探索 onsemi NTBL082N65S3HF MOSFET:高性能与广泛应用的完美结合
lhl545545 2026-03-29 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,在众多电源系统中发挥着至关重要的作用。今天,我们将深入剖析 onsemi 公司推出的 NTBL082N65S3HF MOSFET,一起了解它的卓越性能、独特特点以及适用场景。
文件下载:NTBL082N65S3HF-D.PDF
onsemi 公司简介
onsemi 前身为 ON Semiconductor,是一家在半导体行业具有深厚底蕴的企业。公司拥有众多专利、商标、版权等知识产权,其产品广泛应用于各个领域。不过,在使用 onsemi 产品时,用户需要注意其相关声明,如产品可能随时变更,公司不承担特定应用的担保责任等,并且该公司的产品不授权用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备等特定场景。
NTBL082N65S3HF MOSFET 概述
产品描述
NTBL082N65S3HF 属于 SUPERFET III 系列,这是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该系列采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种追求小型化和高效率的电源系统。此外,SUPERFET III FRFET MOSFET 的体二极管优化了反向恢复性能,可减少额外组件,提高系统可靠性。其采用的 TOLL 封装,通过 4 引脚 Kelvin 源极配置和较低的寄生源极电感,实现了更好的热性能和出色的开关性能,且具有 1 级湿度敏感度(MSL 1)。
产品特性
  • 高耐压与低电阻:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,可承受 700V 电压,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 70 mΩ。
  • 低栅极电荷与输出电容:典型栅极电荷 (Q{g}=79 nC),有效输出电容 (C{oss(eff.)}=682 pF),有助于降低开关损耗。
  • 雪崩测试与低电感:经过 100% 雪崩测试,采用 Kelvin 源极配置和低寄生源极电感,提高了器件的可靠性。
  • 环保特性:符合 MSL1 标准,无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准。
应用领域
该 MOSFET 适用于多种电源系统,包括电信/服务器电源、工业电源、电动汽车充电器、UPS/太阳能等领域,为这些领域的电源设计提供了高性能的解决方案。
电气特性分析
绝对最大额定值
在 (T_{C}=25^{circ}C) 的条件下,NTBL082N65S3HF 的各项绝对最大额定值如下: 参数 数值 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 650 ± 30 V
栅源电压 (V_{GSS}) ± 30 V
连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) (I_{D}) = 40 A
连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) (I_{D}) = 25.5 A
脉冲漏极电流 (I_{DM}) 100 A
单脉冲雪崩能量 (E_{AS}) 510 mJ
雪崩电流 (I_{AS}) 4.8 A
重复雪崩能量 (E_{AR}) 3.13 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 50 V/ns
功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) (P_{D}) = 313 W
25°C 以上降额系数 2.5 W/°C
工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) - 55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8 英寸,5 秒) (T_{L}) = 260 °C
需要注意的是,超过这些最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性参数
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V DSS}):在 (V{GS}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V;在 (T{J}=150^{circ}C) 时为 700V。
  • 击穿电压温度系数 (frac{Delta B{V DSS}}{Delta T{J}}):参考 (25^{circ}C),(I_{D}=10mA) 时为 0.7 V/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{loss}):在 (V{DS}=650V),(V{GS}=0V) 时最大为 10 μA;在 (V{DS}=520V),(T{C}=125^{circ}C) 时为 124 μA。
  • 栅体泄漏电流 (I_{GSS}):在 (V{GS}= pm 30V),(V{DS}=0V) 时最大为 ±100 nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压 (V_{GS(th)}):在 (V{GS}=V{DS}),(I_{D}=1mA) 时,范围为 3.0 - 5.0V。
  • 静态漏源导通电阻 (R_{DS(on)}):在 (V{GS}=10V),(I{D}=20A) 时,典型值为 70 mΩ,最大值为 82 mΩ。
  • 正向跨导 (g_{FS}):在 (V{DS}=20V),(I{D}=20A) 时为 24 S。
动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 3330 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 70 pF。
  • 有效输出电容 (C_{oss(eff.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0V) 时为 682 pF。
  • 能量相关输出电容 (C_{oss(er.)}):在 (V{DS}) 从 0V 到 400V,(V{GS}=0V) 时为 130 pF。
  • 总栅极电荷 (Q_{g(tot)}):在 (V{DS}=400V),(I{D}=20A),(V_{GS}=10V) 时为 79 nC。
  • 栅源栅极电荷 (Q_{gs}):为 24 nC。
  • 栅漏“米勒”电荷 (Q_{gd}):为 32 nC。
  • 等效串联电阻 (ESR):在 (f = 1MHz) 时为 1.8 Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{DD}=400V),(I{D}=20A),(V_{GS}=10V) 时为 29.4 ns。
  • 导通上升时间 (t_{r}):在 (R_{g}=3Ω) 时为 14.5 ns。
  • 关断延迟时间 (t_{d(off)}):为 70.9 ns。
  • 关断下降时间 (t_{f}):为 2.47 ns。
源 - 漏二极管特性
  • 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}):为 40 A。
  • 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SM}):为 100 A。
  • 源 - 漏二极管正向电压 (V_{SD}):在 (V{GS}=0V),(I{SD}=20A) 时为 1.3 V。
