onsemi FCP360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的设计世界里,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是不可或缺的关键元件。今天我们要深入探讨的是 onsemi 公司推出的 FCP360N65S3R0,一款 650V、10A 的 N 沟道 SUPERFET III 系列 MOSFET,它凭借先进技术和卓越性能,在众多应用场景中脱颖而出。
文件下载:FCP360N65S3R0-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族成员,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。其 Easy drive 系列更是有助于解决 EMI 问题,简化设计流程。
产品特性
电气性能卓越
- 耐压能力:在 (T_{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V,展现出强大的耐压能力,适应各种高压环境。
- 低导通电阻:典型 (R_{DS(on)} = 310mOmega),能有效降低导通损耗,提高能源效率。
- 超低栅极电荷:典型 (Q_{g}=18nC),可实现快速开关,减少开关损耗。
- 低有效输出电容:典型 (C_{oss(eff.)}=173pF),有助于降低开关过程中的能量损耗。
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了产品在极端情况下的可靠性。
环保合规
该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求,让工程师在设计时无需担心环保问题。
应用领域
FCP360N65S3R0 凭借其优异的性能,广泛应用于多个领域:
- 计算/显示电源:为计算机和显示设备提供稳定可靠的电源支持。
- 电信/服务器电源:满足电信和服务器对电源高可靠性和高效率的要求。
- 工业电源:适应工业环境的复杂要求,确保工业设备的稳定运行。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的电源转换解决方案。
关键参数
绝对最大额定值
| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| 漏源电压 | (V_{DSS}) | 650 | V |
| 栅源电压 | (V_{GSS}) | ±30 | V |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | (I_{D}) | 10 | A |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | (I_{D}) | 6 | A |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 25 | A |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 40 | mJ |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 2.1 | A |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 0.83 | mJ |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | V/ns | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | (P_{D}) | 83 | W |
| 25°C 以上降额 | 0.67 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (T{J}, T{STG}) | -55 至 +150 | °C |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5s) | (T_{L}) | 300 | °C |
电气特性
- 关断特性:如漏源击穿电压 (B{V D S S}),在 (V{G S}=0V),(I{D}=1mA),(T{J}=25^{circ}C) 时为 650V;在 (T_{J}=150^{circ}C) 时为 700V。
- 导通特性:栅极阈值电压 (V{GS(th)}) 为 2.5 - 4.5V;静态漏源导通电阻 (R{DS(on)}) 在 (V{GS}=10V),(I{D}=5A) 时,典型值为 310mΩ,最大值为 360mΩ。
- 动态特性:输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=400V),(V{GS}=0V),(f = 1MHz) 时为 730pF;总栅极电荷 (Q{g(tot)}) 在 (V{DS}=400V),(I{D}=5A),(V_{GS}=10V) 时为 18nC。
- 开关特性:开启延迟时间 (t{d(on)}) 为 12ns,开启上升时间 (t{r}) 为 11ns,关断延迟时间 (t{d(off)}) 为 34ns,关断下降时间 (t{f}) 为 10ns。
- 源 - 漏二极管特性:最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I{S}) 为 10A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I{SM}) 为 25A,源 - 漏二极管正向电压 (V_{SD}) 为 1.2V。
典型性能曲线
文档中提供了多个典型性能曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随壳温的变化、(E_{oss}) 随漏源电压的变化以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,为设计提供有力参考。
封装与订购信息
FCP360N65S3R0 采用 TO - 220 封装,包装方式为管装,每管 50 个。详细的订购和运输信息可在数据手册第 2 页查看。
总结
onsemi 的 FCP360N65S3R0 MOSFET 以其卓越的性能、广泛的应用领域和良好的环保特性,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,工程师可以根据具体需求,结合其各项参数和典型性能曲线,充分发挥该器件的优势,实现高效、稳定的电路设计。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
152文章
10920浏览量
235962
