探索 onsemi NTPF110N65S3HF MOSFET:高性能与可靠性的完美结合
在电子工程领域,MOSFET(金属 - 氧化物 - 半导体场效应晶体管)是功率转换和开关应用中的关键组件。今天,我们来深入了解 onsemi 的 NTPF110N65S3HF,一款来自 SUPERFET III 系列的 N 沟道功率 MOSFET,它在众多应用中展现出卓越的性能。
文件下载:NTPF110N65S3HF-D.PDF
产品概述
SUPERFET III MOSFET 是 onsemi 全新的高压超结(SJ)MOSFET 家族,采用电荷平衡技术,具备出色的低导通电阻和低栅极电荷性能。这种先进技术旨在最大限度地减少传导损耗,提供卓越的开关性能,并能承受极高的 dv/dt 速率,非常适合各种需要小型化和高效率的电源系统。而 NTPF110N65S3HF 作为其中一员,更是在多个方面表现出色。
关键特性
电气性能
- 耐压与电流:该 MOSFET 的漏源击穿电压(BVDSS)高达 650V,在 150°C 时可达 700V,连续漏极电流(ID)在 25°C 时为 30A,100°C 时为 19.5A,脉冲漏极电流(IDM)可达 69A。这些参数使其能够在高电压和大电流的环境下稳定工作。
- 导通电阻:典型的导通电阻(RDS(on))为 98mΩ,最大为 110mΩ(@10V),低导通电阻有助于降低功率损耗,提高系统效率。
- 栅极电荷:超低的栅极电荷(Typ. Qg = 62nC),这意味着在开关过程中能够更快地充放电,减少开关时间和损耗。
- 输出电容:低有效输出电容(Typ. Coss(eff.) = 522pF),有助于降低开关损耗和提高开关速度。
可靠性
- 雪崩测试:经过 100% 雪崩测试,能够承受单次脉冲雪崩能量(EAS)高达 380mJ,重复雪崩能量(EAR)为 2.4mJ,保证了在恶劣工作条件下的可靠性。
- 温度范围:工作和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C,具有良好的温度稳定性。
应用领域
NTPF110N65S3HF 广泛应用于多个领域,包括:
- 电信/服务器电源:为电信设备和服务器提供高效稳定的电源供应。
- 工业电源:满足工业设备对电源的高要求。
- 电动汽车充电器:在电动汽车充电过程中发挥重要作用。
- UPS/太阳能:为不间断电源和太阳能系统提供可靠的功率转换。
封装与标识
该 MOSFET 采用 TO - 220 FULLPAK 封装,标识信息包括特定设备代码、组装位置、日期代码和组装批次等,方便用户识别和追溯。
性能曲线分析
导通特性
从导通区域特性曲线(图 1)可以看出,不同栅源电压下,漏极电流随漏源电压的变化情况。这有助于工程师根据实际应用需求选择合适的栅源电压,以获得最佳的导通性能。
转移特性
转移特性曲线(图 2)展示了漏极电流与栅源电压之间的关系。通过该曲线,工程师可以确定 MOSFET 的阈值电压和跨导等参数,为电路设计提供重要依据。
导通电阻变化
导通电阻随漏极电流和栅源电压的变化曲线(图 3)显示,在不同的工作条件下,导通电阻会有所变化。了解这种变化规律有助于优化电路设计,降低功率损耗。
体二极管特性
体二极管正向电压随源极电流和温度的变化曲线(图 4),对于需要使用体二极管的应用场景,如续流电路,具有重要的参考价值。
电容特性
电容特性曲线(图 5)展示了输入电容(Ciss)、输出电容(Coss)和反馈电容(Crss)随漏源电压的变化情况。这些电容参数会影响 MOSFET 的开关速度和损耗,工程师可以根据曲线进行优化设计。
栅极电荷特性
栅极电荷特性曲线(图 6)显示了总栅极电荷随栅源电压的变化情况。这对于理解 MOSFET 的开关过程和优化驱动电路至关重要。
其他特性
此外,还有击穿电压随温度的变化曲线(图 7)、导通电阻随温度的变化曲线(图 8)、最大安全工作区(图 9)、最大漏极电流随壳温的变化曲线(图 10)以及 Eoss 随漏源电压的变化曲线(图 11)等,这些曲线为工程师提供了全面的性能参考。
测试电路与波形
文档中还提供了栅极电荷测试电路与波形(图 13)、电阻性开关测试电路与波形(图 14)、非钳位电感开关测试电路与波形(图 15)以及峰值二极管恢复 dv/dt 测试电路与波形(图 16)等,帮助工程师更好地理解 MOSFET 的工作原理和性能特点。
总结
onsemi 的 NTPF110N65S3HF MOSFET 凭借其出色的电气性能、高可靠性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计功率转换和开关电路时的理想选择。通过对其特性和性能曲线的深入了解,工程师可以更好地优化电路设计,提高系统的效率和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的 MOSFET 呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你的经验。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234828 -
功率转换
137浏览量
13846
