解析NVHL082N65S3F MOSFET:高效电源设计的理想之选
在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电源设计里的关键元件。今天,我们就来深入剖析一款颇具特色的MOSFET——NVHL082N65S3F,看看它在电源系统中能带来怎样的表现。
文件下载:NVHL082N65S3F-D.PDF
产品概述
NVHL082N65S3F属于N沟道功率MOSFET,是安森美(onsemi)SUPERFET III系列的一员。该系列采用了先进的电荷平衡技术,具备低导通电阻和低栅极电荷的特性,能有效降低传导损耗,提升开关性能,还能承受较高的dv/dt速率,非常适合用于追求小型化和高效率的各种电源系统。同时,其优化的体二极管反向恢复性能可减少额外元件,提高系统可靠性。
关键特性
电气性能优越
- 高耐压:该MOSFET的漏源击穿电压(BVDSS)在常温下可达650V,在结温为150°C时能达到700V,能适应多种高压应用场景。
- 低导通电阻:典型的RDS(on)为64mΩ,最大为82mΩ(VGS = 10V,ID = 20A),可有效降低导通损耗,提高电源效率。
- 低栅极电荷:总栅极电荷Qg(tot)在VDS = 400V,ID = 20A,VGS = 10V时典型值为81nC,有助于降低开关损耗,提升开关速度。
- 低输出电容:有效输出电容Coss(eff.)典型值为722pF,可减少开关过程中的能量损耗。
可靠性高
- 雪崩测试:经过100%雪崩测试,能承受单次脉冲雪崩能量(EAS)达510mJ,重复雪崩能量(EAR)为3.13mJ,确保在恶劣环境下的可靠性。
- 汽车级认证:符合AEC - Q101标准,具备PPAP能力,适用于汽车电子应用。
应用领域
汽车领域
- 车载充电器:在混合动力汽车(HEV)和电动汽车(EV)的车载充电器中,NVHL082N65S3F的高性能和可靠性可满足快速充电的需求,提高充电效率。
- DC/DC转换器:为HEV - EV的DC/DC转换器提供稳定的电源转换,确保系统的高效运行。
电气特性详解
静态特性
- 击穿电压:BVDSS在不同测试条件下有不同表现,如VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 25°C时为650V;VGS = 0V,ID = 10mA,TJ = 150°C时为700V。
- 零栅压漏电流:VDS = 650V,VGS = 0V时,漏电流非常小,在VDS = 520V,Tc = 125°C时,最大为127μA。
- 栅极阈值电压:VGS(th)在VGS = VDS,ID = 1mA时为3.0 - 5.0V。
动态特性
- 输入电容:Ciss在VDS = 400V,VGS = 0V,f = 1MHz时为3410pF。
- 输出电容:Coss为70pF,Coss(eff.)和Coss(er.)在特定条件下也有相应的值。
- 开关特性:如导通延迟时间td(on)为31ns,上升时间tr为29ns,关断延迟时间td(off)为76ns,下降时间tf为16ns。
体二极管特性
- 最大连续电流:IS为40A,最大脉冲电流ISM为100A。
- 正向电压:VSD在VGS = 0V,ISD = 20A时为1.3V。
- 反向恢复时间:trr在VGS = 0V,ISD = 20A,dIF/dt = 100A/s时为108ns,反向恢复电荷Qrr为410nC。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,帮助工程师更好地了解该MOSFET在不同条件下的性能。
- 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏源电流与漏源电压的关系,可直观看到MOSFET在导通状态下的性能变化。
- 转移特性:体现了漏极电流与栅源电压的关系,有助于确定合适的栅源电压来控制漏极电流。
- 电容特性:显示了输入电容、输出电容等与漏源电压的关系,对于开关电路的设计非常重要。
封装与订购信息
NVHL082N65S3F采用TO - 247 - 3LD封装,包装方式为管装,每管30个。在订购时,需注意其标记信息,包括安森美标志、组装厂代码、数据代码和批次等。
总结
NVHL082N65S3F MOSFET凭借其优越的电气性能、高可靠性和适用于汽车应用的特点,在电源设计领域具有很大的优势。电子工程师在设计汽车电源系统或其他高压、高效电源系统时,可以考虑选用这款MOSFET,以实现更好的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
