ON Semiconductor NTBL095N65S3H MOSFET深度解析
lhl545545 2026-03-29 16:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天,我们就来深入剖析ON Semiconductor推出的NTBL095N65S3H这款N沟道功率MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NTBL095N65S3H-D.PDF
产品概述
NTBL095N65S3H属于SUPERFET III系列,这是ON Semiconductor全新的高压超结(SJ)MOSFET家族。该家族采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的dv/dt速率,有助于减小各种电源系统的体积并提高系统效率。
关键特性
电气性能卓越
  • 耐压与电流能力:漏源电压(VDSS)可达650V,在25°C时连续漏极电流(ID)为30A,脉冲漏极电流(IDM)高达84A,能满足高功率应用需求。
  • 低导通电阻:典型导通电阻(RDS(on))为77mΩ,可有效降低功率损耗,提高系统效率。
  • 低栅极电荷:典型栅极总电荷(Qg)为58nC,有助于实现快速开关,减少开关损耗。
  • 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为522pF,降低了开关过程中的能量损耗。
热性能良好
  • 低热阻:结到外壳的热阻(RJC)为0.41°C/W,能快速将热量散发出去,保证器件在高温环境下稳定工作。
  • MSL1认证:采用TOLL封装,具有防潮等级1(MSL 1),提高了器件的可靠性。
环保合规
该器件符合无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR Free)标准,且符合RoHS指令,满足环保要求。
应用领域
  • 电信/服务器电源:能为电信设备和服务器提供高效稳定的电源供应。
  • 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统,提高系统的可靠性和效率。
  • UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能发电系统中发挥重要作用,确保能源的高效转换和利用。
绝对最大额定值
参数 符号 单位
漏源电压 VDSS 650 V
栅源电压(直流) VGSS ±30 V
栅源电压(交流,f > 1Hz) VGSS ±30 V
连续漏极电流(25°C) ID 30 A
连续漏极电流(100°C) ID 18 A
脉冲漏极电流 IDM 84 A
单脉冲雪崩能量 EAS 284 mJ
雪崩电流 IAS 5.5 A
重复雪崩能量 EAR 2.08 mJ
MOSFET dv/dt dv/dt 120 V/ns
峰值二极管恢复dv/dt 20
功率耗散(25°C) PD 208 W
25°C以上降额 1.67 W/°C
工作和储存温度范围 TJ, TSTG -55 to +150 °C
焊接时最大引脚温度(距外壳1/8″,5秒) TL 260 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在25°C时为650V,150°C时为700V,具有正温度系数。
  • 零栅压漏极电流(loss):在VD = 650V、VG = 0V时,最大值为1μA。
  • 栅体漏电流(IGSS):在VG = ±30V、VD = 0V时,最大值为±100nA。
导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):在VG = VD、ID = 2.8mA时,范围为2.4 - 4.0V。
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在VG = 10V、ID = 15A时,典型值为77mΩ,最大值为95mΩ。
  • 正向跨导(gFs):在VD = 20V、ID = 15A时,典型值为30S。
动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VD = 400V、VG = 0V、f = 250kHz时,为2833pF。
  • 输出电容(Coss):为43pF。
  • 有效输出电容(Coss(eff.)):在VD从0V到400V、VG = 0V时,为522pF。
  • 能量相关输出电容(Coss(er.)):在VD从0V到400V、VG = 0V时,为75pF。
  • 总栅极电荷(Qg(tot)):在VD = 400V、ID = 15A、VG = 10V时,为58nC。
  • 栅源栅极电荷(Qgs):为14nC。
  • 栅漏“米勒”电荷(Qgd):为15nC。
  • 等效串联电阻(ESR):在f = 1MHz时,为1.2Ω。
开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):为23ns。
  • 导通上升时间(tr):在VD = 400V、ID = 15A时,为6.5ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):在VG = 10V、Rg = 4.7Ω时,为69ns。
  • 关断下降时间(tf:为2.5ns。
源漏二极管特性
  • 最大连续源漏二极管正向电流(Is SM VSD:为30A。
  • 最大脉冲源漏二极管正向电流:为84A。
  • 源漏二极管正向电压:在VG = 0V、ISD = 15A时,为1.2V。
  • 反向恢复时间(trr):在VD = 400V、ISD = 15A、dlF/dt = 100A/μs时,为352ns。
  • 反向恢复电荷(Qrr):为5.8μC。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、Eoss与漏源电压的关系、最大漏极电流随外壳温度的变化以及瞬态热阻抗等。这些曲线有助于工程师深入了解器件在不同工作条件下的性能表现,为电路设计提供重要参考。
封装信息
该器件采用H - PSOF8L封装,具有特定的尺寸和引脚布局。具体封装尺寸和推荐焊盘图案在文档中有详细说明,工程师在设计PCB时需要参考这些信息,确保器件的正确安装和良好散热。
总结
