深入解析 onsemi FCMT125N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的重要元件。今天,我们就来深入探讨 onsemi 推出的 FCMT125N65S3 N 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有哪些独特的性能和优势。
文件下载:FCMT125N65S3-D.PDF
一、SUPERFET III 技术亮点
FCMT125N65S3 采用了 onsemi 全新的 SUPERFET III 技术,这是一种基于电荷平衡技术的高压超结(SJ)MOSFET 系列。这种先进技术带来了诸多显著优势:
- 低导通电阻:能够有效降低传导损耗,提高能源效率。在实际应用中,低导通电阻意味着更少的能量损耗,从而降低系统的发热,延长设备的使用寿命。
- 低栅极电荷:Typ. (Q_{g}=49 nC) 的超低栅极电荷,使得 MOSFET 的开关速度更快,开关损耗更低。这对于需要高频开关的应用场景,如电信和服务器电源供应等,尤为重要。
- 卓越的开关性能:可以承受极端的 dv/dt 速率,有助于管理 EMI 问题,使设计更加容易实现。在复杂的电磁环境中,良好的开关性能能够保证系统的稳定性和可靠性。
二、Power88 封装优势
该 MOSFET 采用了 Power88 封装,这是一种超薄表面贴装封装,具有以下特点:
- 低外形和小尺寸:高度仅为 1mm,占地面积为 (8 × 8 mm^{2}),非常适合对空间要求较高的应用。
- 低寄生源电感:由于寄生源电感较低,能够提供出色的开关性能。同时,分离的功率和驱动源进一步优化了电路性能。
- 高防潮等级:达到了 Moisture Sensitivity Level 1(MSL 1),意味着在潮湿环境下也能保持良好的性能和可靠性。
三、关键参数与性能指标
1. 绝对最大额定值
| 在 (T_{C}=25^{circ} C) 的条件下,FCMT125N65S3 的各项绝对最大额定值如下: | 参数 | 数值 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 650 | V | |
| VGSS(栅源电压) | DC ±30 V AC (f > 1 Hz) ±30 V |
V | |
| ID(连续漏极电流) | 24 A((T{C}=25^{circ}C)) 15 A((T{C}=100^{circ}C)) |
A | |
| IDM(脉冲漏极电流) | 60 | A | |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 115 | mJ | |
| IAS(雪崩电流) | 3.7 | A | |
| EAR(重复雪崩能量) | 1.81 | mJ | |
| dv/dt(MOSFET dv/dt) | 100 | V/ns | |
| PD(功率耗散) | 181 W((T_{C}=25^{circ}C)) Derate Above 25°C 1.45 W/°C |
W | |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 至 +150 | °C | |
| TL(焊接时最大引脚温度) | 300 | °C |
2. 电气特性
- 关断特性:
- 漏源击穿电压 (BV_{DSS}) 在 (T = 25^{circ}C) 时为 650V,在 (T = 150^{circ}C) 时为 700V。
- 零栅极电压漏极电流 (I{DSS}) 在 (V{DS} = 650 V),(V_{GS} = 0V) 时最大为 10μA。
- 导通特性:
- 阈值电压 (V{GS(th)}) 在 (V{GS} = 10 V),(I_{D} = 12A) 时为 125 mΩ。
- 正向跨导 (g{FS}) 在 (V{DS}=20 V),(I_{D}=12 A) 时可根据具体测试得出。
- 动态特性:
- 输入电容 (C{iss}) 在 (V{DS}=400 V),(V_{GS}=0 V),(f = 1 MHz) 时可测量。
- 有效输出电容 (C{oss(eff.)}) 在 (V{DS}=0 V) 至 (400 V),(V_{GS}=0 V) 时为 406 pF。
- 栅源栅极电荷 (Q_{gs}) 等参数也有相应的测试值。
- 开关特性:
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}) 为 22 ns。
- 导通上升时间 (t_{r}) 为 22 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}) 为 60 ns。
- 关断下降时间 (t_{f}) 为 5.8 ns。
- 源 - 漏二极管特性:
- 最大连续源 - 漏二极管正向电流 (I_{S}) 为 24 A。
- 最大脉冲源 - 漏二极管正向电流 (I_{SM}) 为 60 A。
- 源 - 漏二极管正向电压 (V{SD}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{SD} = 12 A) 时为 1.2 V。
- 反向恢复时间 (t{rr}) 在 (V{DD} = 400 V),(I{SD} = 12 A),(dI{F}/dt = 100 A/s) 时为 345 ns。
- 反向恢复电荷 (Q_{rr}) 为 5.7 μC。
3. 典型性能特性
通过一系列的图表展示了 FCMT125N65S3 在不同条件下的性能表现,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻变化、体二极管正向电压变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压变化、导通电阻随温度变化、最大安全工作区、(E_{oss}) 与漏源电压关系、最大漏极电流与壳温关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
四、应用领域
FCMT125N65S3 适用于多种应用场景,主要包括:
- 电信/服务器电源供应:在电信和服务器的电源系统中,需要高效、可靠的 MOSFET 来实现电源的转换和管理。FCMT125N65S3 的高性能特性能够满足这些系统对电源效率和稳定性的要求。
- 工业电源供应:如 UPS(不间断电源)和太阳能电源系统等。在工业环境中,对电源的可靠性和抗干扰能力要求较高,FCMT125N65S3 的优秀性能能够确保系统的稳定运行。
五、总结与思考
onsemi 的 FCMT125N65S3 MOSFET 凭借其先进的 SUPERFET III 技术、独特的 Power88 封装以及出色的性能指标,在电子设计领域具有很大的优势。它能够为电信、服务器和工业电源等应用提供高效、可靠的解决方案。
作为电子工程师,在选择 MOSFET 时,我们需要综合考虑各种因素,如性能、封装、成本等。那么,在实际设计中,你是否遇到过类似的 MOSFET 选型问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
总之,FCMT125N65S3 是一款值得关注和使用的高性能 MOSFET,相信它会在未来的电子设计中发挥重要的作用。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234833 -
电子设计
42文章
2870浏览量
49916
