深入解析 onsemi 的 NTHL067N65S3H MOSFET
在电子工程师的日常工作中,MOSFET 是功率转换和开关应用里极为关键的元件。今天,我们深入探讨 onsemi 推出的 NTHL067N65S3H MOSFET,这款产品具备诸多出色特性,在众多领域都有广泛的应用前景。
文件下载:NTHL067N65S3H-D.PDF
产品概述
NTHL067N65S3H 属于 SUPERFET III 系列的 N 沟道功率 MOSFET。SUPERFET III 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,它采用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效减少传导损耗,具备卓越的开关性能,还能承受极高的 dv/dt 速率,有助于缩小各类电源系统的体积,提升系统效率。
产品特性
电气性能卓越
- 耐压与电流能力:该 MOSFET 的漏源击穿电压(BVDSS)在不同温度下表现出色,在 (T_J = 25^{circ}C) 时为 650V,(T_J = 150^{circ}C) 时可达 700V。连续漏极电流((I_D))在 (T_C = 25^{circ}C) 时为 40A,(T_C = 100^{circ}C) 时为 25A,脉冲漏极电流((I_M))可达 112A。这使得它能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。
- 低导通电阻:典型的导通电阻 (R{DS(on)}) 为 55mΩ((V{GS} = 10V),(I_D = 20A)),最大为 67mΩ,低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:总栅极电荷 (Q_{g(tot)}) 典型值为 80nC,较低的栅极电荷意味着更快的开关速度和更低的驱动功率需求。
- 低输出电容:有效输出电容 (C_{oss(eff.)}) 典型值为 691pF,这对于减少开关损耗和提高开关频率非常有利。
可靠性高
- 经过 100% 雪崩测试,能够承受单脉冲雪崩能量((E{AS}))为 422mJ,重复雪崩能量((E{AR}))为 2.66mJ,保证了在恶劣环境下的可靠性。
- 具备良好的温度稳定性,工作和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C。
环保合规
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域
NTHL067N65S3H 适用于多种电源应用,包括:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器系统中,对电源的效率和稳定性要求极高。该 MOSFET 的低导通电阻和卓越的开关性能能够有效降低功耗,提高电源的转换效率。
- 工业电源:工业环境通常对电源的可靠性和抗干扰能力有较高要求。NTHL067N65S3H 的高耐压和高电流能力使其能够适应工业电源的复杂工况。
- UPS/太阳能电源:在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,需要高效的功率转换和可靠的开关性能。该 MOSFET 能够满足这些需求,提高系统的整体性能。
绝对最大额定值与热特性
绝对最大额定值
在使用该 MOSFET 时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。例如,漏源电压((V{DSS}))最大为 650V,栅源电压((V{GSS}))直流和交流((f > 1Hz))最大为 ±30V 等。
热特性
- 结到外壳的热阻 (R{JC}) 最大为 0.47°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 最大为 40°C/W。了解热特性对于合理设计散热系统至关重要,以确保器件在正常工作温度范围内运行。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压((B{VDS}))在不同温度下有明确的数值,且具有正的温度系数((B{VDS}/T_J) 为 0.63V/°C)。
- 零栅压漏极电流((I_{DSS}))在不同电压和温度条件下有相应的限制。
- 栅极到体的泄漏电流((I{GSS}))在 (V{GSS} = ±30V),(V_{DS} = 0V) 时最大为 ±100nA。
导通特性
- 栅极阈值电压((V{GS(th)}))在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 3.9mA) 时为 2.4 - 4.0V。
- 静态漏源导通电阻((R{DS(on)}))在 (V{GS} = 10V),(I_{D} = 20A) 时典型值为 55mΩ,最大为 67mΩ。
- 正向跨导((g{FS}))在 (V{DS} = 20V),(I_{D} = 20A) 时为 28S。
动态特性
- 输入电容((C{iss}))在 (V{DS} = 400V),(V_{GS} = 0V),(f = 250kHz) 时为 3750pF。
- 输出电容((C{oss}))、有效输出电容((C{oss(eff.)}))和能量相关输出电容((C_{oss(er.)}))也有相应的典型值。
- 总栅极电荷((Q{g(tot)}))在 (V{DS} = 400V),(I{D} = 20A),(V{GS} = 10V) 时典型值为 80nC。
开关特性
- 开通延迟时间((t{d(on)}))、开通上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(off)}))和关断下降时间((t{f}))等参数决定了 MOSFET 的开关速度。
源 - 漏二极管特性
- 源 - 漏二极管的最大连续正向电流((I{S}))为 40A,最大脉冲正向电流((I{SM}))为 112A。
- 源 - 漏二极管正向电压((V{SD}))在 (V{GS} = 0V),(I_{SD} = 20A) 时最大为 1.2V。
- 反向恢复时间((t{rr}))和反向恢复电荷((Q{rr}))也是重要的参数。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线有助于工程师更直观地了解 MOSFET 在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
测试电路与波形
文档还给出了栅极电荷测试电路及波形、电阻性开关测试电路及波形、非钳位感性开关测试电路及波形和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路及波形等。这些测试电路和波形有助于工程师理解 MOSFET 在实际应用中的工作情况,进行准确的测试和验证。
总结
NTHL067N65S3H MOSFET 凭借其卓越的电气性能、高可靠性和环保合规性,在电信、工业、UPS 和太阳能等电源应用领域具有很大的优势。电子工程师在设计相关电源系统时,可以充分利用该 MOSFET 的特性,优化电路设计,提高系统的性能和效率。不过,在实际应用中,还需要根据具体的需求和工况,仔细考虑各项参数和特性,确保器件的正常运行。你在使用类似 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
电源应用
1文章
82浏览量
9912
