45W适配器演示板:800V CoolMOS™ P7与ICE2QS03G准谐振PWM控制器的完美结合
在电源设计领域,不断追求更高的效率、更低的成本和更小的尺寸是永恒的目标。英飞凌推出的这款45W适配器演示板,采用了全新的800V CoolMOS™ P7和ICE2QS03G准谐振PWM控制器,为我们带来了许多值得关注的亮点。今天,我就来和大家详细探讨一下这款演示板的相关技术。
文件下载:EVAL45W19VFLYBP7TOBO1.pdf
一、演示板概述
这款45W适配器演示板主要用于充电器和适配器应用的测试平台,旨在展示800V CoolMOS™ P7的工作情况以及整体控制器的设计。它采用准谐振反激拓扑结构,这种拓扑结构能够有效降低开关损耗,实现更高的功率密度设计,同时减少辐射和传导干扰。该演示板基于ICE2QS03G控制器和P7 MOSFET,实现了90V - 265V交流输入,输出19V、45W的功率。
二、准谐振反激原理
1. 降低开关损耗
与传统的固定频率反激转换器相比,准谐振反激(QR Flyback)通过控制初级MOSFET的导通时间,显著降低了开关损耗。在反激式转换器工作于不连续导通模式(DCM)时,初级MOSFET导通,能量存储在初级侧,电流上升;MOSFET关断后,变压器中的能量转移到次级侧电容。此时,初级电感中剩余的能量会与MOSFET的输出电容发生谐振。
在固定频率反激中,开关导通与MOSFET的漏源电压 (V{DS}) 无关,若在较高的 (V{DS}) 下开关,会产生较大的开关损耗 (E{oss})。而准谐振反激则会等待 (V{DS}) 降至最低时再导通MOSFET,根据公式 (P{sw{-}on}=0.5 f{sw} C{OSS} V{DS}^{2}) 可知,开关导通损耗与 (V{DS}) 的平方成正比,因此这种方式能大幅降低系统的开关损耗。
2. 减少电磁干扰
降低开关损耗的同时,准谐振反激还能减少开关能量,从而降低转换器产生的开关噪声,减少辐射和传导干扰。此外,800V CoolMOS™ P7技术允许提高反射电压,增加了DCM期间存储在磁化电感中的能量,使得开关能在更低的 (V{DS}) 电压下进行,进一步降低了开关损耗。同时,该MOSFET具有较低的栅极电荷 (Q{G}) 和输出电容 (C_{oss}),也有助于减少开关损耗。
三、ICE2QS03G控制器功能
ICE2QS03G是英飞凌科技开发的第二代准谐振反激控制器IC,适用于电视机、DVD播放器、机顶盒、上网本适配器、家庭音频和打印机等应用。它具有以下特点:
1. 最低振铃电压开关
该控制器能够在最低振铃电压下进行开关操作,提高了效率。
2. 轻载脉冲跳过功能
在轻载情况下,控制器会采用脉冲跳过技术,以实现宽负载范围内的最高效率。
| 其引脚功能如下: | Pin | Name | Description |
| 1 | Zero Crossing (ZC) | 检测初级开关导通的最低谷底电压 | |
| 2 | Feedback (FB) | 用于输出稳压的电压反馈 | |
| 3 | Current Sense (CS) | 用于短路保护和电流模式控制的初级侧电流检测 | |
| 4 | Gate drive output (GATE) | MOSFET栅极驱动引脚 | |
| 5 | High Voltage (HV) | 通过高压启动单元连接到母线电压进行初始启动 | |
| 6 | No Connect (NC) | 无连接 | |
| 7 | Power supply (VCC) | 正电源引脚 | |
| 8 | Ground (GND) | 控制器接地引脚 |
四、800V CoolMOS™ P7优势
1. 性能与成本优化
与C3系列相比,800V CoolMOS™ P7在相同的 (R{DS(on)}) 下,成本更低,性能更优。由于其寄生元件 (C{oss}) 和 (Q{G}) 减小,开关损耗降低。特别是在较高的漏源开关电压和低输出功率时,由于输出寄生元件的改善,开关损耗的降低更为明显。这使得我们可以选择更高的 (R{DS(ON)}) 器件,进一步降低物料清单(BOM)成本,或者提高电源设计的功率密度。
2. 仿真模型助力设计
英飞凌网站提供了P7 800V MOSFET的PSpice模型,这些模型经过实际测量拟合,具有很高的精度。通过这些模型,我们可以更好地理解反激转换器初级MOSFET的功率损耗机制,优化设计。例如,通过模型分析可知,在高输入电压下,MOSFET的开关损耗是主要的损耗来源;而在低输入电压下,导通损耗 (R_{DS(ON)}) 占主导地位。
3. 不同封装热性能对比
