF,低输出电容有助于降低开关损耗,提高系统的效率和稳定性。
2. 可靠性高
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量(EAS)为1009mJ,重复雪崩能量(EAR)为4.46mJ,保证了在恶劣环境下的可靠性。
- 汽车级认证:符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
三、应用领域
1. 汽车领域
- 车载充电器(HEV - EV):在电动汽车的车载充电系统中,需要高效、可靠的功率器件来实现电能的转换。NVHL040N65S3F的高性能能够满足车载充电器对功率密度和效率的要求,为电动汽车的快速充电提供支持。
- 汽车DC/DC转换器(HEV - EV):在混合动力和电动汽车的电源系统中,DC/DC转换器用于将高压电池的电压转换为适合车载电子设备使用的电压。NVHL040N65S3F的低导通电阻和高开关性能能够提高DC/DC转换器的效率,减少能量损耗。
四、绝对最大额定值
| 在使用NVHL040N65S3F时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全可靠运行。以下是一些关键的绝对最大额定值: | 参数 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压(VDSS) | 650 | V | |
| 栅源电压(VGSS) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流(ID)(25°C) | 65 | A | |
| 连续漏极电流(ID)(100°C) | 45 | A | |
| 脉冲漏极电流(IDM) | 162.5 | A | |
| 单脉冲雪崩能量(EAS) | 1009 | mJ | |
| 重复雪崩能量(EAR) | 4.46 | mJ | |
| dv/dt | 100 | V/ns | |
| 功率耗散(PD)(25°C) | 446 | W | |
| 工作和存储温度范围(TJ, TSTG) | -55 至 +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(TL) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、电气特性
1. 截止特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 25°C时,BVDSS为650V;在VGS = 0V,ID = 10mA,TJ = 150°C时,BVDSS可达700V。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 650V,VGS = 0V时,IDSS最大为10μA;在VDS = 520V,TC = 125°C时,IDSS典型值为103μA。
- 栅体泄漏电流(IGSS):在VGS = ±30V,VDS = 0V时,IGSS最大为±100nA。
2. 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):在VGS = VDS,ID = 2.1mA时,VGS(th)范围为3.0 - 5.0V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在VGS = 10V,ID = 32.5A时,典型值为33.8mΩ,最大值为40mΩ。
- 正向跨导(gFS):在VDS = 20V,ID = 32.5A时,典型值为40S。
3. 动态特性
- 输入电容(Ciss):在VDS = 400V,VGS = 0V,f = 1MHz时,典型值为5875pF。
- 输出电容(Coss):典型值为140pF。
- 有效输出电容(Coss(eff.)):在VDS从0V到400V变化,VGS = 0V时,典型值为1333pF。
- 能量相关输出电容(Coss(er.)):在VDS从0V到400V变化,VGS = 0V时,典型值为241pF。
- 总栅极电荷(Qg(tot)):在VDS = 400V,ID = 32.5A,VGS = 10V时,典型值为153nC。
- 栅源栅极电荷(Qgs):典型值为51nC。
- 栅漏“米勒”电荷(Qgd):典型值为61nC。
- 等效串联电阻(ESR):在f = 1MHz时,典型值为1.9Ω。
4. 开关特性
- 开启延迟时间(td(on)):在VDD = 400V,ID = 32.5A,VGS = 10V,Rg = 2.2Ω时,典型值为41ns。
- 开启上升时间(tr):典型值为53ns。
- 关断延迟时间(td(off)):典型值为96ns。
- 关断下降时间(tf):典型值为28ns。
5. 源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流(IS):最大为65A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流(ISM):最大为162.5A。
- 源漏二极管正向电压(VSD):在VGS = 0V,ISD = 32.5A时,最大为1.3V。
- 反向恢复时间(trr):在VGS = 0V,ISD = 32.5A,dIF/dt = 100A/μs时,典型值为159ns。
- 反向恢复电荷(Qrr):典型值为840nC。
六、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大漏极电流随壳温的变化、最大安全工作区、EOSS随漏源电压的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供参考。
七、机械封装信息
NVHL040N65S3F采用TO - 247 - 3LD封装,文档中给出了详细的封装尺寸和标记信息。封装尺寸的精确数据对于电路板的布局和设计非常重要,工程师需要根据这些数据来确保器件能够正确安装和使用。
总结
onsemi的NVHL040N65S3F MOSFET凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电源系统设计工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合器件的特性和参数,合理选择和使用该MOSFET,以实现高效、可靠的电源系统设计。你在使用MOSFET进行设计时,有没有遇到过什么挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234834 -
电源系统设计
19浏览量
3270