NTBL095N65S3H MOSFET凭借其卓越的电气性能、良好的热性能和环保合规性,在电信、工业电源、UPS和太阳能等领域具有广泛的应用前景。电子工程师设计相关电源系统时,可以充分考虑该器件的特点,优化电路设计,提高系统的效率和可靠性。但在实际应用中,还需要根据具体的工作条件对器件的各项参数进行验证,以确保系统的稳定运行。你在使用类似MOSFET器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 电源系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ON Semiconductor FCPF600N65S3R0L-F154 MOSFET深度解析
    ON Semiconductor FCPF600N65S3R0L-F154 MOSFET深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 03-29 10:50 618次阅读
    深入解析 onsemi NTBL050N65S3H MOSFET
    深入解析 onsemi NTBL050N65S3H MOSFET 在电力电子领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着各类电源系统的效率和稳定性。今天我们就来详细剖析 o
    的头像 发表于 03-29 16:25 523次阅读
    onsemi NTBL050N65S3H MOSFET:高性能电源解决方案
    onsemi NTBL050N65S3H MOSFET:高性能电源解决方案 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们就来深入了解一下onsemi推出
    的头像 发表于 03-30 15:05 227次阅读
    解析ON Semiconductor的NTD250N65S3H MOSFET
    解析ON Semiconductor的NTD250N65S3H MOSFET 在电子工程领域,MOSFET作为关键的功率器件,广泛应用于各类
    的头像 发表于 03-30 15:10 219次阅读
    探索 onsemi NTBL070N65S3 MOSFET:性能与应用的深度剖析
    探索 onsemi NTBL070N65S3 MOSFET:性能与应用的深度剖析 在电子工程领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们将深入
    的头像 发表于 03-30 15:30 234次阅读
    Onsemi NTH4LN095N65S3H MOSFET:高性能功率解决方案
    Onsemi NTH4LN095N65S3H MOSFET:高性能功率解决方案 在电子工程师的日常工作中,选择合适的功率MOSFET对于设计高效、可靠的电源系统至关重要。今天,我们来深入了解一下
    的头像 发表于 03-30 15:50 184次阅读
    解析 ON Semiconductor的 NTHL095N65S3H MOSFET
    解析 ON Semiconductor的 NTHL095N65S3H MOSFET 作为电子工程师,在设计电源电路等应用时,MOSFET是我
    的头像 发表于 03-30 16:50 276次阅读
    探索 ON Semiconductor NTMT095N65S3H MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    探索 ON Semiconductor NTMT095N65S3H MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为
    的头像 发表于 03-30 17:35 581次阅读
    ON Semiconductor NTMT125N65S3H MOSFET深度解析
    ON Semiconductor NTMT125N65S3H MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 03-30 17:55 1021次阅读
    深入解析ON Semiconductor的NTP067N65S3H MOSFET
    深入解析ON Semiconductor的NTP067N65S3H MOSFET 在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体
    的头像 发表于 03-31 09:30 404次阅读
    探究NTP095N65S3H MOSFET:特性、性能与应用
    探究NTP095N65S3H MOSFET:特性、性能与应用 引言 在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着电源系统的效率和稳定性。今天我们来深入了解一下安森美(onsemi
    的头像 发表于 03-31 09:30 372次阅读
    onsemi NTP095N65S3HF 650V N沟道MOSFET深度解析
    onsemi NTP095N65S3HF 650V N沟道MOSFET深度解析 在电子工程师的日常设计工作中,功率
    的头像 发表于 03-31 09:30 528次阅读
    探索 onsemi NTPF095N65S3H MOSFET:高性能与创新的融合
    探索 onsemi NTPF095N65S3H MOSFET:高性能与创新的融合 在电子工程领域,MOSFET 一直是功率管理和开关应用中的关键组件。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出
    的头像 发表于 03-31 10:30 252次阅读
    解析 ON Semiconductor 的 NVB095N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
    解析 ON Semiconductor 的 NVB095N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合 在电子工程领域,功率 MOSFET
    的头像 发表于 03-31 11:45 288次阅读
    解析 ON Semiconductor NVHL095N65S3F MOSFET:性能与应用的深度洞察
    解析 ON Semiconductor NVHL095N65S3F MOSFET:性能与应用的深度洞察 在电力电子领域,
    的头像 发表于 03-31 15:35 217次阅读