在封装方面,DPAK MOSFET封装适用于低成本应用,如充电器和适配器。它的热性能略低于TO - 220 FullPAK(TO - 220FP),但封装成本更低,能够实现整体BOM成本的节约。同时,DPAK封装尺寸更小,有利于实现更高的功率密度设计,并且可以采用表面贴装技术(SMD)。
在英飞凌的45W适配器中,同时支持TO - 220FP和DPAK两种封装。在25°C环境温度下,对两种封装在120V和230V交流输入、满载(45W)的情况下进行了热性能测试。结果表明,DPAK封装的温度比FullPAK封装高,这主要是因为MOSFET安装在印刷电路板底部时会受到周围元件(如缓冲器和变压器)的加热影响。
| Test conditions | IPD80R450P7 DPAK case temp. rise(°C) | IPA80R450P7 FullPAK case temp. rise(°C) | DPAK temp. increase from FullPAK(°C) |
| 45 W, 120 V AC , 60 Hz | 56.8°C | 27.7°C | 29.1°C |
| 45 W, 230 V AC , 50 Hz | 51.8°C | 25.9°C | 25.9°C |
在实际应用中,如果选择DPAK封装,需要根据所需的环境工作条件,考虑增加铜面积或降低输出功率,以确保在最坏情况下有足够的热余量。
五、设计考虑因素
1. 800V MOSFET的优势
800V CoolMOS™ P7为充电器和适配器应用带来了诸多好处。其800V的击穿电压允许比600V或650V器件实现更高的母线电压、反射电压和缓冲器电压组合。通过提高反射电压和缓冲器电压,可以在保持较高击穿电压裕度的同时降低系统功率损耗。
在英飞凌的45W适配器设计中,与使用600V MOSFET的35W适配器相比,反射电压得到了提高。反射电压决定了准谐振反激转换器在DCM振铃期间开关导通的谷底电压,提高反射电压可以使振铃波形的谷底更低,从而使转换器在更低的 (V_{DS}) 电压下开关,减少系统的开关损耗,特别是在高输入电压(265V AC)下。
2. 缓冲器网络优化
同时,通过增加反射电压和降低缓冲器电阻的能量耗散,减少了初级侧RCD缓冲器网络电阻的功率损耗。这在轻负载运行时尤为明显,能够有效降低系统的整体损耗。
3. UVLO电路设计
欠压锁定(UVLO)电路用于在交流输入电压低于指定范围时关闭电源。该电路通过电压分压器电阻(R12、R13、R14和R17)检测TL431的REF引脚电压,Q2作为开关控制FB引脚电压,实现进入或退出UVLO模式。Q3和R17则为UVLO电路提供电压迟滞,U2(TL431)作为比较器。
通过计算,“进入UVLO”阈值设置为77.8V DC,以允许母线电容电压在90V AC满载运行时下降一定幅度,同时避免误触发。当输入电压回到正常范围, (V{REF}) 升高到2.5V, (V{cc}) 达到18V时,UVLO模式解除。
六、演示板特性与规格
1. 规格参数
| Section | Parameter | Specification |
| Input ratings | Input voltage | 90 V AC – 265 V AC |
| Input frequency | 47 Hz – 63 Hz | |
| Input current at 100 V AC , 45 W | 0.82 A maximum | |
| Power factor | 0.55 @100 V AC 0.37 @265 V AC | |
| Peak efficiency 230 V AC , 45 W | 91.4% | |
| Peak efficiency 120 V AC , 45 W | 89.3% | |
| Surge | 2 kV IEC61000-4-5 | |
| Output ratings | Nominal output voltage | 19.0 V |
| Tolerance | 2% | |
| Output current | 2.4 A | |
| Output power | 45 W | |
| Line regulation | 0.5% | |
| Load regulation | 0.5% | |
| Output ripple | 100 mV PP | |
| Quiescent power draw | 42 mW @100 V AC 94 mW @265 V AC | |
| Switching frequency | 25 – 60 kHz | |
