onsemi FCMT360N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是一种至关重要的功率器件,广泛应用于各种电源和功率转换电路中。今天,我们将深入探讨 onsemi 推出的 FCMT360N65S3 MOSFET,它属于 SUPERFET III 系列,具有卓越的性能和可靠性。
文件下载:FCMT360N65S3-D.PDF
一、产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用了电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大限度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。FCMT360N65S3 作为该系列的一员,特别设计了 Easy - drive 功能,有助于管理 EMI 问题,使设计实现更加容易。
它采用了 Power88 封装,这是一种超薄表面贴装封装,高度仅为 1mm,外形小巧(8x8 mm),具有较低的寄生源电感和分离的电源与驱动源,从而提供了出色的开关性能。此外,Power88 封装的湿度敏感度等级为 1(MSL 1),确保了在不同环境条件下的稳定性。
二、产品特性
电气性能
- 高耐压:在 (T{J}=150^{circ}C) 时,耐压可达 700V,正常工作时的漏源击穿电压 (BV{DSS}) 为 650V,能满足大多数高压应用的需求。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 310 mΩ,最大为 360 mΩ(@10V),可有效降低传导损耗,提高功率转换效率。
- 超低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=18 nC),有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=173 pF),进一步降低了开关过程中的能量损耗。
可靠性
- 100% 雪崩测试:确保了器件在雪崩击穿时的可靠性,能够承受瞬间的高能量冲击。
- 无铅且符合 RoHS 标准:符合环保要求,适用于各种对环保有严格要求的应用场景。
三、应用领域
FCMT360N65S3 适用于多种电源应用,包括:
- 计算/显示电源:为计算机和显示器提供稳定的电源供应。
- 电信/服务器电源:满足电信设备和服务器对高功率、高效率电源的需求。
- 工业电源:适用于工业自动化、机器人等领域的电源系统。
- 照明/充电器/适配器:为照明设备、充电器和适配器提供高效的功率转换。
四、绝对最大额定值
| 在使用 FCMT360N65S3 时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值: | 参数 | 值 | 单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) | 650 | V | |
| 栅源电压 (V_{GSS})(DC) | +30 | V | |
| 连续漏极电流((T_{C}=25^{circ}C)) | 10 | A | |
| 连续漏极电流((T_{C}=100^{circ}C)) | 6 | A | |
| 脉冲漏极电流 | 25 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | 40 | mJ | |
| 雪崩电流 | 2.1 | A | |
| 重复雪崩能量 | 0.83 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | 20 | V/ns | |
| 功率耗散((T_{C}=25^{circ}C)) | 83 | W | |
| 工作和存储温度范围 | -55 至 +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8",5s) | 300 | °C |
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
五、热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCMT360N65S3 的热阻参数如下:
- 结到外壳的热阻 (R_{θJC})(最大):1.5 °C/W
- 结到环境的热阻 (R_{θJA})(最大):45 °C/W
在设计散热系统时,需要根据这些热阻参数来确保器件在正常工作温度范围内。
六、典型性能特性
导通特性
从导通特性曲线可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。在 (V_{GS}=10V) 时,器件能够提供较大的漏极电流,且导通电阻较低。
转移特性
转移特性曲线展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。在不同温度下,曲线的斜率和阈值电压会有所变化,但总体趋势保持一致。
导通电阻变化
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线表明,在一定范围内,导通电阻随着漏极电流的增加而略有增加,而随着栅源电压的增加而减小。
体二极管特性
体二极管的正向电压随源电流和温度的变化曲线显示,在不同温度下,体二极管的正向电压有所不同,且随着源电流的增加而增加。
电容特性
电容特性曲线展示了输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反馈电容 (C_{rss}) 随漏源电压的变化情况。这些电容参数对于开关性能和 EMI 特性有重要影响。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线显示了总栅极电荷 (Q_{g}) 与栅源电压的关系,有助于评估开关过程中的能量损耗。
击穿电压和导通电阻随温度变化
击穿电压和导通电阻随温度的变化曲线表明,击穿电压随温度的升高而略有增加,而导通电阻随温度的升高而增加。
最大安全工作区
最大安全工作区曲线定义了器件在不同脉冲宽度和电压下的最大允许漏极电流,确保器件在安全范围内工作。
最大漏极电流与外壳温度
最大漏极电流与外壳温度的关系曲线显示,随着外壳温度的升高,最大允许漏极电流会降低。
(E_{oss}) 与漏源电压
(E_{oss}) 与漏源电压的曲线展示了输出电容存储的能量随漏源电压的变化情况,对于评估开关损耗有重要意义。
瞬态热响应曲线
瞬态热响应曲线描述了器件在不同占空比和脉冲持续时间下的热阻变化情况,有助于设计散热系统。
七、测试电路与波形
文档中还提供了多种测试电路和波形,包括栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路等。这些测试电路和波形有助于工程师更好地理解器件的性能和特性,进行准确的设计和验证。
八、订购信息
FCMT360N65S3 的器件标记为 FCMT360N65S3,采用 PQFN8 封装,卷盘尺寸为 13 英寸,胶带宽度为 13.3mm,每卷数量为 3000 个。关于胶带和卷盘的规格,可参考 Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
九、总结
onsemi 的 FCMT360N65S3 MOSFET 以其卓越的性能、可靠性和易于设计的特点,成为了各种电源应用的理想选择。在设计过程中,工程师需要充分考虑其电气特性、热特性和绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠运行。同时,通过参考典型性能特性和测试电路,能够更好地优化设计,提高系统的性能和效率。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
电源应用
1文章
82浏览量
9912
