onsemi NTBL050N65S3H MOSFET:高性能电源解决方案
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出的NTBL050N65S3H这款N沟道功率MOSFET。
文件下载:NTBL050N65S3H-D.PDF
产品概述
NTBL050N65S3H属于SUPERFET III系列,这是onsemi全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。它采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能。这种先进技术旨在最小化传导损耗,提供卓越的开关性能,并能够承受极高的dv/dt速率,从而有助于减小各种电源系统的体积并提高系统效率。其采用的TOLL封装,借助Kelvin源极配置和较低的寄生源极电感,实现了更好的热性能和出色的开关性能,且达到了湿度敏感度等级1(MSL 1)。
关键特性
- 高耐压与低电阻:在(T{J}=150^{circ} C)时可承受700V电压,典型的(R{DS(on)})为40mΩ,能有效降低导通损耗。
- 超低栅极电荷:典型的(Q_{g}=98 nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的(C_{oss(eff.) }=909 pF),可降低开关过程中的能量损耗。
- 100%雪崩测试:保证了器件在雪崩情况下的可靠性。
- Kelvin源极配置:降低寄生源极电感,提升开关性能。
- 环保特性:无铅、无卤素/BFR,符合RoHS标准。
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压(DC) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 栅源电压(AC,f > 1 Hz) | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 49 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 31 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 132 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 491 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 6.8 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 3.05 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 120 | V/ns |
| 峰值二极管恢复dv/dt | 20 | ||
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 305 | W |
| 25°C以上降额 | 2.44 | W/°C | |
| 工作和储存温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 to +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5s) | (T_{L}) | 260 | °C |
工程师们在设计电路时,务必确保各项参数不超过这些绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其可靠性。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压:在(V{GS}=0V),(I{D}= 1 mA),(T = 25°C)时为650V;在(T =150°C)时为700V。
- 击穿电压温度系数:(I_{D}= 10 mA),参考25°C时为0.63 V/°C。
- 零栅压漏极电流:在(V{DS}= 650 V),(V{GS}= 0V)时最大为1.0μA;在(V{DS}= 520 V),(T{C}= 125°C)时典型值为3.21μA。
- 栅体泄漏电流:在(V{GS}=+30V),(V{DS}=0V)时最大为+100 nA。
导通特性
- 栅极阈值电压:在(V{GS}=V{DS}),(I_{D}=4.8 mA)时,范围为2.4 - 4.0V。
- 静态漏源导通电阻:在(V{GS}=10 V),(I{D}=24.5 A)时,典型值为42.5mΩ,最大值为50mΩ。
- 正向跨导:在(V{DS}=20 V),(I{D}=24.5 A)时,典型值为52S。
动态特性
- 输入电容:在(V{DS}=400 V),(V{GS}=0 V),(f=1 MHz)时为4880pF。
- 输出电容:为70pF。
- 有效输出电容:在(V{DS}=0 V)到(400 V),(V{GS}=0 V)时为909pF。
- 能量相关输出电容:在(V{DS}=0 V)到(400 V),(V{GS}=0 V)时为128pF。
- 总栅极电荷:在(V{DS}=400 V),(I{D}=24.5 A),(V_{GS}=10 V)时为98nC。
- 栅源栅极电荷:为24nC。
- 栅漏“米勒”电荷:为25nC。
- 等效串联电阻:在(f = 1 MHz)时为0.6Ω。
开关特性
- 导通延迟时间:在(V{DD}=400 V),(I{D}=24.5 A)时为32ns。
- 导通上升时间:在(V{GS}=10 V),(R{g}=4.7 Omega)时为9.5ns。
- 关断延迟时间:为96ns。
- 关断下降时间:为2.6ns。
源漏二极管特性
- 最大连续源漏二极管正向电流:为49A。
- 最大脉冲源漏二极管正向电流:为132A。
- 源漏二极管正向电压:在(V{GS}= 0 V),(I{SD}= 24.5 A)时为1.2V。
- 反向恢复时间:在(V{GS}= 0 V),(I{SD}= 24.5 A),(dI_{F}/dt = 100 A/μs)时为442ns。
- 反向恢复电荷:为8.8μC。
这些电气特性为工程师在电路设计中提供了重要的参考依据,不同的应用场景需要根据这些特性进行合理的参数选择和优化。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss})随漏源电压的变化以及瞬态热阻抗等。通过这些曲线,工程师可以更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
封装与订购信息
该器件采用H - PSOF8L封装,尺寸为9.90x10.38x2.30,引脚间距为1.20P。包装规格为13”卷盘,胶带宽度24mm,每盘2000个单位。
应用领域
NTBL050N65S3H适用于多种电源应用场景,如电信/服务器电源、工业电源、UPS/太阳能等。在这些应用中,其高性能的特性能够有效提升电源系统的效率和可靠性。
作为电子工程师,在选择MOSFET时,需要综合考虑器件的各项特性和应用需求。NTBL050N65S3H凭借其出色的性能和环保特性,为电源设计提供了一个优秀的解决方案。你在实际设计中是否使用过类似的MOSFET呢?遇到过哪些问题又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源解决方案
1文章
285浏览量
10720
