深入解析 onsemi NVD360N65S3 MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-03-31 14:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在功率电子领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVD360N65S3 N 沟道功率 MOSFET,详细解析其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NVD360N65S3-D.PDF
产品概述
NVD360N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,专为满足高效功率转换需求而设计。它具备 650V 的耐压能力,最大漏源导通电阻(RDS(on))为 360 mΩ,连续漏极电流(ID)可达 10A,适用于多种功率应用场景。
特性亮点
低损耗设计
该 MOSFET 具有超低的栅极电荷(Qg)和低有效输出电容(EOSS),这意味着在开关过程中能够减少能量损耗,提高系统效率。同时,其较低的品质因数(FOM,如 RDS(on) max. x Qg typ 和 RDS(on) max. x EOSS)进一步体现了其在降低开关损耗方面的优势。
高可靠性
所有产品均经过 100%雪崩测试,确保在极端条件下仍能稳定工作。此外,该器件通过了 AEC - Q101 认证,具备生产件批准程序(PPAP)能力,适用于汽车等对可靠性要求极高的应用领域。
环保合规
NVD360N65S3 为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数解析
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 650 V
栅源电压(直流) VGSS ±30 V
栅源电压(交流,f > 1 Hz) VGSS ±30 V
连续漏极电流(TC = 25°C) ID 10 A
连续漏极电流(TC = 100°C) ID 6 A
脉冲漏极电流 IDM 25 A
功率耗散(TC = 25°C) PD 83 W
25°C 以上功率耗散降额 PD 0.67 W/°C
工作结温和存储温度范围 TJ, TSTG -55 至 +150 °C
单脉冲雪崩能量 EAS 40 mJ
重复雪崩能量 EAR 0.83 mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt dv/dt 20 V/ns
焊接用最大引线温度(距外壳 1/8″,5s) TL 300 °C
电气特性
  • 击穿电压:在 VGS = 0V,ID = 1mA,TJ = 25°C 时,击穿电压为 650V。
  • 栅极阈值电压:VGS(th) 在 VGS = VDS,ID = 0.2mA 时,典型值为 2.5V,最大值为 4.5V。
  • 静态漏源导通电阻:RDS(on) 在 VGS = 10V,ID = 5A 时,典型值为 314mΩ,最大值为 360mΩ。
  • 正向跨导:gFS 在 VDS = 20V,ID = 5A 时为 6S。
动态特性
  • 输入电容:在 VGS = 0V,VDS = 400V,f = 1MHz 时,输入电容为 17.4pF。
  • 输出电容:在 VGS = 0V,VDS = 400V,f = 1MHz 时,输出电容为 1.53pF。
  • 反向传输电容:在 VGS = 0V,VDS = 400V,f = 1MHz 时,反向传输电容为 1.53pF。
  • 总栅极电荷:在 10V 时,总栅极电荷 QG(TOT) 为 16.8nC。
开关特性
  • 导通延迟时间:td(on) 为 9.44ns。
  • 导通上升时间:tr 为 9.44ns。
  • 关断延迟时间:td(off) 为 33.9ns。
  • 关断下降时间tf 为 11.2ns。
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流:IS 在 VGS = 0V 时为 10A。
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流:ISM 在 VGS = 0V 时为 25A。
  • 源漏二极管正向电压:VSD 在 VGS = 0V,ISD = 5A 时为 1.2V。
  • 反向恢复时间:trr 为 197ns。
  • 反向恢复电荷:Qrr 为 2089nC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观展示了该 MOSFET 在不同条件下的性能表现。例如,在不同温度和栅源电压下的导通区域特性曲线,有助于工程师了解器件在实际应用中的电流 - 电压关系;RDS(on) 与栅极电压、漏极电流和温度的关系曲线,为优化电路设计提供了重要参考。
机械封装与尺寸
NVD360N65S3 采用 DPAK3 封装,详细的封装尺寸信息为 PCB 布局设计提供了精确依据。同时,文档还给出了推荐的安装 footprint,方便工程师进行 PCB 设计。
应用注意事项
热管理
由于功率 MOSFET 在工作过程中会产生热量,因此良好的热管理至关重要。需要根据实际应用场景合理选择散热方式,确保器件的结温在允许范围内。文档中提供的热阻参数(如结到外壳的热阻 ReJA)可用于热设计计算。
电压和电流应力
在使用过程中,应确保器件的工作电压和电流不超过其最大额定值,以避免损坏器件。特别是在脉冲应用中,要考虑脉冲电流和能量对器件的影响。
开关性能优化
为了充分发挥该 MOSFET 的低损耗优势,需要合理设计驱动电路,优化开关速度,减少开关损耗。同时,要注意控制 dv/dt 和 di/dt,避免产生过大的电磁干扰(EMI)。
总结
onsemi 的 NVD360N65S3 MOSFET 凭借其低损耗、高可靠性和环保合规等特性,为功率电子应用提供了优秀的解决方案。工程师在设计过程中,应充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,以实现系统的高效、稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 功率电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析 onsemi FCP125N65S3R0:高性能 N 沟道 MOSFET 的应用与特性
    的头像 发表于 03-27 17:35 673次阅读
    深入解析FCPF360N65S3R0L-F154 MOSFET特性、应用与设计考量
    深入解析FCPF360N65S3R0L-F154 MOSFET特性、应用与设计考量 一、引言
    的头像 发表于 03-29 10:35 223次阅读
    深入解析 onsemi NTBL050N65S3H MOSFET
    深入解析 onsemi NTBL050N65S3H MOSFET 在电力电子领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 16:25 426次阅读
    探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    深入探讨 onsemi 推出的 FCD360N65S3R0 这款 N 沟道功率 MOSFET,一起了解它的
    的头像 发表于 03-30 09:50 336次阅读
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:性能与应用的完美结合
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:性能与应用的完美结合 在电子工程领域,M
    的头像 发表于 03-30 15:30 207次阅读
    深入解析 onsemi 的 NTHL067N65S3H MOSFET
    深入解析 onsemi 的 NTHL067N65S3H MOSFET 在电子工程师的日常工作中,MOSF
    的头像 发表于 03-30 16:50 101次阅读
    深入解析 onsemi NTPF360N65S3H MOSFET:卓越性能与广泛应用
    深入解析 onsemi NTPF360N65S3H MOSFET:卓越性能与广泛应用 在电子工程领域,M
    的头像 发表于 03-31 11:00 113次阅读
    深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用
    深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 03-31 13:50 151次阅读
    探索 onsemi NVD260N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    剖析 onsemi 公司推出的 NVD260N65S3 MOSFET,探讨其特性参数以及应用场景。 文件下载:
    的头像 发表于 03-31 14:00 175次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L027N65S3F MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:25 143次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L110N65S3F MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:50 114次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L050N65S3F MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:50 122次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L040N65S3F MOSFET:性能、特性与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:55 113次阅读
    深入解析 onsemi NVTYS005N04C MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 04-07 11:40 178次阅读
    深入解析 onsemi NVD5C454N N 沟道 MOSFET
    深入解析 onsemi NVD5C454N N 沟道 MOSFET 在电子工程师的日常设计中,
    的头像 发表于 04-07 17:25 463次阅读
