安森美NTHL065N65S3F MOSFET:高效电源系统的理想之选
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NTHL065N65S3F MOSFET,看看它在电源系统设计中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NTHL065N65S3F-D.PDF
产品概述
NTHL065N65S3F是安森美SUPERFET III系列的N沟道功率MOSFET,采用了先进的超结(SJ)技术和电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。同时,其优化的体二极管反向恢复性能可以减少额外元件的使用,提高系统的可靠性。
产品特性
电气性能优越
- 耐压与电流能力:该MOSFET的漏源电压(VDSS)可达650V,在25°C时连续漏极电流(ID)为46A,即使在100°C时也能达到30A,脉冲漏极电流(IDM)更是高达115A,能满足多种高功率应用的需求。
- 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为54mΩ(最大值65mΩ @ 10V),低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型的总栅极电荷(Qg(tot))为98nC,超低的栅极电荷可以减少开关过程中的能量损耗,提高开关速度,降低开关损耗。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为876pF,低输出电容有助于减少开关过程中的容性损耗,提高系统的整体效率。
可靠性高
- 雪崩测试:该器件经过100%雪崩测试,单脉冲雪崩能量(EAS)为635mJ,重复雪崩能量(EAR)为3.37mJ,雪崩电流(IAS)为5.3A,这表明它在承受瞬态能量冲击时具有较高的可靠性。
- 温度特性:工作和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,能适应各种恶劣的工作环境。同时,其击穿电压温度系数(BVDSS / TJ)为 -0.63V/°C,在温度变化时能保持相对稳定的性能。
环保合规
该器件符合无铅标准和RoHS指令,满足环保要求,为绿色设计提供了保障。
应用领域
NTHL065N65S3F的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源中,对电源的效率和可靠性要求极高。该MOSFET的低导通电阻和低开关损耗特性可以有效提高电源的转换效率,减少能量损耗,同时其高可靠性也能保证电源系统的稳定运行。
- 工业电源:工业环境通常较为恶劣,对电源的稳定性和抗干扰能力要求较高。NTHL065N65S3F的宽温度范围和高雪崩耐量使其能够在工业电源中可靠工作,为工业设备提供稳定的电力支持。
- 电动汽车充电器:随着电动汽车的普及,对充电器的功率密度和效率提出了更高的要求。该MOSFET的高性能可以满足电动汽车充电器对高效、高功率密度的需求,有助于提高充电速度和效率。
- 不间断电源(USP)/太阳能:在USP和太阳能电源系统中,需要高效的功率转换和可靠的能量存储。NTHL065N65S3F的低损耗和高可靠性特性可以提高系统的整体效率和稳定性,确保电源系统的正常运行。
电气特性详解
静态特性
- 击穿电压:在VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 25°C时,漏源击穿电压(BVDSS)为650V;在TJ = 150°C时,BVDSS可达700V,体现了其良好的耐压性能。
- 零栅压漏极电流:在VDS = 650V,VGS = 0V时,零栅压漏极电流(IDSS)最大值为10μA;在VDS = 520V,TC = 125°C时,IDSS最大值为153μA,低漏极电流可以减少静态功耗。
- 栅极 - 体泄漏电流:在VGS = ±30V,VDS = 0V时,栅极 - 体泄漏电流(IGSS)最大值为±100nA,保证了栅极的稳定性。
动态特性
- 输入电容:输入电容(Ciss)在VDS = 400V,VGS = 0V,f = 1MHz时典型值为4075pF,输入电容的大小会影响MOSFET的开关速度和驱动功率。
- 输出电容:输出电容(Coss)为95pF,有效输出电容(Coss(eff.))为876pF,能量相关输出电容(Coss(er.))为160pF,这些电容参数对开关过程中的能量损耗有重要影响。
- 栅极电荷:总栅极电荷(Qg(tot))在VDS = 400V,ID = 23A,VGS = 10V时为98nC,其中栅源栅极电荷(Qgs)为30nC,栅漏“米勒”电荷(Qgd)为38nC,栅极电荷的大小直接影响MOSFET的开关速度和驱动电路的设计。
开关特性
- 开通延迟时间:在VDD = 400V,ID = 23A,VGS = 10V,Rg = 2.7Ω时,开通延迟时间(td(on))为34ns,上升时间(tr)为31ns,快速的开通时间可以减少开关损耗。
- 关断延迟时间:关断延迟时间(td(off))为78ns,下降时间(tf)为16ns,较短的关断时间有助于提高开关频率和系统效率。
源 - 漏二极管特性
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流:最大连续源 - 漏二极管正向电流为46A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流在VGS = 0V,ISD = 23A时也有一定的承载能力。
- 反向恢复时间:反向恢复时间为116ns,较短的反向恢复时间可以减少二极管反向恢复过程中的能量损耗和电磁干扰。
典型性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现:
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系,有助于工程师了解MOSFET在导通状态下的工作特性。
- 传输特性曲线:反映了漏极电流与栅源电压的关系,对于设计驱动电路和确定合适的工作点非常有帮助。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,工程师可以根据这些曲线选择合适的工作条件,以降低导通损耗。
- 体二极管正向电压变化曲线:体现了体二极管正向电压随源电流和温度的变化,对于评估体二极管的性能和可靠性具有重要意义。
- 电容特性曲线:展示了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化,有助于工程师理解MOSFET的动态特性。
- 栅极电荷特性曲线:描述了总栅极电荷与栅源电压的关系,对于设计驱动电路和优化开关性能至关重要。
封装与订购信息
NTHL065N65S3F采用TO - 247 - 3LD封装,这种封装具有良好的散热性能,适合高功率应用。其包装方式为管装,每管30个。在订购时,工程师可以参考文档中的详细订购和运输信息。
总结
安森美NTHL065N65S3F MOSFET凭借其出色的电气性能、高可靠性和环保合规性,在电源系统设计中具有很大的优势。无论是在电信、工业、电动汽车还是太阳能等领域,都能为工程师提供高效、可靠的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合其典型性能曲线和电气特性,合理选择工作条件,优化电路设计,以实现最佳的系统性能。
你在使用这款MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
安森美
33文章
2131浏览量
95808 -
电源系统
3文章
815浏览量
39680
