探索 onsemi NTBL150N60S5H MOSFET:高效性能与应用解析
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是至关重要的功率器件,广泛应用于各种电源和功率转换系统中。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NTBL150N60S5H 这款 N 沟道功率 MOSFET,了解它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:NTBL150N60S5H-D.PDF
产品概述
NTBL150N60S5H 属于 SUPERFET V MOSFET FAST 系列,专为硬开关应用而设计,能够通过极低的开关损耗来最大化系统效率。它采用 TOLL 封装,这种封装提供了 Kelvin 源极配置,降低了寄生源极电感,从而改善了热性能和开关性能。
关键特性
电气性能
- 高耐压:在 (TJ = 150^{circ}C) 时,漏源击穿电压 (V{(BR)DSS}) 可达 650V,典型导通电阻 (R{DS(on)}) 为 120mΩ,在 (V{GS}=10V) 时最大导通电阻为 150mΩ。
- 大电流处理能力:连续漏极电流在 (T_c = 25^{circ}C) 时为 19A,在 (Tc = 100^{circ}C) 时为 12A;脉冲漏极电流 (I{DM}) 在 (T_c = 25^{circ}C) 时可达 67A。
- 低漏电:零栅压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{GS} = 0V),(V_{DS} = 600V),(TJ = 25^{circ}C) 时仅为 1μA;栅源泄漏电流 (I{GSS}) 在 (V{GS} = ±30V),(V{DS} = 0V) 时为 ±100nA。
可靠性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在高能量冲击下的可靠性。
- 环保合规:无铅、无卤素、无溴化阻燃剂(BFR),符合 RoHS 标准。
开关特性
- 快速开关:具有较低的开关时间,如开启延迟时间 (t_{d(ON)}) 为 17.4ns,上升时间 (tr) 为 5.14ns,关断延迟时间 (t{d(OFF)}) 为 54.9ns,下降时间 (t_f) 为 2.83ns。
热特性
- 低热阻:结到壳的热阻 (R{JC}) 为 0.94°C/W,结到环境的热阻 (R{JA}) 为 43°C/W,有利于热量的散发,保证器件在高温环境下的稳定运行。
应用领域
- 电信/服务器电源:在电信和服务器电源系统中,NTBL150N60S5H 的高效开关性能和高耐压特性能够满足电源模块的需求,提高系统效率和可靠性。
- 电动汽车充电器/UPS/太阳能/工业电源:在这些应用中,需要处理高功率和高电压,NTBL150N60S5H 的大电流处理能力和低导通电阻可以减少功率损耗,提高能源转换效率。
绝对最大额定值
| 在使用 NTBL150N60S5H 时,需要注意其绝对最大额定值,超过这些值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。以下是部分重要的绝对最大额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 600 | V | |
| 栅源电压 | (V_{GS}) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_c = 25^{circ}C)) | (I_D) | 19 | A | |
| 连续漏极电流((T_c = 100^{circ}C)) | (I_D) | 12 | A | |
| 功率耗散((T_c = 25^{circ}C)) | (P_D) | 133 | W | |
| 脉冲漏极电流((T_c = 25^{circ}C)) | (I_{DM}) | 67 | A | |
| 工作结温和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
典型特性曲线
文档中提供了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、二极管正向电压随源极电流的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能,从而进行合理的电路设计。
封装尺寸
NTBL150N60S5H 采用 H - PSOF8L 封装,尺寸为 9.90x11.68,引脚间距为 1.20P。文档中详细给出了封装的尺寸图和相关标注,工程师在进行 PCB 设计时需要参考这些尺寸,确保器件的正确安装和连接。
总结
onsemi 的 NTBL150N60S5H MOSFET 以其高效的开关性能、高耐压、大电流处理能力和良好的热特性,成为电信、服务器电源、电动汽车充电器等领域的理想选择。在设计电路时,工程师需要根据具体的应用需求,仔细考虑器件的参数和特性,合理选择工作条件,以充分发挥其性能优势。同时,要严格遵守绝对最大额定值,确保器件的安全可靠运行。你在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234830
