深入解析 onsemi NTHL125N65S3H MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-03-30 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于电源系统的设计至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 NTHL125N65S3H MOSFET,了解其特点、参数以及应用场景。
文件下载:NTHL125N65S3H-D.PDF
一、产品概述
ON Semiconductor 现已更名为 onsemi,NTHL125N65S3H 是其 SUPERFET III 系列的一款 N 沟道功率 MOSFET。该系列采用了先进的电荷平衡技术,旨在实现出色的低导通电阻和较低的栅极电荷性能,从而有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极端的 dv/dt 速率。
二、关键特性
1. 高电压耐压能力
  • 在 (T_{J}=150^{circ} C) 时,耐压可达 700V,确保在高电压环境下的稳定运行。
  • 漏源击穿电压 (BV{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(I_{D} = 1 mA),(T = 25^{circ}C) 时为 650V,在 (T = 150^{circ}C) 时为 700V,具有良好的温度稳定性。
2. 低导通电阻
  • 典型的 (R{DS(on)}) 为 108 mΩ((V{GS} = 10 V),(I_{D} = 12 A)),最大为 125 mΩ,有助于减少功率损耗,提高系统效率。
3. 低栅极电荷
  • 典型的 (Q_{g}=44 nC),能够实现快速的开关速度,降低开关损耗。
4. 低有效输出电容
  • 典型的 (C_{oss(eff.) }=379 pF),进一步优化了开关性能。
5. 雪崩测试
  • 该器件经过 100% 雪崩测试,具有良好的可靠性和抗冲击能力。
6. 环保特性
  • 这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
三、绝对最大额定值
参数 符号 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 V
栅源电压 (V_{GSS}) ±30 V
连续漏极电流((T_{C}= 25^{circ}C)) (I_{D}) 24 A
连续漏极电流((T_{C}= 100^{circ}C)) (I_{D}) 15 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 67 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 216 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.7 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 1.71 mJ
MOSFET dv/dt (dv/dt) 120 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散((T_{C}= 25^{circ}C)) (P_{D}) 171 W
25°C 以上降额系数 1.37 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J},T{STG}) -55 至 +150 °C
最大焊接引线温度(距外壳 1/8",5 秒) (T_{L}) 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、电气特性
1. 关断特性
  • 零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = 650V),(V{GS} = 0V) 时非常小,在 (V{DS} = 520 V),(T_{C} = 125^{circ}C) 时也仅为 1.3 μA,体现了良好的关断性能。
  • 栅体泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = +30V),(V_{DS} = 0V) 时最大为 100 nA。
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS} = V{DS}),(I{D} = 2.1 mA) 时为 2.4 - 4.0V。
  • 静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 12 A) 时典型值为 108 mΩ,最大为 125 mΩ。
  • 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS} = 20 V),(I_{D} = 12 A) 时为 26 S。
3. 动态特性
  • 输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反馈电容 (C_{rss}) 等参数对于评估 MOSFET 的开关性能至关重要。
4. 开关特性
  • 开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 22 ns,开启上升时间 (t{r}) 为 9.2 ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 66 ns,关断下降时间 (t{f}) 为 2.3 ns,这些参数表明该 MOSFET 具有快速的开关速度。
5. 源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I{S}) 为 24 A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SM}) 为 67 A。
  • 源 - 漏二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{SD} = 12 A) 时为 -1.2 V。
  • 反向恢复时间 (t{rr}) 为 314 ns,反向恢复电荷 (Q{rr}) 为 4.5 μC。
五、典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线对于工程师在实际应用中评估 MOSFET 的性能和可靠性非常有帮助。
六、应用场景
由于其高性能和可靠性,NTHL125N65S3H MOSFET 适用于多种应用场景,包括:
  • 电信/服务器电源:在这些应用中,需要高效、稳定的电源供应,该 MOSFET 的低导通电阻和快速开关性能能够满足要求。
  • 工业电源:工业环境对电源的可靠性和稳定性要求较高,NTHL125N65S3H 能够承受高电压和大电流,确保工业设备的正常运行。
  • UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中,需要高效的功率转换和能量存储,该 MOSFET 可以帮助提高系统的效率和性能。
七、总结
onsemi 的 NTHL125N65S3H MOSFET 凭借其先进的技术和出色的性能,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和工作条件,合理选择和使用该 MOSFET,并注意其最大额定值和电气特性,以确保系统的安全和稳定运行。你在使用 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 01-26 17:05 347次阅读
    的头像 发表于 03-27 14:30 230次阅读
    探索 onsemi FCH099N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 16:00 188次阅读
    深入解析 onsemi FCMT125N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 17:00 151次阅读
    探索 onsemi FCMT250N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 17:15 132次阅读
    onsemi FCMT360N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 17:15 145次阅读
    onsemi FCP190N65S3R0 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-29 09:30 166次阅读
    的头像 发表于 03-30 09:50 338次阅读
    深入解析NTHL027N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-30 16:15 93次阅读
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 03-30 16:20 101次阅读
    探索 ON Semiconductor NTMT095N65S3H MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-30 17:35 471次阅读
    解析 onsemi NTPF190N65S3H MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 11:00 122次阅读
    探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 11:45 176次阅读
    深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 15:05 119次阅读
    探索 onsemi NVHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 15:20 152次阅读
