深入解析 onsemi NVH4L050N65S3F MOSFET:特性、参数与应用考量
lhl545545 2026-03-31 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是一种极为常见且关键的电子元件。今天,我们将聚焦于 onsemi 推出的 NVH4L050N65S3F 这款单 N 沟道 MOSFET,深入剖析其特性、参数以及在实际应用中的注意事项。
文件下载:NVH4L050N65S3F-D.PDF
产品概述
onsemi(原 ON Semiconductor)的 NVH4L050N65S3F 属于 SUPERFET III 和 FRFET 系列,具备 650V 的耐压能力、50mΩ 的导通电阻以及 58A 的连续电流处理能力。它专为满足现代电子系统对高效、可靠功率转换的需求而设计,广泛应用于电源工业控制汽车电子等领域。
产品特性亮点
低损耗特性
  • 超低栅极电荷与低有效输出电容:这使得该 MOSFET 在开关过程中能够快速响应,减少开关损耗,提高系统效率。
  • 较低的品质因数(FOM):通过优化导通电阻 (R{DS(on) max}) 与栅极电荷 (Q{g typ}) 以及导通电阻 (R_{DS(on) max}) 与输出电容能量 (EOSS) 的乘积,进一步降低了功率损耗。
可靠性与合规性
  • AEC - Q101 认证:符合汽车级应用的严格要求,确保在恶劣环境下的可靠性和稳定性。
  • PPAP 能力:具备生产件批准程序能力,为大规模生产提供了质量保障。
  • 环保特性:该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
关键参数解读
最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压(DC (V_{GSS}) (pm30) V
栅源电压(AC,f > 1Hz) (V_{GSS}) (pm30) V
连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) (I_D) 58 A
连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) (I_D) 36 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 145 A
功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) (P_D) 403 W
功率耗散((T_C > 25^{circ}C) 降额) (P_D) 3.23 W/°C
工作结温和存储温度范围 (TJ, T{STG}) (-55) 至 (+150) °C
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 830 mJ
重复雪崩能量 (E_{AR}) 4.03 mJ
MOSFET (dv/dt) (dv/dt) 100 V/ns
峰值二极管恢复 (dv/dt) (dv/dt) 50 V/ns
焊接最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) (T_L) 300 °C
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在安全的工作范围内运行。例如,在设计电源电路时,需要根据连续漏极电流和功率耗散参数来确定散热方案,以保证 MOSFET 的可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压:在 (V_{GS} = 0V),(I_D = 1mA),(T_J = 25^{circ}C) 时为 650V;在 (T_J = 150^{circ}C) 时为 700V,且击穿电压温度系数为 640mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{GS} = 0V),(V{DS} = 650V) 时为 10μA;在 (V_{DS} = 520V),(T_C = 125^{circ}C) 时为 19μA。
  • 栅体泄漏电流:在 (V{GS} = pm30V),(V{DS} = 0V) 时为 (pm100nA)。
导通特性
  • 栅极阈值电压:在 (V{GS} = V{DS}),(I_D = 1.7mA) 时,范围为 3.0 - 5.0V,阈值温度系数为 -8mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻:在 (V_{GS} = 10V),(I_D = 29A) 时,范围为 40.4 - 50mΩ。
  • 正向跨导:在 (V_{DS} = 20V),(I_D = 29A) 时为 31.8S。
动态特性
  • 输入电容:(C_{iss} = 4855pF)
  • 输出电容:(C_{oss} = 112pF)
  • 反向传输电容:(C_{rss} = 14pF)
  • 有效输出电容:(C_{oss(eff.)} = 1070pF)
  • 能量相关输出电容:(C_{oss(er.)} = 198pF)
  • 总栅极电荷(10V):(Q_{G(TOT)} = 123.8nC)
  • 阈值栅极电荷:(Q_{G(TH)} = 22.9nC)
  • 栅源栅极电荷:(Q_{GS} = 39nC)
  • 栅漏“米勒”电荷:(Q_{GD} = 48.6nC)
  • 等效串联电阻:(ESR = 1.7Ω)
开关特性
  • 导通延迟时间:(t_{d(on)} = 38ns)
  • 导通上升时间:(t_r = 40ns)
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)} = 89ns)
  • 关断下降时间:(t_f = 5ns)
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流:(I_S = 58A)
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流:(I_{SM} = 145A)
  • 源漏二极管正向电压:在 (V{GS} = 0V),(I{SD} = 29A) 时为 1.3V
  • 反向恢复时间:(t_{rr} = 129ns)
  • 充电时间:(t_a = 110ns)
  • 放电时间:(t_b = 19ns)
  • 反向恢复电荷:(Q_{rr} = 588nC)
这些电气特性详细描述了 MOSFET 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以根据具体的应用需求进行合理选择和设计。例如,在高频开关电路中,需要关注开关特性参数,以减少开关损耗;在电源电路中,导通电阻和栅极电荷等参数对效率影响较大。
典型特性曲线分析
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NVH4L050N65S3F 在不同条件下的性能变化。
导通区域特性曲线
图 1 和图 2 分别展示了在 (T_C = 25^{circ}C) 和 (TC = 150^{circ}C) 时的导通区域特性。可以看出,随着栅源电压 (V{GS}) 的增加,漏极电流 (I_D) 也随之增加,且在不同温度下曲线有所差异。这提示工程师在设计电路时需要考虑温度对器件性能的影响。
转移特性曲线
图 3 展示了转移特性,即漏极电流 (ID) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。通过该曲线可以确定器件的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供重要参考。
