Onsemi NTP082N65S3F MOSFET:高性能功率器件的卓越之选
lhl545545 2026-03-31 09:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率MOSFET作为关键的电子元件,广泛应用于各类电源系统中。今天,我们就来深入了解一下Onsemi公司推出的NTP082N65S3F这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTP082N65S3F-D.PDF
一、产品概述
NTP082N65S3F属于Onsemi的SUPERFET III系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的dv/dt速率。因此,SUPERFET III MOSFET非常适合用于各种追求小型化和更高效率的电源系统。
此外,SUPERFET III FRFET MOSFET优化了体二极管的反向恢复性能,这一特性可以减少额外的元件使用,从而提高系统的可靠性。
二、产品特性
1. 电气特性
  • 耐压与电流能力:在TJ = 150°C时,耐压可达700V;连续漏极电流在TC = 25°C时为40A,TC = 100°C时为25.5A;脉冲漏极电流可达100A。
  • 低导通电阻:典型的RDS(on)为70mΩ,在VGS = 10V、ID = 20A时,最大RDS(on)为82mΩ。
  • 低栅极电荷:典型的Qg = 81nC,有助于降低开关损耗。
  • 低有效输出电容:典型的Coss(eff.) = 722pF,可减少开关过程中的能量损耗。
2. 其他特性
  • 雪崩测试:经过100%雪崩测试,保证了器件在极端条件下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件为无铅产品,符合RoHS标准。
三、应用领域
NTP082N65S3F的高性能使其在多个领域都有广泛的应用:
  • 电信/服务器电源:满足电信和服务器对电源高效、稳定的要求。
  • 工业电源:为工业设备提供可靠的电力支持。
  • 电动汽车充电器:适应电动汽车快速充电的需求。
  • UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
四、参数详解
1. 绝对最大额定值
符号 参数 数值 单位
VDSS 漏源电压 650 ± 30 V
VGSS 栅源电压 ±30 V
ID 漏极电流(连续,TC = 25°C) 40 A
ID 漏极电流(连续,TC = 100°C) 25.5 A
IDM 漏极电流(脉冲) 100 A
EAS 单脉冲雪崩能量 510 mJ
IAS 雪崩电流 4.8 A
EAR 重复雪崩能量 3.13 mJ
dv/dt MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 50 V/ns
PD 功率耗散(TC = 25°C) 313 W
PD 25°C以上降额 2.5 W/°C
TJ, TSTG 工作和存储温度范围 -55 to +150 °C
TL 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) 300 °C
2. 电气特性
  • 关断特性
    • BVDSS(漏源击穿电压):在VGS = 0V、ID = 1mA、TJ = 25°C时为650V;在TJ = 150°C时为700V。
    • IDSS(零栅压漏极电流):在VDS = 650V、VGS = 0V时为10μA。
    • IGSS(栅体泄漏电流):在VGS = ±30V、VDS = 0V时为±100nA。
  • 导通特性
    • VGS(th)(栅极阈值电压):在VGS = VDS、ID = 1.0mA时,范围为3.0 - 5.0V。
    • RDS(on)(静态漏源导通电阻):在VGS = 10V、ID = 20A时,典型值为70mΩ,最大值为82mΩ。
    • gFS(正向跨导):在VDS = 20V、ID = 20A时为24S。
  • 动态特性
    • Ciss(输入电容):在VDS = 400V、VGS = 0V、f = 1MHz时,具体数值文档未详细给出。
    • Coss(eff.)(有效输出电容):在VDS从0V到400V、VGS = 0V时,典型值为722pF。
    • Qg(tot)(总栅极电荷):典型值为81nC。
  • 开关特性
    • td(on)(导通延迟时间):在VDD = 400V、ID = 20A、VGS = 10V、Rg = 3Ω时为27ns。
    • tr(导通上升时间):为27ns。
    • td(off)(关断延迟时间):为79ns。
    • tf(关断下降时间):为5ns。
  • 源漏二极管特性
    • trr(反向恢复时间):在VGS = 0V、ISD = 20A、dIF/dt = 100A/μs时为108ns。
五、典型性能曲线
文档中给出了多个典型性能曲线,直观地展示了器件在不同条件下的性能表现:
  • 导通区域特性:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。
  • 传输特性:体现了漏极电流与栅源电压在不同温度下的变化。
  • 导通电阻变化:显示了导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化情况。
  • 体二极管正向电压变化:展示了体二极管正向电压随源电流和温度的变化。
  • 电容特性:呈现了输入电容、输出电容等随漏源电压的变化。
  • 栅极电荷特性:描述了总栅极电荷与栅源电压的关系。
  • 击穿电压变化:给出了击穿电压随结温的变化曲线。
  • 导通电阻变化:展示了导通电阻随结温的变化。
  • 最大安全工作区:明确了器件在不同脉冲宽度和漏源电压下的安全工作范围。
  • 最大漏极电流与壳温关系:体现了最大漏极电流随壳温的变化。
  • Eoss与漏源电压关系:展示了Eoss随漏源电压的变化。
  • 瞬态热响应曲线:描述了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的热响应。
六、封装与订购信息
NTP082N65S3F采用TO - 220封装,包装方式为管装,每管50个。
七、总结
Onsemi的NTP082N65S3F MOSFET凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计电源系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和典型性能曲线,合理使用该器件,以实现系统的高效、稳定运行。大家在使用过程中有没有遇到过类似MOSFET的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • MOSFET
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FCD260N65S3高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 14:30 195次阅读
    探索 onsemi FCH040N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:25 281次阅读
    解析onsemi FCPF125N65S3高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-29 10:20 223次阅读
    探索 onsemi FCB099N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 09:35 273次阅读
    探索 onsemi FCH029N65S3高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:15 281次阅读
    Onsemi NTHL019N65S3H:高性能650V N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 16:10 193次阅读
    深入解析 NTHL082N65S3HF:高性能 MOSFET卓越
    深入解析 NTHL082N65S3HF:高性能 MOSFET卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-30 16:50 97次阅读
    探索 onsemi NTHL095N65S3HF:高性能 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 17:05 391次阅读
    Onsemi NTMT190N65S3HF:高性能N沟道功率MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-31 09:20 312次阅读
    探索 onsemi NTP055N65S3H:高性能MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-31 09:20 353次阅读
    高性能MOSFETNTP082N65S3HF的技术剖析与应用前景
    高性能MOSFETNTP082N65S3HF的技术剖析与应用前景 在电力电子系统的设计中,MOSFET扮演着至关重要的角色。一款性能
    的头像 发表于 03-31 09:30 316次阅读
    探索NTP165N65S3H:高性能MOSFET卓越
    探索NTP165N65S3H:高性能MOSFET卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 10:05 330次阅读
    探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET高性能与可靠性的完美融合
    探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET高性能与可靠性的完美融合 在电力电子领域,MOSFET一直是不可或缺的关键组件。
    的头像 发表于 03-31 10:10 351次阅读
    剖析 onsemi NVB082N65S3F MOSFET性能、特性与应用
    剖析 onsemi NVB082N65S3F MOSFET性能、特性与应用 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的
    的头像 发表于 03-31 11:20 141次阅读
    onsemi NVHL027N65S3F MOSFET性能卓越功率器件
    的头像 发表于 03-31 14:55 123次阅读
