探索 onsemi FCB070N65S3:高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
lhl545545 2026-01-26 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能的优劣直接影响着各类电源转换系统的效率与稳定性。今天,我们将深入剖析 onsemi 推出的 FCB070N65S3 这款 650V、44A 的 N 沟道 SUPERFET III 系列 MOSFET,探寻其在 AC/DC 电源转换中的独特魅力。
文件下载:FCB070N65S3-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员,它巧妙运用电荷平衡技术,实现了极低的导通电阻和较低的栅极电荷性能。这一先进技术不仅能有效降低传导损耗,还具备卓越的开关性能和强大的抗 dv/dt 能力,为系统小型化和高效化提供了有力支持,非常适合各类 AC/DC 电源转换应用。
产品特性
电气性能卓越
  • 耐压与导通电阻:在 (TJ = 150^{circ}C) 时,耐压可达 700V;典型导通电阻 (R{DS(on)}) 仅为 62 mΩ,最大 70 mΩ(@10V),能显著降低功率损耗。
  • 超低栅极电荷:典型栅极总电荷 (Q_g = 78 nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低有效输出电容:典型有效输出电容 (C_{oss(eff.) }= 715 pF),降低了开关过程中的能量损耗。
高可靠性保障
  • 100%雪崩测试:经过严格的雪崩测试,确保器件在极端条件下的可靠性和稳定性。
  • 环保合规:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
应用领域广泛
  • 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供高效稳定的电源供应,满足其对电源效率和可靠性的严格要求。
  • 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统,能在复杂的工业环境中稳定工作。
  • UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,发挥其高效转换和稳定输出的优势。
关键参数解读
绝对最大额定值
参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS})(DC/AC) ±30 V
连续漏极电流 (I_D)((T_C = 25^{circ}C)) 44 A
连续漏极电流 (I_D)((T_C = 100^{circ}C)) 28 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 110 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 214 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.8 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 3.12 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散 (P_D)((T_C = 25^{circ}C)) 312 W
工作和存储温度范围 (TJ, T{STG}) - 55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度 (T_L)(1/8″ 从外壳处 5s) 300 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
  • 结到外壳的最大热阻 (R_{BC}) 为 0.4 °C/W,有助于快速散热,保证器件在高温环境下的稳定运行。
  • 结到环境的最大热阻(在特定条件下)为 40 °C/W。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B{V{DSS}}):在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为 650V;(T_J = 150^{circ}C) 时为 700V。
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}):在 (V{DS} = 650V),(V_{GS} = 0V) 时为 1μA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}):在 (V{GS} = V_{DS}),(I_D = 1.0mA) 时为 2.5 - 4.5V。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}):在 (V{GS} = 10V),(I_D = 22A) 时,典型值为 62 mΩ,最大值为 70 mΩ。
动态特性
  • 输入电容 (C{iss}):在 (V{DS} = 400V),(V_{GS} = 0V),(f = 1MHz) 时为 3090 pF。
  • 有效输出电容 (C{oss(eff.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V 变化,(V_{GS} = 0V) 时为 715 pF。
  • 总栅极电荷 (Q{g(tot)}):在 (V{DS} = 400V),(ID = 22A),(V{GS} = 10V) 时为 78 nC。
开关特性
  • 开启延迟时间 (t{d(on)}):在 (V{DD} = 400V),(ID = 22A),(V{GS} = 10V),(R_g = 4.7Ω) 时为 26 ns。
  • 开启上升时间 (tr) 为 52 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 89 ns,关断下降时间 (t_f) 为 16 ns。
源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (IS) 为 44A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SM}) 为 110A。
  • 源 - 漏二极管正向电压 (V{SD}):在 (V{GS} = 0V),(I_{SD} = 22A) 时为 1.2V。
典型性能曲线分析
文档中提供了一系列典型性能曲线,直观展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,导通区域特性曲线展示了不同栅源电压下漏极电流与漏源电压的关系;转移特性曲线体现了漏极电流随栅源电压和温度的变化;导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化曲线则有助于工程师在设计时合理选择工作点,以实现最佳的性能和效率。
封装与订购信息
FCB070N65S3 采用 D2 - PAK 封装,卷盘尺寸为 330mm,胶带宽度为 24mm,每卷 800 个。同时,文档还提供了封装的详细尺寸和推荐的安装脚印信息,方便工程师进行 PCB 设计。
总结
onsemi 的 FCB070N65S3 MOSFET 凭借其卓越的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为 AC/DC 电源转换设计中的理想选择。电子工程师在设计电源系统时,可以根据具体的应用需求,结合该器件的各项参数和性能曲线,充分发挥其优势,实现系统的高效化和小型化。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 器件?遇到过哪些挑战?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Onsemi FCB099N65S3:高效能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 01-26 17:05 224次阅读
    Onsemi FCB070N65S3 MOSFET高性能电源转换的理想
    Onsemi FCB070N65S3 MOSFET高性能电源转换的理想 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-27 13:50 172次阅读
    探索 onsemi FCB125N65S3高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 14:10 122次阅读
    探索 onsemi FCB099N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 14:10 156次阅读
    Onsemi FCB199N65S3高性能N沟道功率MOSFET的技术解析
    Onsemi FCB199N65S3高性能N沟道功率MOSFET的技术解析 在电子工程领域,功
    的头像 发表于 03-27 14:10 201次阅读
    深入解析 FCB260N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 14:20 208次阅读
    探索 onsemi FCH040N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-27 15:25 297次阅读
    探索 onsemi FCPF099N65S3高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-29 10:20 216次阅读
    的头像 发表于 03-30 09:35 279次阅读
    onsemi FCB070N65S3:650V N沟道功率MOSFET卓越性能与应用
    onsemi FCB070N65S3:650V N沟道功率MOSFET卓越性能与应用 一、引言
    的头像 发表于 03-30 09:35 337次阅读
    探索onsemi FCB125N65S3高性能N沟道MOSFET卓越表现
    的头像 发表于 03-30 09:40 303次阅读
    探索onsemi FCB199N65S3高性能N沟道MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 09:50 285次阅读
    探索 onsemi FCH029N65S3高性能 N 沟道功率 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:15 286次阅读
    探索 onsemi FCH070N60E:高性能 N 沟道 MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-30 10:45 314次阅读
    探索 onsemi NTP055N65S3H:高性能MOSFET卓越
    的头像 发表于 03-31 09:20 361次阅读