导通电阻变化曲线
图 4 和图 9 分别展示了导通电阻随漏极电流和温度的变化情况。导通电阻会随着漏极电流的增加而增大,同时也会受到温度的影响。在实际应用中,需要根据负载电流和工作温度来合理选择 MOSFET,以确保其在不同工况下都能保持较低的导通损耗。
电容特性曲线
图 6 展示了电容特性,包括输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和开关损耗,在高频应用中尤为重要。
其他特性曲线
文档中还提供了栅极电荷特性、击穿电压随温度变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温变化、(EOSS) 随漏源电压变化等特性曲线,这些曲线为工程师全面了解器件性能提供了丰富的信息。
应用注意事项
散热设计
由于 MOSFET 在工作过程中会产生功率损耗,导致温度升高,因此散热设计至关重要。根据最大额定值中的功率耗散参数和热阻特性,合理选择散热片或其他散热方式,确保器件的结温在安全范围内。
过压和过流保护
在实际应用中,需要采取适当的过压和过流保护措施,避免 MOSFET 因承受过高的电压或电流而损坏。可以使用稳压二极管保险丝等保护元件来提高系统的可靠性。
驱动电路设计
MOSFET 的驱动电路设计直接影响其开关性能。需要根据器件的栅极电荷和输入电容等参数,设计合适的驱动电路,确保 MOSFET 能够快速、可靠地开关。
避免不适用应用
onsemi 明确指出,该产品不适合用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备或类似分类的医疗设备以及人体植入设备。在选择应用场景时,务必遵循这一规定,以避免潜在的安全风险。
总结
onsemi 的 NVH4L050N65S3F MOSFET 以其低损耗、高可靠性和良好的电气性能,为电子工程师提供了一个优秀的功率开关解决方案。通过深入了解其特性、参数和应用注意事项,工程师可以更好地将其应用于各种电子系统中,提高系统的效率和可靠性。在实际设计过程中,还需要结合具体的应用需求和工作条件,进行合理的选型和优化设计。你在使用 MOSFET 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析FCPF360N65S3R0L-F154 MOSFET特性、应用与设计考量
    深入解析FCPF360N65S3R0L-F154 MOSFET特性、应用与设计考量 一、引言
    的头像 发表于 03-29 10:35 328次阅读
    深入解析 onsemi NTBL050N65S3H MOSFET
    深入解析 onsemi NTBL050N65S3H MOSFET 在电力电子领域,MOSFET
    的头像 发表于 03-29 16:25 523次阅读
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析
    onsemi FCH023N65S3L4 MOSFET:卓越性能与应用解析 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着
    的头像 发表于 03-30 10:15 423次阅读
    深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用
    深入剖析 Onsemi NVB190N65S3F MOSFET:性能、特性与应用 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 03-31 13:50 278次阅读
    ON Semiconductor NVH050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    ,我们就来详细了解一下ON Semiconductor(现更名为onsemi)推出的NVH050N65S3F这款N沟道650V、50mΩ、58A的SUPERFET III FRFET MOSF
    的头像 发表于 03-31 14:25 193次阅读
    深入解析 onsemi NVD360N65S3 MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:25 244次阅读
    ON Semiconductor NVH040N65S3F MOSFET:高效电源系统的理想之选
    了解一下 ON Semiconductor(现更名为 onsemi)推出的 NVH040N65S3F MOSFET,看看它有哪些出色的特性以及适用于哪些应用场景。 文件下载
    的头像 发表于 03-31 14:25 227次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L027N65S3F MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:25 270次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L110N65S3F MOSFET特性参数与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:50 220次阅读
    深入解析 onsemi NVH4L040N65S3F MOSFET:性能、特性与应用考量
    的头像 发表于 03-31 14:55 237次阅读
    深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-31 15:05 230次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L070N120M3S技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L070N120M3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和稳定性起着至关重要的作用。今天,我们来
    的头像 发表于 05-07 14:55 193次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L032N065M3S:高性能解决方案
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L032N065M3S:高性能解决方案 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 05-07 15:10 216次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L022N120M3S特性与应用
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L022N120M3S特性与应用 在电子工程领域,功率半导体器件的性能对整个系统的效率和可靠性起着关键作用。今天要介绍的是安森美(
    的头像 发表于 05-07 15:50 184次阅读
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L012N065M3S技术解析
    onsemi碳化硅MOSFET NVH4L012N065M3S技术解析 在电子工程领域,功率器件的性能对于整个系统的效率和可靠性起着至关重要的作用。今天我们来
    的头像 发表于 05-07 16:00 122次阅读
