深入解析 onsemi NTBL050N65S3H MOSFET
在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天我们就来详细剖析 onsemi 推出的 NTBL050N65S3H 这款 N 沟道功率 MOSFET。
文件下载:NTBL050N65S3H-D.PDF
1. 产品概述
NTBL050N65S3H 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该家族利用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。这一系列有助于缩小各种电源系统的体积,提高系统效率。其采用的 TOLL 封装,借助 Kelvin 源极配置和较低的寄生源极电感,具备了更好的热性能和出色的开关性能,且达到了防潮等级 1(MSL 1)。
2. 产品特性
- 高耐压与低电阻:在 (T{J}=150^{circ} C) 时可承受 700V 电压,典型导通电阻 (R{DS(on)}=40 m Omega),能有效降低导通损耗。
- 低栅极电荷与输出电容:典型栅极电荷 (Q{g}=98 nC),低有效输出电容 (C{oss(eff.) }=909 pF),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 可靠性高:经过 100% 雪崩测试,采用 Kelvin 源极配置和低寄生源极电感,通过 MSL1 认证,并且符合 Pb - Free、Halogen Free/BFR Free 和 RoHS 标准。
3. 应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器的电源供应中,对电源的效率和稳定性要求极高。NTBL050N65S3H 的低损耗和高耐压特性,使其能够在这些场景中可靠运行,为设备提供稳定的电力支持。
- 工业电源、UPS/太阳能:在工业电源、不间断电源(UPS)和太阳能电源系统中,需要应对各种复杂的工况和高电压环境。这款 MOSFET 的高耐压和良好的开关性能,能够满足这些系统的需求,提高整体效率和可靠性。
4. 关键参数
绝对最大额定值 参数 符号 值 单位 漏源电压 (V_{DSS}) 650 V 栅源电压(DC/AC) (V_{GSS}) ±30 V 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) 49 A 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) 31 A 脉冲漏极电流 (I_{DM}) 132 A 单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 491 mJ 雪崩电流 (I_{AS}) 6.8 A 重复雪崩能量 (E_{AR}) 3.05 mJ MOSFET dv/dt (dv/dt) 120 V/ns 峰值二极管恢复 dv/dt 20 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) 305 W 25°C 以上的降额系数 2.44 W/°C 工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) -55 至 +150 °C 焊接时的最大引脚温度 (T_{L}) 260 °C -
热特性 参数 符号 值 单位 结到外壳的热阻(稳态) (R_{JC}) 0.41 结到环境的热阻(稳态) (R_{JA}) 43 C/W
5. 电气特性
- 关断特性:当 (V{GS}=0V),(I{D}= 1 mA),(T = 25°C) 时,漏源击穿电压 (BV{DSS}) 为 650V;当 (T =150°C) 时,(BV{DSS}) 为 700V。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS}=V{DS}),(I{D}=4.8 mA) 时,范围为 2.4 - 4.0V;静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I_{D}=24.5 A) 时,典型值为 42.5 mΩ,最大值为 50 mΩ。
- 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1 MHz) 时为 4880 pF;有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0V) 时为 909 pF 等。
- 开关特性:开通延迟时间 (t{d(on)}) 在 (V{DD}=400V),(I{D}=24.5 A) 时为 32 ns;开通上升时间 (t{r}) 在 (V{GS}=10V),(R{g}=4.7 Omega) 时为 9.5 ns 等。
- 源 - 漏二极管特性:最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I{S}) 为 49A;最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SM}) 为 132A 等。
6. 典型特性曲线
文档中提供了多种典型特性曲线,如导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同工况下的性能表现,在实际设计中合理选择工作点。
7. 封装与订购信息
该器件采用 H - PSOF8L 封装,卷盘尺寸为 13”,胶带宽度为 24mm,每卷 2000 个。同时,文档还给出了封装的机械尺寸和引脚布局等信息,方便工程师进行 PCB 设计。
总结
onsemi 的 NTBL050N65S3H MOSFET 凭借其出色的性能和广泛的应用领域,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,结合器件的各项参数和特性曲线,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电源系统设计。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
