探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
lhl545545 2026-03-30 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,功率 MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着各类电子设备的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCD360N65S3R0 这款 N 沟道功率 MOSFET,一起了解它的特性、应用场景以及技术细节。
文件下载:FCD360N65S3R0-D.PDF
一、产品概述
FCD360N65S3R0 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族。该系列采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能,能够有效降低传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。这使得 SUPERFET III MOSFET 易驱动系列有助于解决 EMI 问题,让设计实现更加轻松。
二、主要特性
电气性能优越
  • 耐压与电流能力:在 TJ = 150°C 时,耐压可达 700V;连续漏极电流在 TC = 25°C 时为 10A,TC = 100°C 时为 6A,脉冲漏极电流可达 25A。
  • 低导通电阻:典型的 RDS(on) 为 310mΩ,最大为 360mΩ(VGS = 10V,ID = 5A),能有效降低导通损耗。
  • 低栅极电荷:典型的 Qg = 18nC,有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 低输出电容:典型的 Coss(eff.) = 173pF,降低了开关过程中的能量损耗。
可靠性高
  • 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,保证了在极端情况下的可靠性。
  • 环保合规:这些器件为无铅产品,符合 RoHS 标准。
三、应用领域
FCD360N65S3R0 凭借其出色的性能,广泛应用于多个领域:
  • 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
  • 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对电源的高要求。
  • 工业电源:适用于各种工业设备的电源系统。
  • 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的功率转换。
四、绝对最大额定值
在使用 FCD360N65S3R0 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键参数: 参数 数值 单位
漏源电压(VDS) 650 ± 30 V
栅源电压(VGS) ± 30 V
连续漏极电流(ID)(TC = 25°C) 10 A
连续漏极电流(ID)(TC = 100°C) 6 A
脉冲漏极电流(IDM) 25 A
单脉冲雪崩能量(EAS) 40 mJ
雪崩电流(IAS) 2.1 A
重复雪崩能量(EAR) 0.83 mJ
MOSFET dv/dt 100 V/ns
峰值二极管恢复 dv/dt 20 V/ns
功率耗散(PD)(TC = 25°C) 83 W
25°C 以上降额 0.67 W/°C
工作和存储温度范围(TJ, TSTG) -55 至 +150 °C
焊接时最大引脚温度(TL) 300 °C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCD360N65S3R0 的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻(RJC):最大为 1.5°C/W。
  • 结到环境热阻(RJA):最大为 52°C/W(器件在 1in² 焊盘、2oz 铜焊盘、1.5 x 1.5in. 的 FR - 4 材料电路板上)。
合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持在安全的温度范围内。
六、典型性能特性
导通区域特性
从导通区域特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师在设计电路时,根据实际需求选择合适的工作点。
传输特性
传输特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同温度下,曲线会有所变化,工程师需要考虑温度对器件性能的影响。
导通电阻变化特性
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化而变化。了解这一特性可以帮助工程师优化电路设计,降低导通损耗。
体二极管正向电压变化特性
体二极管正向电压随源极电流和温度的变化情况对于电路的设计和保护非常重要。在实际应用中,需要考虑体二极管的正向压降,以确保电路的正常工作。
电容特性
电容特性曲线显示了输入电容、输出电容和反馈电容随漏源电压的变化。这些电容参数会影响器件的开关速度和能量损耗。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线展示了总栅极电荷与栅源电压之间的关系。合理控制栅极电荷可以提高器件的开关效率。
击穿电压和导通电阻随温度变化特性
击穿电压和导通电阻随温度的变化会影响器件的性能和可靠性。工程师需要根据实际工作温度范围,选择合适的器件和设计方案。
最大安全工作区
最大安全工作区曲线定义了器件在不同电压和电流条件下的安全工作范围。在设计电路时,必须确保器件的工作点在安全工作区内,以避免器件损坏。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线反映了器件在脉冲工作条件下的热特性。了解这一特性可以帮助工程师设计合适的散热方案,确保器件在脉冲工作时的可靠性。
七、测试电路与波形
文档中还提供了多种测试电路和波形,如栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师深入了解器件的性能和工作原理,为电路设计提供参考。
八、总结
onsemi 的 FCD360N65S3R0 MOSFET 以其出色的性能和可靠性,为电子工程师在电源设计、功率转换等领域提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择器件,并结合其特性进行电路设计和优化。同时,要注意器件的绝对最大额定值和热特性,确保器件在安全的工作条件下运行。你在使用 MOSFET 时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • MOSFET
  • 功率转换
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 onsemi FCD360N65S3R0 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 01-26 17:05 347次阅读
    的头像 发表于 03-27 14:30 230次阅读
    探索 onsemi FCH099N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 16:00 188次阅读
    探索 onsemi FCMT250N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 17:15 132次阅读
    onsemi FCMT360N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-27 17:15 145次阅读
    onsemi FCP360N65S3R0 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-29 09:30 162次阅读
    onsemi FCP190N65S3R0 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-29 09:30 166次阅读
    探索 onsemi FCD600N65S3R0高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选
    探索 onsemi FCD600N65S3R0高性能 N 沟道 MOSFET 的卓越之选 在电
    的头像 发表于 03-30 09:50 470次阅读
    探索 onsemi NTP110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 09:50 348次阅读
    探索Onsemi NTPF082N65S3F MOSFET高性能与可靠性完美融合
    的头像 发表于 03-31 10:10 351次阅读
    探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 10:30 125次阅读
    探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 11:45 176次阅读
    探索 onsemi NVBG150N65S3F MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 14:00 180次阅读
    探索 onsemi NVD260N65S3 MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 14:00 176次阅读
    探索 onsemi NVHL050N65S3HF MOSFET高性能与可靠性完美结合
    的头像 发表于 03-31 15:20 152次阅读
