探索 onsemi FCMT250N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的 MOSFET 至关重要。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 FCMT250N65S3 MOSFET,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:FCMT250N65S3-D.PDF
产品概述
FCMT250N65S3 属于 onsemi 的 SUPERFET III 系列,这是一款全新的高压超结(SJ)MOSFET 产品。它采用了电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术不仅能有效降低传导损耗,还能提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。此外,该系列的 Easy - drive 系列有助于解决 EMI 问题,使设计实现更加轻松。
该 MOSFET 采用 Power88 封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅为 1mm,尺寸为 8x8mm。由于具有较低的寄生源电感以及分离的电源和驱动源,它在这种封装下展现出了出色的开关性能。同时,Power88 封装的湿度敏感度等级为 1 级(MSL 1)。
关键特性
电气特性
- 耐压与电流能力:其漏源极电压(VDSS)可达 650V,在不同温度下有不同的连续和脉冲电流承载能力。例如,在 (T{C}=25^{circ}C) 时,连续漏极电流(ID)为 12A;在 (T{C}=100^{circ}C) 时,连续漏极电流为 7.6A;脉冲漏极电流(IDM)可达 30A。
- 低导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 210mΩ((V{GS}=10V),(I_{D}=6A)),这有助于降低导通损耗,提高功率转换效率。
- 低栅极电荷:典型的栅极总电荷 (Q_{g}) 为 24nC,能减少开关过程中的能量损耗,加快开关速度。
- 低有效输出电容:典型的有效输出电容 (C_{oss(eff.)}) 为 248pF,有助于降低开关损耗和减少 EMI 干扰。
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保了器件在极端情况下的可靠性。
热特性
- 热阻:结到外壳的最大热阻 (R{JC}) 为 1.39°C/W,结到环境的最大热阻 (R{JA}) 为 45°C/W(在特定条件下)。良好的热特性保证了器件在工作过程中能有效散热,维持稳定的性能。
应用领域
FCMT250N65S3 凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
- 电信/服务器电源:在电信和服务器的电源系统中,需要高效、可靠的功率转换器件。FCMT250N65S3 的低导通电阻和低开关损耗能有效提高电源的效率和稳定性。
- 工业电源:工业环境对电源的可靠性和性能要求较高,该 MOSFET 能够满足工业电源在不同负载和环境条件下的工作需求。
- UPS/太阳能:在不间断电源(UPS)和太阳能发电系统中,FCMT250N65S3 可以用于功率转换和控制,提高能源利用效率。
- 照明/充电器/适配器:在这些应用中,需要小型化、高效率的功率器件,该 MOSFET 的小尺寸和高性能正好满足需求。
典型性能曲线分析
文档中给出了多个典型性能曲线,这些曲线能帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现。
- 导通区域特性曲线:展示了不同栅源电压下,漏极电流与漏源电压的关系。通过该曲线,工程师可以确定在特定工作条件下的电流和电压范围。
- 转移特性曲线:体现了漏极电流与栅源电压之间的关系,有助于工程师设计合适的驱动电路。
- 导通电阻变化曲线:显示了导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化情况,对于优化功率损耗非常重要。
封装与订购信息
FCMT250N65S3 采用 PQFN8 封装,提供了详细的封装尺寸信息。在订购时,其包装形式为 13” 卷带,带宽 13.3mm,每卷 3000 个。工程师在设计 PCB 时,需要根据封装尺寸进行合理布局,确保器件的安装和散热。
总结
onsemi 的 FCMT250N65S3 MOSFET 以其出色的性能、可靠的质量和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的特性和性能曲线,进行合理的电路设计和参数优化。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
