探索 onsemi NVB125N65S3 MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子设计领域,MOSFET 作为关键元件,其性能直接影响着整个电路的表现。今天,我们就来深入了解 onsemi 推出的 NVB125N65S3 这款 N 沟道功率 MOSFET,看看它究竟有何独特之处。
文件下载:NVB125N65S3-D.PDF
一、SUPERFET III 技术亮点
NVB125N65S3 采用了 onsemi 的 SUPERFET III 技术,这是一种全新的高压超结(SJ)MOSFET 技术。它运用电荷平衡技术,实现了出色的低导通电阻和更低的栅极电荷性能。这种先进技术能够有效降低导通损耗,提供卓越的开关性能,并且能够承受极高的 dv/dt 速率。正因如此,SUPERFET III MOSFET 的 Easy drive 系列有助于解决 EMI 问题,让设计实现更加轻松。
二、产品特性解析
2.1 严格的认证标准
该产品通过了 AEC - Q101 认证,这意味着它满足汽车级应用的严格要求,具备高可靠性和稳定性,能够在复杂的汽车环境中可靠工作。
2.2 出色的电气参数
- 耐压与电流能力:漏源电压(VDSS)可达 650V,在不同温度下都能保持稳定的性能。连续漏极电流(ID)在 (T{C}=25^{circ}C) 时为 24A,在 (T{C}=100^{circ}C) 时为 15A,脉冲漏极电流(IDM)可达 60A,能够满足不同应用场景下的电流需求。
- 低导通电阻:典型的 (R_{DS(on)}) 为 105mΩ,最大为 125mΩ,低导通电阻可以有效降低功耗,提高电路效率。
- 低栅极电荷:典型的 (Q_{g}=46nC),低栅极电荷有助于减少开关损耗,提高开关速度。
- 低有效输出电容:典型的 (C_{oss(eff.)}=439pF),低输出电容可以降低开关过程中的能量损耗。
2.3 可靠的测试保障
产品经过 100% 雪崩测试,这意味着它在遇到雪崩情况时能够保持稳定,不会轻易损坏,大大提高了产品的可靠性。同时,该产品是无铅的,并且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、应用领域广泛
3.1 汽车车载充电器
在汽车车载充电器中,NVB125N65S3 的高耐压、低导通电阻和低栅极电荷等特性能够有效提高充电效率,减少能量损耗,并且能够承受汽车环境中的复杂电磁干扰。
3.2 混合动力汽车(HEV)的 DC/DC 转换器
对于 HEV 的 DC/DC 转换器,该 MOSFET 能够提供稳定的功率转换,满足汽车电气系统的需求,确保车辆的正常运行。
四、绝对最大额定值与热特性
4.1 绝对最大额定值
产品在不同参数下有明确的最大额定值,如漏源电压(VDSS)为 650V,栅源电压(VGSS)在直流和交流情况下均为 ±30V 等。需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
4.2 热特性
热阻(RBA)为 40,功率耗散(PD)在 (T_{C}=25^{circ}C) 时为 181W,并且在温度超过 25°C 时,功率耗散会以 1.45W/°C 的速率下降。了解这些热特性对于合理设计散热系统至关重要,以确保 MOSFET 在工作过程中不会因过热而损坏。
五、电气特性详解
5.1 关断特性
- 漏源击穿电压(BVDSS)在不同温度下有不同的值,在 (T{J}=25^{circ}C) 时为 650V,在 (T{J}=150^{circ}C) 时为 700V,并且其击穿电压温度系数为 0.68V/°C。
- 零栅压漏极电流(IDSS)和栅体泄漏电流(IGSS)都有明确的参数范围,这些参数反映了 MOSFET 在关断状态下的性能。
5.2 导通特性
- 栅极阈值电压(VGS(th))在特定测试条件下为 2.5 - 4.5V。
- 静态漏源导通电阻(RDS(on))在 (V{GS}=10V),(I{D}=12A) 时,典型值为 105mΩ,最大值为 125mΩ。
- 正向跨导(gFS)在特定条件下为 16S。
5.3 动态特性
包括输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)、有效输出电容(Coss(eff.))等参数,这些参数对于分析 MOSFET 的开关性能和高频特性非常重要。
5.4 开关特性
如开启延迟时间(td(on))、开启上升时间(tr)、关断延迟时间(td(off))和关断下降时间(tf)等,这些参数决定了 MOSFET 的开关速度和效率。
5.5 源 - 漏二极管特性
最大连续源 - 漏二极管正向电流(IS)为 24A,最大脉冲源 - 漏二极管正向电流(ISM)为 60A,源 - 漏二极管正向电压(VSD)在特定条件下为 1.2V,反向恢复时间(trr)和反向恢复电荷(Qrr)等参数也有明确规定。
六、典型特性与测试电路
文档中提供了一系列典型特性曲线,如导通区域特性、转移特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化等,这些曲线可以帮助工程师更好地了解 MOSFET 在不同工作条件下的性能。同时,还给出了栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、非钳位电感开关测试电路等测试电路及波形,为工程师进行实际测试和验证提供了参考。
七、机械封装与订购信息
NVB125N65S3 采用 D2PAK - 3 封装,封装尺寸有详细的规格说明。订购信息方面,文档中提供了具体的订购和运输信息,方便工程师进行采购。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑 NVB125N65S3 的各项特性和参数,合理设计电路,以充分发挥其性能优势。同时,要注意遵循产品的使用规范,确保产品的可靠性和稳定性。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
汽车应用
381浏览量
17489
