深入解析 onsemi NVHL050N65S3F MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)作为关键的功率器件,广泛应用于各类电源系统中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 NVHL050N65S3F MOSFET,它凭借卓越的性能和可靠的品质,为电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:NVHL050N65S3F-D.PDF
产品概述
NVHL050N65S3F 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列 N 沟道功率 MOSFET。SUPERFET III 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。
关键特性
电气性能卓越
- 耐压与电流能力:该 MOSFET 的漏源电压(VDSS)可达 650V,连续漏极电流(ID)在 25°C 时为 58A,100°C 时为 36A,脉冲漏极电流(IDM)高达 145A,能够满足高功率应用的需求。
- 低导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))仅为 42mΩ,可有效降低功率损耗,提高系统效率。
- 低栅极电荷:典型的栅极总电荷(QG(TOT))为 123nC,超低的栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低输出电容:有效输出电容(Coss(eff.))典型值为 1119pF,能降低开关过程中的能量损耗。
可靠性高
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在极端情况下的可靠性和稳定性。
- 汽车级认证:符合 AEC - Q101 标准,具备 PPAP 能力,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用场景。
- 环保合规:该器件为无铅、无卤素/BFR 且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
绝对最大额定值
| 在使用 NVHL050N65S3F 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的绝对最大额定值参数: | 符号 | 参数 | 值 | 单位 |
| VDSS | 漏源电压 | 650 | V | |
| VGSS | 栅源电压(DC) | ±30 | V | |
| ID | 连续漏极电流(25°C) | 58 | A | |
| IDM | 脉冲漏极电流 | 145 | A | |
| EAS | 单脉冲雪崩能量 | 830 | mJ | |
| PD | 功率耗散(25°C) | 403 | W | |
| TJ, TSTG | 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C |
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS):在不同温度下有不同的表现,25°C 时为 650V,150°C 时为 700V,且具有一定的温度系数。
- 零栅压漏极电流(IDSS):在 VGS = 0V,VDS = 650V 时为 10μA。
导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th)):范围为 3.0 - 5.0V,具有负的温度系数。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在 VGS = 10V,ID = 29A 时,典型值为 42mΩ,最大值为 50mΩ。
动态特性
包括输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、反向传输电容(Crss)等,这些参数对于理解 MOSFET 的开关性能至关重要。
开关特性
如开通延迟时间(td(on))、开通上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等,这些参数直接影响 MOSFET 的开关速度和效率。
典型特性曲线
文档中提供了一系列典型特性曲线,直观地展示了 NVHL050N65S3F 在不同条件下的性能表现,例如导通区域特性、转移特性、导通电阻随温度和电流的变化等。通过这些曲线,工程师可以更好地了解器件的性能,优化电路设计。
封装与订购信息
NVHL050N65S3F 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个单位。具体的订购和发货信息可参考数据手册的第 2 页。
总结
onsemi 的 NVHL050N65S3F MOSFET 以其卓越的性能、高可靠性和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在设计电源系统时,工程师可以根据具体的应用需求,结合该器件的特性和参数,优化电路设计,提高系统的效率和可靠性。你在使用 MOSFET 时,有没有遇到过一些特殊的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235965 -
电源系统
3文章
836浏览量
39760