| Mechanical | Dimensions | Length: 10.0 cm (3.94 in.) Width: 3.7 cm (1.46 in.) Height: 2.6 cm (1.02 in.) |
| Environmental | Ambient operating temperature | -25°C to 50°C |
2. 保护功能
该演示板具备多种保护功能,确保了电源的可靠性和稳定性:
- 折返点保护:通过根据母线电压调整 (V_{CS}) 电压限制,避免在输出过功率情况下增加变压器和输出二极管的成本。
- (V_{CC}) 过压和欠压保护:在正常运行时,持续监测 (V_{CC}) 电压,当电压超出范围时,IC进入自动重启模式。
- 过载/开环保护:在控制环开路、二次侧短路或过载时,反馈电压会被拉高,IC进入自动重启模式。
- 可调输出过压保护:在功率开关关断期间,监测零交叉引脚ZC的电压,若超过预设阈值3.7V持续100μs,IC锁定关闭。
- 过温保护自动重启:当控制器温度达到140°C时,IC关闭开关并进入自动重启模式,保护功率MOSFET免受过温损坏。
- 短路绕组保护:通过外部电阻R15和R16检测MOSFET的源极电流,若电流检测引脚电压在功率开关导通期间超过预设阈值1.68V,IC锁定关闭,同时内置190ns的尖峰抑制时间,避免误触发。
七、测试结果
1. 效率测试
在不同的输入电压和负载条件下,对45W适配器的效率进行了测试,并与英飞凌的35W适配器进行了对比。结果表明,采用IPA80R450P7的45W适配器在230V AC和120V AC输入时,效率均高于使用IPD60R600P6的35W适配器,显示出更好的性能。
2. 正常运行测试
在低输入电压(100V AC)和高输入电压(265V AC)无负载情况下,ICE2QS03G控制器均工作在突发模式,每33.8ms出现一次脉冲序列,主开关在脉冲序列之间处于非激活状态,以降低轻载功耗。在满载(45W)情况下,记录了初级MOSFET Q1的 (V{DS})、 (I{DS}) 和 (V_{GS}) 波形,确定了正常运行时的最坏情况峰值电流和峰值漏源电压。
3. 浪涌测试
为确保电源在异常线路条件下的可靠性,对45W电源进行了2kV EN61000浪涌测试。测试结果显示,在满载(45W)运行时,Q1的 (V_{DS}) 最高达到704V,在最坏情况下仍有96V的裕度,表明该电源能够承受浪涌冲击。
4. 热性能测试
在不同的交流输入电压和满载条件下,对演示板的热性能进行了测试。结果表明,在较低的输入电压下,由于初级侧电流较大,线路滤波器和桥式整流器温度较高;而在230V输入时,由于初级侧峰值电流降低,初级MOSFET(Q1)温度较低。
八、总结
英飞凌的这款45W适配器演示板,结合了800V CoolMOS™ P7和ICE2QS03G准谐振PWM控制器,在开关损耗性能上相比800V C3 MOSFET有了显著提升。从600V器件切换到800V器件,通过提高反射电压和缓冲器电压,进一步降低了转换器的损耗,同时增加了MOSFET漏源电压的裕度,提高了整体系统效率,降低了BOM成本。
此外,800V CoolMOS™ P7在DPAK封装中提供了低至280mΩ的 (R_{DS(ON)}),比最接近的800V MOSFET竞争对手低50%以上,为高功率密度设计、BOM成本节约和低组装成本提供了可能。对于电源设计工程师来说,这款演示板无疑是一个值得深入研究和借鉴的优秀案例。大家在实际设计中,是否也会考虑采用类似的方案呢?欢迎在评论区分享你的想法。
基于L6566B的12V - 65W宽范围输入电源适配器设计
EVL6566A - 75WADP笔记本适配器:高效与创新的完美结合
EVLVIPER25L - 10WSB:5V/10W准谐振隔离反激式电源适配器设计与测试
EVL6566B - 65W - QR准谐振反激适配器板技术解析
基于L6565准谐振PWM控制器的30W AC - DC适配器设计与评估
基于 LinkSwitch - XT LNK362P 的 2.0 W CV 适配器设计解析
MPLAB ICE 2000:处理器模块与设备适配器深度解析
MPLAB® ICE 2000处理器模块与设备适配器技术详解
60W 16V SMPS评估板:ICE3BS03LJG的卓越应用
基于ICE2B765P的80W 24V适配器设计解析
20W 5V SMPS评估板:准谐振CoolSET™ ICE2QR2280G - 1的魅力展现
探索STCH03:低待机适配器的离线PWM控制器
基于STMicroelectronics 45W USB PD适配器参考设计的技术解析
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片