  • 反向恢复时间 (t_{rr}):在 (V{DD}=400V),(I{SD}=20A),(frac{dl_{F}}{dt}=100A / mu s) 时为 105 ns。
  • 反向恢复电荷 (Q_{rr}):为 434 nC。
典型性能特性
通过一系列图表展示了 NTBL082N65S3HF 在不同条件下的性能表现:
导通区域特性
从图 1 可以看出,在不同栅源电压 (V{GS}) 下,漏极电流 (I{D}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。不同的 (V{GS}) 值会影响 (I_{D}) 的大小,这对于理解器件在不同工作点的性能非常重要。
转移特性
图 2 显示了在不同温度下,漏极电流 (I{D}) 与栅源电压 (V{GS}) 的关系。温度的变化会对 (I_{D}) 产生影响,工程师在设计时需要考虑温度因素对器件性能的影响。
导通电阻变化特性
图 3 展示了导通电阻 (R{DS(on)}) 随漏极电流 (I{D}) 和栅源电压 (V_{GS}) 的变化。这有助于工程师了解在不同工作条件下,器件的导通电阻情况,从而优化电路设计
体二极管正向电压变化特性
图 4 呈现了体二极管正向电压 (V{SD}) 随源电流 (I{S}) 和温度的变化。体二极管的性能对于整个电路的可靠性和效率有着重要影响,了解其特性有助于更好地设计电路。
电容特性
图 5 给出了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反馈电容 (C{rss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化情况。电容特性对于开关速度和功耗有着重要影响,工程师需要根据实际需求选择合适的工作点。
栅极电荷特性
图 6 展示了总栅极电荷 (Q{g}) 与栅源电压 (V{GS}) 在不同漏源电压 (V_{DS}) 下的关系。栅极电荷的大小直接影响开关速度和驱动电路的设计。
击穿电压和导通电阻随温度变化特性
图 7 和图 8 分别显示了击穿电压 (B{V DSS}) 和导通电阻 (R{DS(on)}) 随结温 (T_{J}) 的变化。温度对器件的性能有着显著影响,工程师需要在设计中考虑温度补偿等措施。
最大安全工作区和最大漏极电流与壳温关系
图 9 和图 10 分别展示了最大安全工作区和最大漏极电流 (I{D}) 与壳温 (T{C}) 的关系。了解这些特性有助于确保器件在安全范围内工作,避免因过压、过流等情况导致器件损坏。
(E_{oss}) 与漏源电压关系
图 11 显示了 (E{oss}) 随漏源电压 (V{DS}) 的变化。(E_{oss}) 是衡量器件在开关过程中能量损耗的重要参数,对于提高电源效率至关重要。
瞬态热响应曲线
图 12 给出了归一化有效瞬态热阻 (r(t)) 随矩形脉冲持续时间 (t) 的变化,不同占空比下的曲线有助于工程师了解器件在不同工作模式下的热性能,从而进行合理的散热设计。
封装及订购信息
封装尺寸
该器件采用 H - PSOF8L 封装,文档提供了详细的封装尺寸图和各尺寸的具体数值,包括最小、标称和最大值。同时还给出了推荐的焊盘图案,以及尺寸标注和公差的相关标准说明。严格按照封装尺寸和焊盘图案进行设计,有助于保证器件的焊接质量和电气性能。
订购信息
部件编号 顶部标记 封装 卷盘尺寸 带宽度 数量
NTBL082N65S3HF NTBL082N65S3HF H - PSOF8L 13 mm 24 mm 2000 单位
工程师在订购器件时,需要注意这些信息,确保获得符合需求的产品。
总结与思考
onsemi 的 NTBL082N65S3HF MOSFET 凭借其出色的电气性能、独特的封装设计和广泛的应用领域,为电子工程师在电源系统设计中提供了一个优秀的选择。然而,在实际应用中,工程师还需要深入理解器件的各项特性,根据具体的应用场景进行合理的参数选择和电路设计。例如,在高温环境下,如何通过散热设计保证器件的性能和可靠性?如何根据电路的开关频率和功率要求,优化栅极驱动电路以降低开关损耗?这些都是值得我们进一步思考和探索的问题。希望本文能为广大电子工程师在使用 NTBL082N65S3HF MOSFET 时提供一些有用的参考。
  • MOSFET
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 01-26 17:05 346次阅读
    的头像 发表于 03-27 14:30 229次阅读
    探索 onsemi NTB150N65S3HF MOSFET:高效能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 03-29 16:25 409次阅读
    onsemi NTBL070N65S3功率MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    onsemi NTBL070N65S3功率MOSFET高性能与可靠性的完美结合 引言 在电子工
    的头像 发表于 03-29 16:35 431次阅读
    onsemi NTBL061N60S5H MOSFET:高效性能与广泛应用完美结合
    的头像 发表于 03-29 16:35 434次阅读
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合
    深入解析onsemi NTB150N65S3HF MOSFET性能与应用的完美结合 在电子工程
    的头像 发表于 03-30 15:30 207次阅读
    探索 onsemi NTBL070N65S3 MOSFET性能与应用的深度剖析
    探索 onsemi NTBL070N65S3 MOSFET性能与应用的深度剖析 在电子工程领域,MOS
    的头像 发表于 03-30 15:30 134次阅读
    深入解析NTHL027N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    深入解析NTHL027N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 03-30 16:15 93次阅读
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    探索NTHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,功率
    的头像 发表于 03-30 16:20 100次阅读
    深入解析 NTHL082N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越之选
    深入解析 NTHL082N65S3HF高性能 MOSFET 的卓越之选 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为一种关键的功率器件,
    的头像 发表于 03-30 16:50 98次阅读
    探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 03-31 09:50 343次阅读
    探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET高性能与可靠性的完美融合
    探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET高性能与可靠性的完美融合 在电力电子
    的头像 发表于 03-31 10:10 351次阅读
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 03-31 10:30 124次阅读
    探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 03-31 11:45 176次阅读
    探索 onsemi NVHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 03-31 15:20 151次阅读
