探索 onsemi FCH099N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程师的日常工作中,选择合适的 MOSFET 对于电路设计的成功至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 FCH099N65S3 MOSFET,它属于 SUPERFET III 系列,专为满足各种高要求的应用而设计。
文件下载:FCH099N65S3-D.PDF
产品概述
FCH099N65S3 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族的一员,采用了电荷平衡技术,具有出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大限度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率。该系列的 Easy drive 系列还有助于管理 EMI 问题,使设计实现更加容易。
关键特性
电气性能
- 耐压能力:在 (T_J = 150^{circ}C) 时,可承受 700 V 的电压;在 (TC = 25^{circ}C) 时,漏源极电压 (V{DSS}) 可达 650 V。
- 导通电阻:典型的 (R{DS(on)}) 为 79 mΩ,最大为 99 mΩ(在 (V{GS} = 10 V),(I_D = 15 A) 时),低导通电阻有助于降低功耗。
- 栅极电荷:超低栅极电荷,典型的 (Q_g = 61 nC),有助于实现快速开关。
- 输出电容:低有效输出电容,典型的 (C_{oss(eff.)} = 544 pF),减少开关损耗。
其他特性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,确保在极端条件下的可靠性。
- 环保合规:这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
应用领域
FCH099N65S3 适用于多种应用场景,包括:
- 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供稳定的电源供应。
- 工业电源:满足工业设备对电源的高要求。
- UPS/太阳能:在不间断电源和太阳能系统中发挥重要作用。
绝对最大额定值
| 在使用 FCH099N65S3 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免损坏器件。以下是一些关键的额定值: | 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 漏源极电压 | (V_{DSS}) | 650 | V | |
| 栅源极电压 | (V_{GSS})(DC) | ±30 | V | |
| 栅源极电压 | (V_{GSS})(AC,f > 1 Hz) | ±30 | V | |
| 连续漏极电流((T_C = 25^{circ}C)) | (I_D) | 30 | A | |
| 连续漏极电流((T_C = 100^{circ}C)) | (I_D) | 19 | A | |
| 脉冲漏极电流 | (I_{DM}) | 75 | A | |
| 单脉冲雪崩能量 | (E_{AS}) | 145 | mJ | |
| 雪崩电流 | (I_{AS}) | 4.4 | A | |
| 重复雪崩能量 | (E_{AR}) | 2.27 | mJ | |
| MOSFET dv/dt | (dv/dt) | 100 | V/ns | |
| 峰值二极管恢复 dv/dt | - | 20 | - | |
| 功率耗散((T_C = 25^{circ}C)) | (P_D) | 227 | W | |
| 25°C 以上降额系数 | - | 1.82 | W/°C | |
| 工作和存储温度范围 | (TJ),(T{STG}) | -55 至 +150 | °C | |
| 焊接时最大引脚温度(距外壳 1/8″,5 秒) | (T_L) | 300 | °C |
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能和可靠性至关重要。FCH099N65S3 的热阻参数如下:
- 结到外壳热阻(最大):(R_{JC} = 0.55^{circ}C/W)
- 结到环境热阻(最大):(R_{JA} = 40^{circ}C/W)
典型性能特性
文档中提供了丰富的典型性能特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下评估器件的性能。
封装和订购信息
FCH099N65S3 采用 TO - 247 封装,包装方式为管装,每管 30 个单位。具体的订购信息可参考数据手册第 2 页。
总结
onsemi 的 FCH099N65S3 MOSFET 凭借其出色的电气性能、低导通电阻、低栅极电荷和高可靠性,成为众多应用领域的理想选择。在设计电路时,工程师应充分考虑其绝对最大额定值和热特性,以确保器件在安全可靠的条件下工作。同时,通过参考典型性能特性曲线,可以更好地优化电路设计,实现最佳性能。你在使用 MOSFET 时,是否也会重点关注这些关键参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828
